PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Azbest v linoleju
pri odstranjevanju linoleja v stari hiši, ko je brat odlomil kos, na tleh, zaradi lepila, ostajajo kosi. Posumil sem da gre lahko za azbest in dal analizirat. Izkazalo se je,da je spodaj linoleja plast ki je prakrično čisti azbest. Ker se pri odstranjevanju linolej trga, se sprošča v prostor azbest. Kaj naj naredim oz. kako se naj rešim te težave. Hvala za nasvete.
Hišo prodaj prvemu ki pride mimo.
ODSTRANJEVANJE AZBESTA
NEKAJ DEJSTEV O AZBESTU
Ko zaslišimo besedo azbest vsi verjetno najprej pomislimo na tipično valovito azbestno cementno salonitno kritino, ki so jo proizvajali do leta 1996 v Salonitu Anhovo.
Azbestna vlakna so postala hitro priljubljen material pri gradbenikih in v industriji zaradi svojih fizikalnih lastnosti (odpornost na temperaturo, kisline in luge, dobra absorpcija zvoka, negorljivost, neprevodnost, natezna trdnost in cenovna dostopnost). Kljub veliko pozitivnim lastnostim azbesta pa ne smemo spregledati njegove velike pomanjkljivosti – NEVARNOST ZA ZDRAVJE. Azbestna vlakna so za človeka nevarna predvsem v primeru, ko zaidejo v pljuča. Zato je uporaba azbesta je v Sloveniji v celoti prepovedana od 1.1.2003.
Vdihovanje azbestnih vlaken lahko povzroči hude posledice za zdravje, ki se v najslabšem primeru končajo s smrtjo. Bolezni za katere krivec je azbest so: AZBESTOZA, PLJUČNI RAK, BOLEZNI PLEVRE, MEZOTELIOM (redka oblika pljučnega raka, ki ga povzroča izpostavljenost azbestu). Latentna doba za zgoraj omenjene bolezni pa je zelo dolga od 15 do 45 let. Po nekaterih raziskavah pa je azbest krivec lahko tudi za raka grla, žrela, ledvic in ustne sluznice. Zdravilo za katerokoli od naštetih bolezni ne obstaja.
SANACIJA STREH IZ AZBESTNIH MATERIALOV
Neprofesionalno odstranjevanje azbestne kritine je lahko zelo nevarno za vaše zdravje saj v vašem bivalnem okolju ostanejo nevarni azbestni delci.
Sicer je v članku govora o kritini ampak z azbestom se ni za igrati. Najbolje je da pokličes enega od izvajalcev, ki ima opremo za odstranitev le tega..
Za pomoč pri iskanju izvajalca pa:
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) je za varno odstranjevanje azbestnocementne kritine v Sloveniji pooblaščenih 360 izvajalcev (seznam je objav­ljen na spletni strani agencije), v resnici pa jih to delo opravlja več kot tisoč, smo lahko slišali prejšnji teden na strokovnem srečanju, ki ga je organiziral Klinični inštitut za medicino dela v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in regijskimi zavodi za zdravstveno varstvo. Srečanje je bilo zgolj uvod v akcijo ozaveščanja o nevarnostih, ki ljudem in okolju še vedno grozijo zaradi azbesta.
Lp Ex
@ Magma, bolje če nebi komentiral.
Problem je, ker sem kontaktiral več izvajalcev in vsi pravijo, da oni odstranjujejo samo strehe. Ali je s primerno zaščito možno to sam odstraniti?
Vzameš šprico z vodo in špricaš pri odstranjevanju. Za zaščito dihal uporabiš kvalitetno masko.
ataIBA, je mogoče maska z p2 ali p3 filtrom dovolj za azbest, v trgovinah sem zasledil različne informacije, res pa da v trgovinah tipa BauNekaj niso glih najbolj usposobljeni kadri.
Sam brez popolne zaščite tega ne bi delal.Potrebno je zatesniti objekt.Poleg pršenja z vodo še osebna zaščita ,ki se vsak dan zamenja z novo(če delo traja več dni)Zaščita delovišča,potreben je negativni pritisk v prostoru.tega dosežeš tako da zračna pumpa ali ventilator(seveda s filtrom ,da ne potegne ven tudi azbestovih vlaken) odvaja zrak iz objekta.
Ves odpadni material in obleke pa takoj zatesniti v vrečke(sode,posode ...),v katerih je voda.
Po končanem delo pa takoj pod tuš skupaj z obleko ,da spereš vlakna s sebe .
Maska
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavas.com/izdelek/111656/celoobrazne-maske/celoobrazna-maska-moldex-9001.html">http://www.zavas.com/izdelek/111656/cel ... -9001.html</a><!-- m -->
Potreben je Filter P3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavas.com/izdelek/111661/filtri-za-maske-in-polmaske/filter-moldex-9030-p3-r.html">http://www.zavas.com/izdelek/111661/fil ... -p3-r.html</a><!-- m -->
Rokavice
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavas.com/izdelek/105977/rokavice-za-enkratno-uporabo/lateks-rokavice-mapa-solo-extra-998.html">http://www.zavas.com/izdelek/105977/rok ... a-998.html</a><!-- m -->
Obleka za enkratno uporabo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zavas.com/izdelek/116968/kemicnoodporne-antistaticne-in/kombinezon-covertex-c-1.html">http://zavas.com/izdelek/116968/kemicno ... x-c-1.html</a><!-- m -->
Na obutev pa vrečke in zalepiti rokave in hlačnice s samolepilnim trakom.
Tu je primer odstranjevanje linolej ploščic
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=msqU9cRqssU">https://www.youtube.com/watch?v=msqU9cRqssU</a><!-- m -->
Po vsem videnem magma sploh ni slabo svetoval :mrgreen: .
magma Napisal:Hišo prodaj prvemu ki pride mimo.
Še bolje , kar podari jo.No, v skrajnem primeru kupi kompletno opremo astronavtov iz opuščenega programa NASA in se šele po natančnih testiranjih loti dela.Pri tem pa pazi, da se slučajno kak salonitni delec ne pretihotapi not.Ker ebola je je napram temu strupu prava šala. Big Grin
Eh pa dajte no pa vas vprašam kako pa so (smo) odstranjevali pred 2003 letom?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=47545&">viewtopic.php?f=27&t=47545&</a><!-- l -->
#13
Skratka kot vidim diametralno nasprotujoči se odgovori, eni zagovarjate tezo, da te že eno vlakno uniči, drugi da ni to nič posebnega, verjetno je pa resnica nekje vmes. Jaz sem vprašal, ker nisem dobil od "izvajalcev" nobenih pravih odgovorov in ker sem dosti slišal na temo o škodljivosti azbesta, sam pa nisem strokovnjak iz tega področja. Ker pa še sedaj ne vem kakšna je realna nevarnost, pa se temu raje izognem ali vsaj minimalno izpostavljam, kot da bi se šel, kot mnogi, izpostavljat po nepotrebnem. Hvala vsem za odgovore in gremlinu za link na podobno temo, ki je žal nisem opazil.
#14
Resnica je na tri/četrt (na slabi strani). Problem je vdihavanje in ne stik.
#15
Ko so južni bratje odkrivali eno azbestno streho so povedali, da pijejo mleko ko pridejo domov...
1 2
