PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave IP Kamere in LED svetloba
Zdravo.
Za varovanje okolice hiše uporabljamo IP kamere ločljivosti 2 mpx. Vgrajen imajo ir reflektor, ki pa žal ne osvetli dovolj, da bi bili posnetki posneti ponoči sploh kakorkoli uporabni, ker je sama tema. Pred dvoriščem sem zadevo dokaj dobro uredil tako, da se mi luči (halogenke - reflektor in nekaj stoječih lučk ob dovozu) ponoči prižigajo na senzor in zato bi tako želel naredit še na ostalih delih hiše.
Sedaj me pa zanima, kako bi bilo, če bi ostale dele hiše razsvetlil z LED reflektorji? Ker imam pred hišo reflektor 200W, pa še tiste v gredicah po 25W in to skupaj nanese precej, res da ne gorijo dolgo, pa vendar... Pri halogenskih svetilkah pride lepa svetloba in zadovoljiva slika, bi tako nastalo tudi pri LED reflektorjih?
Hvala za pomoč Smile
Ne kompliciraj, tukaj imaš link kjer lahko kupiš dodaten ir reflektor [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebaxunichr("46")si/app/trg/indexunichr("46")php/kamere-video-nadzor-ir-osvetljevalci-c-21_208?osCsid=tdt1u5ftlkg1eg2s9kln0qd916[/url]
na kameri piše kakšen je domet IR svetlobe.
Razen tega, da je slika črno bela, je podobno. Pazi, da bo LED reflektor enakomerno razpršil svetlobo.
So pa LED reflektorji po mojih izkušnjah za podobno ceno kot navadni halogenski reflektorji precej šibkejši. Tako da jih rabiš kar nekaj, da boš dosegel enako osvetljenost, oz. bodi pozoren na to. Prav tako so lahko nevarni za oči, saj IR svetlobe ne vidiš in ne umakneš pogleda s prižganega reflektorja. Če je ta zelo močen, ti lahko poškoduje oči.
Mogoče še preveri nastavitve kamere. Če ojačanje (gain) močno povečaš in podaljšaš čas, ko senzor nabira svetlobo, vsaj pri malo novejših kamerah, ki sem jih sam preizkušal, zadostuje že na kameri vgrajen IR reflektor. Je pa slika potem malenkost slabša (predvsem bolj zrnata).
Mogoče ni direkten odgovor pa vendarle! Kamere ne služijo najbolj za varovanje hiše ali okolice, ampak samo za nadzor oziroma za snemanje. Če imate dobro urejen nadzor s strani varnostne službe, je lahko tudi neke vrste varovanje, drugače pa ne.
Hvala za vse odgovore. Želel bi doseč, da kamere tudi ponoči snamajo barvno (ko se priudejo reflektorji seveda), kar gre na halogenkah oz. zarilni nitki precej dobro, nevem pa kako bi bilo z led svetlobo.
Nadzor in varovanje mi je jasno, samo mi nadzor ki mi pokaze samo in samo obris prav nic ne pomaga...
LED reflektorji za zunanjo razsvetljavo, nimajo ravno neko "natur" svetlobo. Je običajno hladno bela svetloba s precejšnjim primanjkljajem rumeno-zelenega spektra. Zato ne pričakuj nekih naravnih barv kot pri žarilni nitki.
Sam pa moraš pretehtat, kaj ti je bolj pomembno: naravne barve, ali majhna poraba.
PS: Morda v kakšnem višjem cenovnem rangu uporabljajo tudi LED z bolj naravno svetlobo.....
Pa zgoraj sem se napačno izrazil, z IR svetlobo ne dobiš črno-belo, ampak sivinsko, tako da malenkost več kot obris je vseeno... šele sedaj vidim, da nikoli nisi spraševal po IR led reflektorjih.
Ja, led mi pomeni res znatno nižjo porabo, menim pa da bo rezultat bolj klaveren - zato tudi spašujem Big Grin . Za foro bom kupil led reflektor, da probam, samo se vseeno bolj nagibam k halogenskim, ki jih bomo nastavili čim krajši čas svetenja,... Itak načeloma ni nekih nočnih obiskovalcev, ponavadi so se kamere do sedaj aktivirale na razne mačke in mušice, ki so zletavale naravnost pred lečo.
Tudi IR led reflektorji se mi ne zdijo slaba ideja, vendar so precej dragi za sliko v sivini, poleg tega pa verjetno svetijo precej usmerjeno, kar mi ne pomaga pri varovanju celotnega območja okoli stavbe. :?
Hvala vsem!
Najprej moraš vedeti kaj bi rad ...
IR reflektorji so namenjeni za tam, kjer ne želiš imeti zadev osvetljenih, a hočeš še vedno imeti sliko v temi. Logično, da je črnobela (fizika pač). To, kakšen sevalni kot itd. ima reflektor je stvar reflektorja - in imaš na voljo prav vse.
Če pa želiš imeti barvno sliko, pa imaš seveda "normalno" luč - pa najsi bo to LED ali pa halogenka. Za odganjanje nepridipravov in džankijev je ta varianta boljša, seveda v navezavi s kakim IR senzorjem, da luč ne sveti celo noč. Za reflektorje poglej na digitklik, za 30 W lahko potrdim, da sveti odlično.
LP, g
Ko smo ravno pri kamerah, bi se še jaz "oglasil" s svojim vprašanjem.
Bolj za strah kot zares bi rad montiral eno poceni kamero. Vendar vsaj toliko da bi podnevi lahko pogledal kdo je na vikendu. Ali je samo sosedov muc ali kdo res stoji na dvorišču. Torej, ima kdo izkušnje z IP camerami, ki jih dobiš za 40 € iz Kitajske ali Hoferja. Kako to deluje, se da enostavno povezati na internet?
Imam Hoferjevo IP kamero.
Vprašanje kakšne so tvoje zahteve....
Barvno je bolj boga. Tako da neko kvaliteto barvnih posnetkov ne pričakuj.
Optika je za 3-5 metrov dosega. Sicer boš tudi na večji razdalji ločil med psom in mačko, ne pričakuj pa da boš prepoznal obraza. IR ima doseg nekaj metrov. Daljinsko jo lahko obračaš po azimutu in elevaciji. Lahko pa se tudi sama kontinuirano obrača. Novejše imajo tudi mikrofon.
Obstoja programček za PC in aplikacija za android pametni telefon.
Povezava z LAN je žična in brezžična.
Preko routerja je dostopna tudi preko interneta.
Plusi:
- razmeroma ugodna cena
- obračanje v vseh smereh
- povezava z internetom
- priložen program, aplikacija za android brezplačna
Minusi:
- bolj boga slika barvno in po ločljivosti
- optika bolj boga (bolj širokokotna)
- ni vodotesna in zato mora biti obvezno pod streho
- precej dolgo časa traja od zagona programa pa do prikazovanja slike
Skratka, za namen nadzora, če se kdo mota okrog hiše, je dobra.
#13
Super, najlepša hvala za tako hiter, tako kvaliteten nasvet.
prva faza, poceni kamera.
Druga ko se usposobim, malo dražja.
