Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Pozdravljeni!
V kratkem bodo v našem kraju kopali za kanalizacijo in obenem še zraven položil v tla elektriko.
V naši hiši so zaenkrat trije števci kar pa bi sedaj rad združil v enega.
Ker moram narediti luknjo za omarico v steno in cev za kabel do nje imam nekaj vprašanj.
Ali lahko potegnem kabel (cev) od kateregakoli števca do omarice, da bi bil potem tok v vseh nadstropjih?
Števci so namreč v vsakem nadstropju. Potem pa bi samo odstranili vse števce in povezali kable med seboj tam kjer je bil števec.
Ali bi to delovalo?
Ali ima že kdo izkušnje z prestavitvijo elektrike iz zraka v tla?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nisem povsem razumel vprašanja. Namesto treh števcev boš dal samo enega?
Običajno se naredi takole: na fasado se vzida omarica, do nje pripelje dovod. V omarico se montira števce, od števcev pa potegne primeren kabel do notranje omarice, kjer ostane vse enako, kot prej, le števce se odstrani in montira v zunanjo omarico.
Ne bi bilo neumno obenem še vse pripraviti za priklop agregata.
lp K.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Še to: to je delo za štromarja, ki naj sam uskladi svoje delo z rajonskim šefom in njegovimi ljudmi, da bo vse potakalo hitro, sicer boš kak teden ob čevapčičih.
lp K.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Trije števci so bili zaradi nesoglasij med dedkom in očetom. Ker pa sedaj dedka ni več bi rad imel samo en števec (nižji stroški).
Ne bi pa rad vlekel in razbijal cele hiše zaradi tega zato bi potegnil cev in kabel od najbližjega števca. V vsakem nadstropju je po en števec. S tem bi po moje povezal z elektriko vse tri nadstropja.
Ali se motim?
Delal pa napeljave seveda ne bom sam. Samo položil bi cev za kable po hiši.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mislim, da se motiš. V vsakem primeru moraš od zunanje števčne omarice do notranjega razdelilca potegniti primeren kabel (snop). Posvetuj se z električarjem.
lp K.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
V hiši ni nobenega razdelilca, ki bi razdelil kable po nadstropjih.
Kabel pride v hišo v zgornjem nadstropju kjer gre potem v pritličji in potem v klet.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To da bi šel dovod do ene notranje omarice, te pa bile povezane medseboj je teoretično izvedljivo pod pogojem da so preseki kablov ustrezni,
Najbolje da se z električarjem posvetuješ, potem pa po dogovoru izvedeš "gradbena dela", električar pa naredi povezave.
Vendar pa razmisli o bodočnosti in eventualni ponovni delitvi električnih priključkov. V tem primeru večjo zunanjo omarico in posamične dovode do posameznih notranjih omaric.
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Samo v razmislek. V kolikor imaš v prihodosti namen hišo izolirat bo ta omarica postala toplotni most, saj za njo ne bo nič izolacije. Posledično se ti bo tam nabirala plesen.
Rešitvi sta 2: ali položiš izolacijo med steno in omarico (čeprav bo verjetno do končnega izgleda omarica gledala ven iz zidu)... ali pa omarico ločiš od hiše.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Nagibam se k temu, da od vsake notranje omarice potegnem cev za kable do zunanje omarice že zaradi tega ker ne vem v kakšnem stanju so sedaj glede na to, da je hiša stara.
Hvala za vse nasvete!!!
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Če so to odjemna mesta, se ne boste mogli izogniti formalnostim pri elektru. Tam lahko odjavite dva odjemna mesta, istočasno pa dobite navodila kako morate stvari urediti. Kar tako po svoje ne morete prestavljati elektrike, razen če ste doma iz Žabjeka.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Jasno, da je najprej treba urediti formalnosti.
Vprašanje je bilo zastavljeno zgolj zaradi tega kako se lotit stvari glede na to, da želim sam opraviti polaganje cevi do omarice z števcem.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kot je že napisal @dragoF, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev za ukinitev dveh odjemnih mest in eno prestavitev, kjer boste dobili navodila za prestavljeno odjemno mesto.
Če so bili povezovalni kabli med števci ustrezni za povezave pred meritvami, bodo tudi za povezave po meritvah. Obvezno pa vam mora zadevo urediti električar.
Cevi do števca sicer lahko polagate sami, vendar skladno z zahtevami elektrodistributerja. Če tega ne boste upoštevali bodo nastali dodatni stroški, da o živcih ne govorim.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Tudi sedaj dovodi na števce povezani nekako skupaj. Res ne vidim nekega posebnega problema, če se števce "prebrika", vse ostalo bi moralo delati kot do sedaj.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Okrog teh stvari je možno napisati celo knjigo. Z elektro deli se ukvarjam že preko trideset let, zadeve pa stojijo nekje tako, drugje pa spet drugače. Brez soglasja elektro tako ali tako ne bo šlo, njihovo zahtevo je potrebno upoštevati v celoti. Predlagam pa, da se merilno mesto prestavi ven, ne na fasado, temveč kot samonosilni betonski stoječi stebriček z že vgrajeno omarico PMO. Istočasno bi obdržal možnost eventuelne kasnejše vgradnje vsaj še enega števca. Če ste že sedaj imeli probleme in vsled tega tri odjemna mesta, potem računajte da se zadeva lahko ponovi. Običajno otroci, ko zrastejo hočejo plačevati porabo po svojem števcu itd. Od merilne omarice gre do hiše lahko tudi samo ena cev, vendar zadostne velikosti, za kasnejšo prevleko še enega odvoda. V hiši sami pa obvezno obdržite možnost kasnejših individualnih priklopov. Če pa bo merilno mesto na fasadi pa sistem razvoda ne bo bistveno drugačen. Nikakor pa brez vnaprejšnjega navodila s strani elektro ničesar ne počnite, kajti na hitro se lahko zgodi, da bo to stran vržen denar.
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
Daj se prvo pozanimaj, če so cevi za zemeljsko elektriko in ali si sploh predviden za zemeljski priključek.
