PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gretje za manjši prostor
Prosim za pomoč in svetovanje pri izbiri kaj namestiti v manjši prostor za gretje cca 15m2, kateri električni aparat ?
Hvala
Lahko tudi hladilnik, pa še pivo ti sproti hladi....in več piva kot boš ohladil več toplote bo oddal v prostor. :lol: :lol: :lol:
Drugače pa na hitro nekaj idej:
-termoakumulacijska peč
-klima
-električni radiator
-IR paneli
-električno talno gretje
-kalorifer.....
In tako dalje...boš moral povedati kaj več da boš dobil tudi kak bolj konkreten odgovor. Se pravi, kakšna je izolacija, kaka so okna, kaj pričakuješ od gretja, koliko bi investiral in podobno.
Citat:kakšna je izolacija, kaka so okna, kaj pričakuješ od gretja, koliko bi investiral in podobno.
+ Važno: koliko časa boš predvidoma to uporabljal (koliko v eni sezoni, koliko sezon)?
Nimam časa - sem v penziji!
To je kiosk, gretje bi bilo najbolje na elektriko in pa da ni prevelik porabnik energije.
Ne obstoja čudežna električna pečka, ki bi dobro grela in malo porabila!
Če gre za kiosk, je verjetno najbolj pomembno, da ne zebe v noge. Torej neki panel ali kalorifer v višini nog.
Če je to lastniški kiosk in gre za celodnevno obratovanje, morda lahko razmišljaš o kakem električnem talnem ogrevanju .....
Sicer pa kako poleti, ko bo kiosk pečka?
Morda lahko razmišljaš v smeri klime ...
Vedi, da za malo denarja ne moreš dobiti veliko muzike. Dobra in obratovalno ugodna rešitev je sigurno klima, kajti poleti ti bo hlajenje preklemano prav prišlo.
Seveda je pri kiosku problem namestitve klasične klimatske naprave, poleg vsega pa še neprijetno pihanje.
Torej klasična klima odpade, namenska rešitev bo pa kar precej €
A bi prišel v upoštev recimo KONVEKTORSKI GRELNIK ? Kakšna je tam kej poraba energije?
Gledal sem recimo tega:
Napetost: 220-240V~50Hz
• Moč: 750/1250/2000W
• Toplotne nastavitve: 3
• Nastavljivi termostat: DA
• Varovalo proti pregretju: DA
• Priročni nosilni ročaji: DA
• Indikator vklopa
Hvala
Za kilowat gretja porabi kilowat elektrike.
Tu čudežev ni!
Glede same porabe je vseeno katerega kupiš. Če ima termostat na sobno temperaturo, bodo porabili vsi enako. Tudi, če bo premočan - tak bo (načeloma) le dražji ob nakupu. Če bo prešibak, ne bo dovolj grel in bo v mrzlih zimskih dneh temperatura v prostoru padla.
