PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda
zanima me katera od opcij je boljša? Tč zemlja-voda ali zrak-voda? Prostora okrog hiše je dovolj, kakšne so zahteve za zemljino? Stroškovno gledano katera je cenjša?
Izkop lahko opravim sam, polaganje zemeljskega kolektorja tudi.....
Sem že brskal po forumu, pa se ljudje samo prepričujejo katera znamka je boljša in ne katero TČ uporabiti?
hvala x 100
že imaš vrt daj voda/voda oz. po tvoje zemlja/voda.
Ne boš nobenega motil, pa konstatne pogoje imaš preko cele zime (z minimalnimi odkloni).
O tem da je zemlja voda bolje kot zrak voda je bilo mnogo krat napisano na forumu.
Seveda pa moraš za kaj takega imeti primerno zemljišče, ki ga boš "razril" in ga mora biti nekje približno 2x toliko kot imaš ogrevalne površine hiše.
Če boš imel dobro izolirano hišo boš porabil cca 150 m2 × 20 kWh/m2a =3000 kWh LETNO.
Stroškovno to letno pomeni, cca:
- 450 € za direkt ogrevanje z elekriko samo v visoki tarifi
- 180 € = 450 € / 2,5 (COP) za TČ zrak-voda, samo visoka tarifa
- 112 € = 450 € / 4 (COP) za TČ zemlja-voda, samo visoka tarifa
V praksi strošek bo še manj, ker imaš ponoči in čez vikend nizko tarifo.
Ali se ti za cca 50-60 € prihranka letno splača polagat zemeljski kolektor?
vincent Napisal:že imaš vrt daj voda/voda oz. po tvoje zemlja/voda.
VODA - VODA ni enako, kot ZEMLJA - VODA.
Ali se ti za cca 50-60 € prihranka letno splača polagat zemeljski kolektor?[/quote]
V praksi je definitivno bolje ZEMLJA - VODA...
Ni hrupa, ni zunanje enote, deluje tudi pri zelo nizki temperaturi...
Še bolje je vrtina in VODA - VODA...
Mogoče veš kakšne so razlike v investiciji za TČ cca 8 kW moči za vse tri variante
- zrak-voda
- zemlja-voda
- voda-voda?
Ne vem. Individualno vprašanje. Če je vrtina, je važno, kako daleč je in kako je globoka...če je zemlja - voda je vprašanje sestave tal, terena, izvajalca... pri TČ velike razlike ni. Za zrak - voda pa...me ne zanima...
Vsekakor ima zemlja - voda kar nekaj prednosti, ne nazadnje gre za on - off sistem, ki je že pregovorno boljši od t.i. klima sistemov. Te črpalke so tudi v osnovi cenejše od zrak - voda, pa tudi vračilo subvencije je večje za 1000 - 1500 eurov, v kolikor ima Ekosklad denar, tako, da te na koncu skupaj z bojlerjem in zalogovnikom brez zunanjega kolektorja pride ceneje kot zrak- voda.
Cena zunajega kolektorja pa lahko zelo varira in je odvisna od lastne iznajdljivosti. Ostale prednosti so stabilno delovanje neodvisno od zunanjih temp., ni motečega hrupa, bistveno manjša poraba el. energije za pogon črpalk kot pri voda - voda, lažje vzdrževanje, kot pri voda - voda, ni mašenja filtrov, izmenjevalcev - če še naštejem prednosti pred voda-voda.
Tako, da če imaš pravo ilovnato zemljo, brez razmišljanja zemlja-voda. Stroški ogrevanja bodo smešni (poglej Uhecovo porabo).
Zrak voda je opcija, če ni možnosti voda voda ali zemlja voda.
Brez razmišljanja :wink:
Če zaupaš dobavitelju elektrike,potem pri zemlja-voda ne rabiš drugega ogrevanja.
sassapo Napisal:Zrak voda je opcija, če ni možnosti voda voda ali zemlja voda.
V strnjenih naseljih je parcela komaj kaj večja od hiše. Tam zagotovo ni možnosti za TČ zemlja voda. Voda-voda je pač omejena na lokacije kjer je podtalnica v še razumni globini.
#13
Hisca...nič bat. Vem v čem je razlika. Tudi v 'zemlja'/voda je na zunanji strani 'voda' ki se ogreva na zemljini. Tako da z vidika delovanja tč gre to zgolj za eno izvedenko voda/voda.
#14
Nekateri proizvajalci tržijo celo enake naprave za zemlja voda in voda voda.
V osnovi so obe napravi enaki, razlika je samo v uparjalniku, kateri pri voda voda ni klasični ploščni, ampak namenski, cevni ali koaxialni kateri so manj občutljivi na trde delce in ostale nečistoče katerih pri zemlja voda ni.
Je pa neizpodbitno dejstvo, da je kvalitetno narejen sistem zemlja voda prekleto trdoživ in brez problema preživi eno generacijo z minimalnimi obiski serviserja.
#15
Pri zrak/voda boš na letni ravni iz 1kWh električne energije dobil 3.5 kWh, pri zemlja voda pa 4.5kWh toplotne energije.
TČ zemlja/voda ima še druge prednosti, ki jih je že naštel @xavi.
Če gre za manjšo in dobro izolirano novogradnjo, pride kurilnica s kompaktno TČ z bojlerjem sanitarne vode cca 8000€ - 2000 € subvencije. Kolektor v lastni režiji te bo prišel pod 1000€ (cevi, razdelilec v kurilnici). Bager pa imaš, kajne?
Cena zrak/voda si poglej tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38168&p=322616&hilit=Investicija%2C+ko+boste+vse+se%C5%A1teli+ne+bo#p322616">viewtopic.php?f=7&t=38168&p=322616&hilit=Investicija%2C+ko+boste+vse+se%C5%A1teli+ne+bo#p322616</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.joker.si/mn3njalnik/index.php?showtopic=4592&st=240">http://www.joker.si/mn3njalnik/index.ph ... 592&st=240</a><!-- m -->
(glej prispevek tuerk-a)
Za kolektor je najboljša ilovica in visok nivo podtalnice. Ilovica ima zelo fine delce, ki zadržujejo vlago. Peščena sestava ni primerna, ker voda hitro odteče.
Potrebna površina je odvisna od kvalitete zemlje, trenutne moči TČ in od letnih potreb po energiji in je za novogradnje ponavadi manj kot 2x površina ogrevanja.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54551&p=552443&hilit=VDI#p552443">viewtopic.php?f=7&t=54551&p=552443&hilit=VDI#p552443</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41365&p=358460&hilit=VDI#p358460">viewtopic.php?f=7&t=41365&p=358460&hilit=VDI#p358460</a><!-- l -->
1 2
