Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Pozdravljeni!
Prenovila sem spalnico in z očetom sva zamenjala celotno elektro napeljavo te sobe. Za priklop na omarico potebujem strokovno pomoč -
Mi lahko to zrihta vsak električar - al moram res plačat elektro holdingu?
na straneh Elektro Lj ne najdem podatkov o tem...
Če mate kako cifro, ker se to naroči, bom vesela...
Kakšno ceno lahko pričakujem? - Kabel je speljan do omarice, treba je samo priključit na energijo...
Lep pozdrav,
Danica
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
ce je samo za prikljucit na obstojeci stevec ti naredi vsak elektricist ki ima kljuc od el.omarice.
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
Vem da vas je kar nekaj mojstrov na tem forumu -
sprejemam ponudbe na ZS.
Objave: 155
Teme: 17
Pridružen: Apr 2006
Po novem te priključi elektro in ključe vzamejo oni. Kar pomeni, da jih moraš klicati za vse. Če imaš ključ je pa super.
P
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Kolikor vidim iz slikce, je to večstanovanjska stavba. Problem ni plomba na števcu, bila pa bi plomba na plošči (kompletni, kjer je števec in varovalke). Ne vidi se dobro, ali je zgornja plošča brez plombe. Če zgoraj ni plombe, je tam verjetno priključna letev.
Problem nastane pri "nevarni inštalaciji".Glede na slikco je to sistem TN (oziromaTN-C), za kopalnico pa rabiš TN-S (po domače obstoječi sistem + FID ali KZS varovalno stikalo z nazivnim diferenčnim tokom 30mA). Problem je kam tega vgradit. Načeloma se tudi to da, le izgled bo problem, pa še če je to na skupnem hodniku tudi ni fino.
Dobiš lahko fid ali kzs stikalo, dozo ki ga pokrije in je to montirano na steni poleg omarice - kabel iz omarice na to stikalo, iz tega stikala pa naprej v kopalnico.
LP,
Samojed
Objave: 230
Teme: 68
Pridružen: Sep 2005
Vidim, da še niste rešili problema, ki ga ima danica m.
Tudi jaz imam podoben problem. V hiši sem si v zgornjem štuku povsem na novo uredil štrom, dal novo razdelilno omarico s svojim FID-om. Sedaj pa rabim kabel (3 faze, nula, ozemljitev) priključiti na spodnjo, glavno omarico, kjer so ostale varovalke, števec. Seveda je problem, ker je plomba na plošči!
Rabim klicati na Elektro Gorenjska, ali mi lahko to reši kdo drug?
Objave: 230
Teme: 68
Pridružen: Sep 2005
Nihče ni v hiši dodajal odštevalnega števca? Lahko plombo preprosto odstranim, saj gre za plombo na plošči kjer so varovalke in ne plombe na števcu!?
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Ne. Tista plomba ni samo za okras.
Objave: 374
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
ce kdo rabi imam eno vip vezo na elektru... model pride pa porihta... je namrec rajonc tam... seveda za precej manjso placilo kot uradno
vec pod zs
