Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Pravilna velikost raztezne posode = ?
Toshiba estia 8k: Velikost raztezne posode = 12L MAX temeratura Sistema 55C
Kar bi po grafeku v navodilih naj zadostvalo za 200l vode / 55C...
volumni:
83m (22x1) = 0.314 = 26.06L
8m 28x1 0.531 = 4.2 L
15m (15x1) = 2L
kolena + tčleni (max 10l)
radiatorji:
55 členov 524 = 0.26l = 14.3L
24 členov 200 = 0.15 = 3.6L
5x m1800 = 0.65 = 3.25l
Konvektorji:
slr400 = 0.8 + 1.3
slr600 = 1.13 + 1.7L
sli400 = 0.8litra
filtri= 2L
ventili max 3 litre
Boiler (kača)= 24l
Sama hydroenota (nisem našel podataka) / ocena = 20 L ?
SKUPAJ cca == 120 litrov
Kar naj bi zadostovalo... ??
Sem na kaj pozabil ?!
hvala!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Na potrebno velikost raztezne posode zraven volumna vode in max temperature vpliva tudi nastavitev tlačnega varnostnega ventila in skupna višina sistema (hidrostatični pritisk).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ali imaš samo toplotno črpalko, da je max temperatura tako nizka?
Za max temperaturo 55 C, tlačni varnostni 3 bar in višina sistema 4,4 m je: pritisk plina 0,5 bar, pritisk hladne vode 0,7 bar in potrebna velikost posode 3,5 % volumna vode.
- Če pustiš pritisk plina kupljeni 1,5 bar, je potreben pritisk hladne vode 1,7 bar ter volumen raztezne 5,5 % volumna vode.
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Ja vir ogrevanja je samo TČ... (sicer ima ta tudi "elektrogrelce")...
ČE vzameva max temeraturo vode 65 .. koliko to spremeni zadevo ?
hvala!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Za 65 C in pritisk plina 0,5 (1,5) bar je potrebna velikost raztezne 4,5 (7,5) % volumna vode.
Objave: 61
Teme: 1
Pridružen: Dec 2010
10%volumna sistema bo kar uredu,kar je manj bodo lahko težave...lp
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:10%volumna sistema bo kar uredu,kar je manj bodo lahko težave...l
To je na palec!
Tudi pri večji so lahko težave. Vse je odvisno od okoliščin.
Tako, kot smo si različni ljudje, tako so različne potrebe po velikosti raztezne.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vgrajena bo poplnoma zadostila potrebam.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Mogoče malo izven teme: Koliko predimenzioniranost raztezne posode vpliva na trajnost le te?
a) "Na knap" dimenzionirana raztezna posoda, tlak v sistemu niha za 0,5 bar, membrana se "pošteno" uvija/razteguje po posodi.
b) Velika posoda, tlak neznatno niha, premiki membrane so relativno majhni glede na velikost posode.
(Velike in pogosto ponavljajoče se spremembe temperature so prisotne predvsem pri ogrevanju na drva.)
(Večja raztezna posoda je seveda dražja.)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Koliko predimenzioniranost raztezne posode vpliva na trajnost le te?
Bi verjel, da vpliva pozitivno v smislu trajnosti in negativno v smislu investicije. Težko je teči, da bo večja, dvakrat dražja od nujno potrebne tudi 2 x več časa držala.
Predimenzioniranost je takrat, ko je znatno večja, kot je nujno potrebna. Ne moreš govoriti o predimenzioniranosti, dokler ne veš o nujni potrebi. Pavšalna ocena o 10 % volumna vse vode prav gotovo ni nujna potreba, včasih je celo premalo. Če hočeš o tem realno razmišljati, moraš najprej vedeti za nujno potrebno velikost - dobi se jo le z (ne tako enostavnim) računom, v katerem so vstavljeni realni podatki.
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Kalkulator raztezne posode za sanitarno vodo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-systemunichr("46")html[/url]
za solarne kolektorje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-solar.html">http://www.lecad.si/~leon/software/java ... solar.html</a><!-- m -->
tukaj je pa še simulator ogevanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mikrofill.co.uk/index.php?wcId=15&">http://www.mikrofill.co.uk/index.php?wcId=15&</a><!-- m -->
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reflex-pro.de/Default.aspx">http://www.reflex-pro.de/Default.aspx</a><!-- m -->
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@:TeMpL: Kalkulator za raztezno dobro zajame potrebne podatke, ter z njimi korektno izračuna potrebno velikost raztezne posode. Ima pa veliko slabost, da ne prilagodi pritiska plina dejanskemu statičnemu pritisku vode. S tem dobi večjo raztezno posodo, kot bi bila nujno potrebna. Kaj čemo, kalkulator je last proizvajalvca razteznih, ki hoče čim več prodati.
Konkretni račun za: Tmax = 90 C, stat.višina vode 5 m, tlačni varnostni 2,5 bar, volumen vode 200 l. Izračuna potrebno velikost 35 l, jaz s svojim programom pa teoretično 17 l, oziroma uporabno prva večja. Ugotovim, da je v račun jemal pritisk plina 1,5 bar ter pritisk hladne vode 1,6 bar.
