PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Obloga stopnic z laminatom
ogromno ste mi že pomagali z vašimi izkušnjami pri svoji gradnji. Sedaj pa imam eno vprašanje. Betonske stopnice bi rada oblekla v laminat. In sicer me zanima če se da laminat nalepit na iverico, oblepit z robnimi trakovi in vse skupaj nalepit na pohodne dele stopnic. Čelne dele bi imela samo belo pobarvane.
Hvala že vnaprej. Big Grin
Se da. Stroškovno zna biti dražje (lepilo, delo, oblaganje robov obvezno z ABS), kot izrez iz masivne lepljene bukve iz Slolesa, pa manj vzdržljivo.
lp K.
Res hvala za hiter odgovor. Torej, če si pripravim ustrezne šablone za stopnice jih v Slolesu tudi razrežejo.
Kako se obnese rob med ABS trakom in laminatom?
Že pri kuhinjskem pultu zna biti problem, pri stopnicah pa je to najbolj obremenjen del... Kako bo izgledalo čez čas?
Laminat se da brez težav "lepiti" na iverico. Za rob pa je najboljša varijanta masivni "nalimek" in ne ABS. Poleg tega je fino, da nastopna ploskva stopnice vsaj nekoliko gleda preko betonskega roba stopnice - 2 ali 3cm.
Takole nekako.
Priložene datoteke
.jpg   Obloga laminat 3D.jpg (Velikost: 159,81 KB / Prenosi: 8305)
Specialist, hvala ti.
Ja o tem, da mora stopnica gledati čez rob sem že razmišljala. Kje pa se da dobiti te "masivne nalimke". Namreč tega projekta bi se rada lotila sama.
Rada bi, da ima vse skupaj nek izgled, da je prehod stopnic v mansardo enak, zato sem se odločila za laminat na stopnicah (v mansardi bo prav tako ta isti laminat).
Če pa ima kdo že tako narejeno pa vljudno prosim za kakšno slikico.
Sem pa na internetu zasledila, da delajo laminate posebej za stopnice, vendar zaenkrat tega pri nas nisem zasledila. Niso pa mi všeč te kotne letve, ko je stopnica z laminatom pokrita na pohodnem in še na čelnem delu.
Hvala, hvala, hvala
Sama? Ne zameri - no / go!
Stopnice so - vsake poglavje za sebe. Ala cart zadeva.
Najprej sploh poglej, kako imaš puščene višine na betonu in koliko "debeline" si lahko privoščiš za tole finalno oblogo.
:oops: Da ne bo potem spodnja stopnica prenizka, zgornja pa previsoka - ali pa obratno.
Če vzameš iverico 22mm + 11mm laminat, je to skupaj 33mm.
tegale sama ne boš mogla narediti, vsaj vsega ne. Ok, lahko nabaviš laminat, lahko kasneje sama nalimaš gotovo stopnico na beton ...... to lahko. Pa vertikal lahko sama pokitaš in prebeliš.
Takih masivnih letev ne boš dobila narejenih, pa še iverko je treba po kanti sfolcat.
Potem je treba laminat na iverko zalimat - pa primerno obtežit - še bolje je dat "v prešo". Enako je z masivnim nalimkom.
Najdi enega "tišlerja" v bližini, ki ima stroje in orodje za takole delo.
Predvsem pa je odvisno od barve laminata, iz kakšnega lesa bo ta masivna letev na koncu. Če ni dobrega približka, je treba surov les - recimo bukev, najprej pajcnt na pravi odtenek ali približek laminata, potem pa še polakirat.
Takole izgledajo stopnice iz laminata.Postopek ti je pa lepo opisal papez46.
Priložene datoteke
.jpg   STOPNICE 001 (Small).jpg (Velikost: 26,79 KB / Prenosi: 8253)
.jpg   STOPNICE 003 (Small).jpg (Velikost: 25,71 KB / Prenosi: 8249)
.jpg   STOPNICE 007 (Small).jpg (Velikost: 28,17 KB / Prenosi: 8251)
Res najlepša hvala za vse odgovore in predvsem za slikice. Bom še malo razmislila.
ABS rob se sicer čisto v redu obnese. Pri kuhinjskem pultu je rob mnogo bolj obremenjen (voda, krožniki, kastrole...) na stopnicah le copati, čevlji, upam, da gospodinja ne bo čistila stopnic z vodo.
Tako širok masiven nalimek, kot ga je narisal Papa tudi ne bo najboljša rešitev, vsaj mere bi bilo dobro prilagoditi.
Sam bi se vseeno odločil za bukovo lepljeno ploščo, po možnosti v naravni barvi, da se bo dalo čez čas popravljati (frezanje prednjega robu, brušenje, ponovno barvanje s parket lakom). Trajno, cenovno ugodno. Možno je tudi pajcanje v želeni barvi, ki pa zmanjša možnost popravil. Za več informacij na z.s.
Strinjam se, da je to delo za mizarja (preša, rezkar, formatka)
lp K.
Citat:Tako širok masiven nalimek, kot ga je narisal Papa tudi ne bo najboljša rešitev, vsaj mere bi bilo dobro prilagoditi.
Sicer ne vem, kaj te je zmotilo? Širok nalimek, je točno toliko, kot je skupna debelina iverke in laminata. Če je to 22+11mm, je seveda 33 skupaj. Ker pa ga ni "fohmana", ki bi direkt samo polkrog u nulo nalimal na zaključek, pa je polkrogu dodan še mal "mesa".
Takole - z merami.
Zakaj pa bi rada imela laminat - pa je tudi povedala - da so tlaki in stopnice v enaki barvi. Tukaj vse drugo, kot taka izvedba odpade.
Pa ne razglabljam - zakaj je nekomu tako všeč.
Priložene datoteke
.jpg   stopnica laminat in iverica.jpg (Velikost: 61,41 KB / Prenosi: 8188)
#13
Papež, fohmani obstojajo. Po oblaganju se komad spusti skozi frezar, pa je. (Tudi ABS se freza PO lepljenju). Zakaj tako računanje debelin? Da ti bo ja nekaj zvilo? Mislim, da dela v gozdu (poglavje o žledu!) ter mizarstvo nista ravno tvoji področji.
O okusih tudi jaz ne bi. Predlagal sem drugo rešitev le zato, ker sem predvideval, da želi gospa čim ceneje priti do stopnic. Se bo že sama odločila, verjetno tudi glede na globino žepa. Če pa povem dobre in slabe strani, pa menda ni narobe.
Vseeno pogrešam Suze liju, tukaj bi dal dober, pošten nasvet.
lp K.
#14
Kaj torej po tvojem manjka stopnicam, ki so na slikah @drmr?
Očitno narejene po sistemu iverka + laminat + masivni čelni zaključek.
#15
Ja res je, čim ceneje do stopnic, da se čim prej vselimo.
In tudi ta "low budget" te nekaj nauči in sicer, da resnično postaneš sam svoj mojster in čim več dela poskusiš opravit sam. Torej vsaka slaba stvar je za nekaj dobra.
Zato pa so zlata vredni vsi ti spletniki, forumi, slike ........
1 2 3
