PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Balkon v sobo - izolacija
pozdravljeni,
zasteklil sem balkon v dolžini cca 3 m z okni s troslojnimi stekli. Spodaj je sosedov balkon, ki je prav tako zastekljen (ni pa ogrevan), zgoraj sosedov balkon ni zastekljen (je pa pokrit direktno ne dežuje nanj).
Desna stena meji na sosedovo stanovanje, leva stena beton debeline 15 cm pa je delno zunanja (1,5 x 2,5m - poleg pa je še vhod v dnevno sobo). Problem sem si naredil, ker pred vgradnjo okna nisem pomislil na izolacijo in sedaj imam le 3 cm prostora za izolacijo na notranji strani (zunaj ni mogoče - blok).
Razmišljam o uporabi STIRODURJA na notranji strani - obstaje še kaj boljšega?
Izolacija stropa, bo 5 cm STIRODURJA dovolj?
vsak dober nasvet pride pravSmile
Torej 5 cm stirodurja je.. boljše kot 0 cm stirodurja a dražje!!?
Je balkon, ločen od dnevne z balkonskimi vrati ali je mišljen kot dodatna soba. Kakšen namen bo balkon imel? Kavice in nikotin ali bivanje?
Vse zunamje površine (strop, tla, 3 stene) so iz betona. Pri notranji (na topli strani betona) izolaciji bodo velike težave z kondenzom. Uporabiti bo treba dobro parno zaporo in izolacijo odporno na vodo (kondenz). Folija parne zapore pa zahteva notranjo oblogo iz plošč (gips, les, ....).
Nimam časa - sem v penziji!
Balkon bo otroško soba , kasneje ga bomo verjetno povečali s prestavitvijo zadnje stene.
Ali svetujete knauf in stekleno volno? Na stropu in spredaj. Desno je sosed, levo bo problem ni prostora (samo 3 cm)-obstaja kakšen premaz za parno zaporo ali ostane le folija?
Citat:Ali svetujete knauf in stekleno volno
Za stene in strop je lahko gips plošča, ni nobene potrebe po tej blagovni znamki. Steklena volna bo najcenejša. V tla pa bo treba dati nekaj trdega = XPS (stirodur).
Citat:ni prostora (samo 3 cm)-
Problem okenskega okvirja in odpiranja okna lahko rešiš z poševnino. Od okna večaš debelino od 3 cm, da na 30 cm prideš do željene debeline.
Hvala Žerjavar,
Bom dal na levo steno stirodur bodo kar bo. Ostalo pa gips z 8 cm steklene volne. Upam da ne bo preveč kondenziralo.
bo kar bo. najboljša taktika v gradbeništvu Smile
Citat:Ostalo pa gips z 8 cm steklene volne.
Pri tem pa niti ne omeniš najvažnejše sestavine:
Citat:Uporabiti bo treba dobro parno zaporo
Ko kupuješ, glej na paropropustnost (difuzijo), ima naj Sd vsaj 120 m. Potem pa še lepljenje vseh spojev, kakor tudi vseh robov na trdni zid (okenski okvir, strop, ...).
Še dobro da en "random" folk ve kako se dobro parno zaporo naredi. Še večina gips izvajalcev ne ve LOL
Jaz sem na fužinah imel izoliran balkon ki je bil spalnica.
Eps, mrežica, lepilo, emulzija,jupol.
V 6 letih ni bilo kondenza, vsaj ne toliko da bi se pojavila plesen. Pa so bili vsi balkoni okoli neogrevani. Je pa res da sem imel v zimskem času zelo suh zrak in sem ga dodatno vlažil.
Jaz se s knaufom in volno ne bi hecal, zjutraj ko se zbudiš, prezračiš in gotovo.
Nekateri bodo najbrž napisali da je nastala med eps in betonskim balkonom. Možno, ne vem, se ne vidi tja,(realno v to ne verjamem) tudi trosi plesni najbrž bolj težko pridejo do sobe, dokler ne trgaš eps dol. Ni bilo pa nikjer nič vlage, ni smrdelo po vlažnem....
