PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Polaganje tapet
Helo!
Ker v kratkem pričakujemo tapete za otroško sobo, me zanima kako se stvar polaga? Je potrebno posebej pazit na kake detajle? Vsak info dobrodošel.
Vse je odvisno od tipa tapet in podlage. Jaz sem sama polagala tapete po tehle navodilih:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svetdekorjaunichr("46")si/dokumenti/Navodila-za-polaganje-tapet-OBSIRNAunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tapetedecorunichr("46")si/shop/indexunichr("46")php?main_page=page&id=13[/url]
Pa tudi na youtubu je polno prikazov. Se splača res vse dobro pogledati, ker je nekaj fint, ki močno olajšajo delo.
Ravno pred dvema dnevoma smo polagali tapete.
Moj mož odreže tapeto do milimetra natančno, ker naknadno rezanje ni bilo nikoli tako natančno kot predhodna priprava. Prej izreže tudi vse luknje za vtičnice, stikala, izbokline za okenske police ... Izmere naredi s strojniško natančnostjo, zato je tudi rezultat temu primeren.
Običajne tapete lepi na mizi, za tapete s kristalčki smo mazali steno.
Svetujem vam, da če jih boste polagali prvič, začnete tam, kjer bo pozneje prekrita s pohištvom, da dobite nekaj občutka. Morda še to - če boste prvi trak 'zvrnili', da ne bo popolnoma raven, bo cela stena 'zvrnjena'.
navodilo je ok...
mogoče na hitro moja izkušnja...
tapete mazal na tleh, kjer sem predhodno položil papir za abdekanje kateri je bil tudi zalepljen z abdektrakom na tla. Tapete sem rezal daljše kot je stena, ravno zaradi lažjega prilagajanja in rezanja kasneje.
Namažeš steno, jaz sem namazal tudi tapeto. Ko tapeto namažeš, jo zložiš skupaj da se malo napije lepila.
Ko sem jo dal na steno, sem jo lepo naravnal po prej narisanih (s svinčnikom ) črtah.Ko položiš en trak jo natančno še nastaviš, ker se zaradi lepila še "vozi" po steni, nato pa jo je potrebno dobro skrtačiti, da spraviš ven vse mehurčke, ki nastanjeo, ko sem to naredil sem položil drugi trak. Ko sta bila oba traka skupaj, poravnana in skrtačena sem z gumijasto rolico še stisnil robove tapet. Na koncu še z olfa nožem odrežem višek spodaj in zgoraj. Lažje je bilo tak, ker stik stropa in stene ponavadi ni čisto natančen 90 stopinjski kot
Polagal preko lukenj za vtičnice, saj je kasneje lažje ven izrezat točno na luknji in ko daš pokrov od šalterja nazaj lepo prekrije robove.
načinov je kar nekaj, malo je treba poizskusiti, ni pa taki bavbav. Meni so največ problema delale tapete, ki so imele vzorec in je bilo treba loviti linijo vzorca.
Ampak se z malo volje da vse...
Bravo,pa naj gledajo tisti ki režejo na mm !!
Praktično enako kot sasoj123.
Le da sem za podlago pri mazanju tapet z lepilom imel vratno krilo na dveh kozah. Pa zgornji rob sem naciljal in finale porezal le spodaj (ker sem sicer z lepilom s tapete posvinjal strop).
Še enkrat: preveri, katere tapete imaš, če imaš vlies tapete, se le-te NE MAŽEJO vnaprej, lepilo je posebno in se nanese direktno in le na steno.
Nikakor jih ne reži vnaprej na mm. Ko so položene, vzameš kovinsko ravnilo ali kaj podobnega, na tesno stisneš zgoraj ali spodaj ob rob in odrežeš z olfa nožem.
Kot že rečeno, v filmčkih in v navodilih je vse.
ja, tako so meni tudi rekli, da se namaže samo stena. Jaz sem vseeno namazal še tapeto. Ne preveč na debelo, pa vseeno.(pa so tudi bile viles tapete)
Dejansko sem jemal za zgoraj kakšen cm viška, res, je tudi kot je omenil gremlin, da lahko popacaš strop z lepilom, ampak se nisem sekiral, ker sem z vlažno cunjo kasneje dol pobrisal, prav tako sem pobrisal z vlažno cunju na stikih, kjer je lepilo ven vdarilo po ščetkanju in rolanju robov. Ko se lepilo posuši na beljenjem delu, pa se ga tak ne vidi več.
