Objave: 48
Teme: 15
Pridružen: Aug 2007
zanima me s cim bi lahko vodotesno prilepil ALU vodila (sirina vodil je 20 cm, dolzina 6m) terase na betonski tlak. Na obeh straneh vodil so ploscice(vrh vodil je poravnan z visino ploscic, zakljucek ploscic na obeh straneh je izveden z ALU zakljucnimi letvami, vmes je "kanal" za vodila, globine cca 1.2cm). Ker je to zunaj, mora biti vse skupaj vodotesno.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če boš vodlo le lepil, upoštevaj, da je pri dolžini 6m in spremembi temperature za 30°, sprememba dolžine Alu vodila 4mm (betona pa teoretično 2,6mm)
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Uporabi fleksibilno tesnilno in lepilno maso na osnovi MS polimerov, kot je npr. Den Braven HYBRIFIX. Z njo najprej prilepiš profil v "kanal", nato pa lahko z isto maso še zatesniš fugo okrog...
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Če si blizu Maribora (Hoče :wink: ) dobiš tako maso, ki ti jo priporoča predhodnik tudi pri meni pod imenom Kent. Je v kartušah po 290 ml. Je trajno elastična lepilna masa :mrgreen: .
Objave: 48
Teme: 15
Pridružen: Aug 2007
kaj pa poliuretanska masa, je podobno?
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Lahko bi se reklo da je "podobna" masa (ni isto, čisto druga osnova - osnova je poliuretan), ampak v tem primeru bi vam bolj priporočal MS polimer tesnilno/lepilno maso. Lažje boste delali ter seveda temu vašemu primeru je bolj primerna....
Objave: 48
Teme: 15
Pridružen: Aug 2007
sem nasel tale video:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=YpJDZtRIWkw">https://www.youtube.com/watch?v=YpJDZtRIWkw</a><!-- m -->
V kolikor je tale video realisticen, je kar velik razlika v razteztnosti oz. lastnostih poliuretana napram MS. Glede na to da je gor se slikica Sike je definitivno nekoliko reklame, vendar kljub temu izgleda razlika neverjetna. Ker so vodila zunaj bodo raztezki verjetno precej "brutalni".
Cemu bi bil MS polimer boljsi za uporabo v mojem primeru?
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Nevem točno kateri je ta sika produkt na posnetku, vendar predvidevam (glede na to, da imaš tega skoraj povsod za kupit) da je 11 FC, ker piše da je poliuretan.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5732837unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0909/nk-Sika-lunichr("46")jpg[/img][/url]
Torej raztezke ima le "do 12,5" ta masa, MS polymer (npr. Hybrifix) pa "do 25%".
Glede na to, da vas je soforumeraš opozoril na raztezke, sem upošteval tudi to.
Imaš pa tudi ponavadi MS polimere v večjem barvnem spektru. (bela, siva,..).
Pa gledal sem tudi iz vidika uporabnosti (lepljenje ter hkrati tesnjenje z isto maso, saj je ne rabite velike in se mi zdi škoda, da uporabite pol doze mase za en namen, pol druge doze mase pa za drug namen).
To je le moj nasvet, kaj boste uporabili je pa seveda vaša odločitev...
P.S.: Posnetek mi deluje kot reklama (ne vem, mogoče se samo meni tako zdi), tako da izpostavlja SikaFlex, kako dober produkt je v primerjavi z ostalimi.... V reklamah seveda vedno "zmagajo" produkti oglaševalca....
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Kolikor sem sam videl, so poliuretanske mase v večji izbiri barv (sploh ta Sika), polimerne pa sem našel samo v beli in sivi (uporabljal sem Ceresit FT101, ki je nekaj podobnega kot tisti dve že omenjeni).
Še en komercialni video, je pa kar impresiven (od druge minute naprej): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/podpora/video-predstavitve/ceresit-ft-101">http://www.ceresit.si/podpora/video-pre ... sit-ft-101</a><!-- m -->
