PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samostoječ prostostoječ zidan dimnik
Pozdravljeni!
Rad bi pozidal prostostoječ dimnik (schiedel 32x32)(višina 5,5m), sicer se bo naslanjal na tramove, pa kljub temu ne vem točno kako bi ga temeljil.
Ima kdo kakšno idejo?
Zdi se mi, da točkovni temelj npr. 60x60x60 ne bi bil najlepša rešitev. Čeprav je teren dober, mislim, da takšno temeljenje ni ok.
Pa še to: Kakšno temeljenje bi bilo statično pravilno za papirje?
koliko ga boš lahko naslonil na tramove raje povprašaj dimnikarje, ker menda da mora biti odmik od lesa. mene to malce skrbi, pregled bo potrebno kmalu opraviti in se dotika špirovca (ni kaj, varnost je na prvem mestu).
Dovoljenja za tak dimnik ne boste dobili, minimalen odmik od lesa je 20 cm, naslanjanje prepovedano.
Glede na višino dimnika, zakaj temeljenje 60x60x60 ni ok?
Schiedel ima na vogalih ceglov lukne za armaturne palce. To se uporab pri dimnikih, ki nimajo opore. Za temelj ti bojo znal pa verjetn pri Schiedlu svetovat.
Hvala za nasvet. Bom dal kej vmes, da bo 20 cm odmika. Mi lahko prosim poveš po katerih predpisih je to, mora biti to narisano v načrtih...?
malo branja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-14.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik ... RE1-14.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/ogrevanje/opozorila-dimnikarjev-je-treba-jemati-resno">http://www.deloindom.si/ogrevanje/opozo ... mati-resno</a><!-- m -->
sem šel in našel še to. na 15. strani so zahteve za dimnike - za dovrtel, kranj. no, zanimiva mi je tista, da niti minimalen odmik ni potreben, če gre za manjše površine (ki niso oblečene z volno). je pa toliko če-jev, da ne vem več kaj kam paše.
skratka, vprašaj raje direkt dimnikarja, pa ti bo povedal. tako ali tako ga boš moral, da ne bi v primeru kakšnega požara zavarovalnica samo rekla, da dimnik ni bil pregledan.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/szpv407.pdf">http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/szpv407.pdf</a><!-- m -->
Naš dimnikar je g. Dobravec, to je tisti možakar, ki ga stalno vrtijo po poročilih za pojasnila, kadar se zgodi kakšna katastrofa-požar, zadušitev s CO2 ipd.
On nam tudi pregleda zadevo in izda dovoljenje.
Nima veze kaj piše v aktih in priporočilih, njegova doktrina je sledeča in od nje ne odstopa:
Poklicali smo ga še pred zidanjem dimnika, za pregled situacije, da ne bo potem kak čunga lunga. In se je zapičil v lego in škarje, da gre dimnik preveč zraven. Bilo mi je čudno, ker sem že vlekel nihalo in bi prišel rob dimnika 40 cm stran od lesa. Po krajšem posvetu sva ugotovila, da je narobe pogledal situacijo, da dimnik stoji na drugi strani roba. Vseeno je svetoval, da se dimnik dobro obleče v volno. Naj dodam, da gre za nov dimnik, troplaščni, z izolacijo in vsem, kar spada zraven, EkoKer.
Ko je bila zadeva dokončno pozidana, je bil poklican še enkrat, za dokončen pregled in podpis. Pa se je zataknilo. Ni mu bilo všeč, da je dimnik oblečen v stekleno volno. Naposlušal sem se predavanja, kako steklena volna zdrži samo do 800 stopinj, kamena pa preko 1000.
Torej situacija: nov dimnik, tuljava že izolirana s stekleno volno in protipožarno folijo, betonski oplašč, pleh spuščen globoko pod ostrešje, vse skupaj dodatno oblečeno v 40 cm (!!) steklene volne, 40 cm od kakršnegakoli lesa, ki je tako ali tako protipožarno namazan. Pa ne me jeb****.....
Vprašal sem samo eno stvar........glede na to, da redno hodi po terenu, koliko ljudi ima tako zaščiten, nov dimnik? Po kratkem molku je samo vzel papir in podpisal.
Hočem reči, da bo precej od ceha odvisno, kako fin je tvoj dimnik. Svetujem, da vam ogled situacije naredi lokalni dimnikar, njegov nasvet pa požegnajte še s tisto nunino staroselsko "ziher je ziher" in dimnik naredite konkretno varen.
Cool...
Hvala Berghaus, sem se prou lepo nasmejal. 800 stopinj celzija pri izoliranem, zidanem dimniku, to je res dobra fora. opeke ali karkoli se ne more segreti na dosti več kot na 50, 60 stopinj, sploh pa ne na recimo 3h, 4h metrih kjer se dimnik dotika strehe, kjer so dimni plini že hladnejši. Včasih so imeli lesene dimnike v črnih kuhinjah kar v stropu pritličja, pa kolkr vem požari zaradi tega niso bli pogosti, kvečjem se je kdaj vžgala slamnata streha, pa še to so požegnali z netreskom, ki so ga posadili ali zataknili v streho zaradi staroverja.
Hvala gurenc za tvoj trud. Si bom pogledal.
Hvala nacek. sem pogledal.
Hvala hafnerb.
