Po cca. 14 dnevih od izdelave estriha je le ta počil. A ima kdo kakršno koli idejo, zakaj bi se to zgodilo. Mojster, ki je izdeloval estrih pravi, da se balkon poseda. Kar seveda ne verjamem, saj je sama ograja že zmeraj v vaservagi (ravna na vodni tehtnici).Balkon je velik cca.12m2 (12x1m nima nobene dilatacije, razen te razpoke). Je pa zanimivo, da je točno na polovici balkona.
Kako naj to sedaj saniramo?
estrih ni ojačan z vlakni. zunaj je močna pripeka. potem pa še na mestu poka je najožji del. ti maš praktično nearmirano estrih ploščo na izolaciji ki je na kritičnem mestu široka cca 60cm. počil je po moje že samo zaradi lastne teže.
če podrgneš z ostrim predmetom po estrihu, bi moral videti vlakna... oz. že na površini bi morala biti vidna. na razpoki pa tudi ni za videt. lahko pa tudi da je to ena zelo poceni malta.
sicer še vedno trdim, da je to konstrukcijska napaka, ker estrih ni ojačan. Oz moral bi biti vsaj podprt oz. v stiku z osnovno ploščo ob robu balkona.
Pozdravljen,
Tista mera je 1m. Tak je balkon po vsej dolžini, razen pri izhodu iz balkona, kjer je cca. 30cm širši. Ne razumem pa ene zadeve, omenil si, da bi se estrih moral stikat betonske plošče? Kaj pa toplotni most? Pa izvajalec me ni opozoril na to težavo.
Izvajalec ti mora izročit certifikat ki mu ga je izdala betonarna. Na teh fotkah res ni videti vlaken. Sicer ne vem kako je po stroki, ampak za takšno dolžino sam ne bi delal brez dilatacije.
Če je zadeva v resnici brez vlaken bi jo pri meni odstranili.
No ste me spravili ven (v tem dežju). Z čelne strani se vidijo nitke (podobne cvirnu, na določenih mestih se jih več drži skupaj). Z zgornje stani, pa je bil estrih glajen z neko ekscentrično mašino (okroglo, podobno stroju ko so mi delali estrih v hiši). Kaj se to stanje da sanirat, ali je bolje vse skupaj dol vrečt in reklamirat?
"Dilatacija" se ti je sama naredila (če je že estrihar ni). Ker je skoraj ravna in na sredi balkona, in boš na estrih gotovo položil še ploščice (ali kaj podobnega), je zame do sedaj vse v redu. Od tu naprej postopaj (oz. če ne boš sam, zahtevaj od keramičarja, da razpoko obravnava kot dilatacijo in temu ustrezno obdela podlago (in potem seveda tudi položi "ploščice" in določene fuge ustrezno zafugira s silikonom). Kako se to naredi, preberi spletnike od terakote na to temo in vse bo ok.
Na delu kjer preide balkon iz ožjega na širši del bi mog!a biti dilatacija. Ker ni bila se je naredila. Na tistem mestu potem tudi keramičar naredi diletacijo s ploščicami. Torej zdaj naredi diletacijo tako da zarežeš v estrih in narediš predpripravo zamkontrolirano pokanje estriha, ta del pa pošij -> zarežeš počeni del do te mere da spraviš noter del mreže 10x10 cm...ki bo izgledala nekako kot lojtrica, ki ima zgolj eno nosilno nogo na sredini, prečke pa gledajo preko(kot bi zlagal križe enega na drugega). Zarežeš toliko in povsod da zadeva lepo sede v sam estrih...nato jo bo keramicar utopil v lepilo ob polaganju ploščič.
Drugo so namenske zadeve za te primere, ki jih najdeš v spletnikih terrakote.
A na vsaj način...rabis to pošiti ter narediti novo diletacijo tam kjer je treba.
Tako je pri nas v hiši. Glede tistega, da bi naj sedel na betonski plošči, pa še zmeraj ne vem ali mora ali ne. Izvedbe, ki sem jih videl so bile taksne kot jih prikazujeta za dva linka:
Ta ni priterjen na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/upload/Image/Detajli/2012/SI/04%20Proizvodi%20za%20polagalce%20keramike/4-16.jpg">http://www.kema.si/upload/Image/Detajli ... e/4-16.jpg</a><!-- m --> na betonsko ploščo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/upload/File/Detajli/proizvodi_za_polagalce_keramike/hr/14.jpg">http://www.kema-on.net/upload/File/Deta ... /hr/14.jpg</a><!-- m --> ta tudi ne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/upload/Image/Detajli/2012/SI/04%20Proizvodi%20za%20polagalce%20keramike/4-06.jpg">http://www.kema.si/upload/Image/Detajli ... e/4-06.jpg</a><!-- m -->
Tak da nič jasno ... Pa tako sem se boril proti toplotnem mostu ...
Malo morgen. Komplet modra plavati na izolaciji. Jaz sem naredil še za debelino izoladije stene (+ 2 cm) odmik estriha od stene da je nato izolacija/fasada lepo sedla na stirodur in ne na estrih.
Tule boš našel:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iv-del-keramika-izolacija-balkona-priprave-na-fasado/10197">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... sado/10197</a><!-- m -->
Če bi ti izvajalec samo s ''kelo'' nakazal zarezo od vogala navzven, v dolžini ene 5cm, ne bi počilo. Nekateri to še delajo, na vseh vogalih. Drugače pa brez veze razpravljat, pač tlak je počil, so f.cking what.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
