Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Na kuhinjskem otoku nimamo elektrike, na žalost...kako bi zadevo rešil? Ali obstaja kakšen podaljšek, ki se odvija kot npr. pri sesalniku?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Morda tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.foerch.si/productgroup.aspx?g=aab8a8b7-6e16-4225-881c-f2222f9aed08">http://www.foerch.si/productgroup.aspx? ... 222f9aed08</a><!-- m -->
čeprav sem nekje enkrat videl še drugačne, bolj tako v stilu "elastike", ampak se ne spomnim kje
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Otok je samostojen, drugače bi štemal...Rad bi neko mešanico med obema predlogoma...ko pač rabiš potegneš podalšek do vtičnice, ko izklopiš se recimo navije samodejno...ne vem ali obstaja kaj takega?
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://montazne-hise-on.net/elektricni-podaljsek.html">http://montazne-hise-on.net/elektricni-podaljsek.html</a><!-- m -->
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Zelo nedefinirano vprašanje in temu primerni odgovori do sedaj. Če na otoku še nimate elektrike za priklop kuhinjskih aparatov boste najprej potrebovali gradbeni podaljšek ter nekaj električnega orodja, da boste zadevo uredili. Za spodnje aparate se dovodi pripeljejo po tleh, za zgornje (napa, nad pultne vtičnice, lučke) pa iz stropa. Si ne predstavljam, kako bi to reševali z nekakšnimi podaljški, ki bi vam opletali okrog nog med kuhanjem.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz bi probal iz stropa nekako zadevo potegniti. Če ne drugače, tako kot so rešene nekatere luči. Samo da bi namesto žarnice imel na koncu vtičnico. Bodi pozoren na presek kabla.
Je pa res da rabiš nad otokom neko dozo kjer bi zadevo potegnil ven(kanala najbrž ne bi rad vlekel tja, štemati po plošči pa tudi ni prijetno, sploh če imaš železo nizko), pa potem ti tista ”luč” binglja skozi nad otokom.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kaj pa imaš pod otokom - morebiti klet. Če imaš talno in si ga ustrezno poslikal pred zalivanjem estriha, potem veš, kje greš lahko skozi, v kleti pa od najbližje doze samolepilni (in malce privijačen) kanal po stropu.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ja res sem malo površno definiral, na otoku ni nobene bele tehnike, je mišljeno kot delovni pult, dolžina 160 x 70. Nsimo mi bili tukaj "arhitekti...Sicer ni nevem kakšen problem, elektriko imam cca 80cm od pulta na eni strani, ja lahko bi tudi iz stropne doze napeljal...najraje bi imel nek pritrjen box z vtičnicam na delovnem pultu z izvlečnim podaljškom, ki bi ga po potrebi vklopil v vtičnico 80cm daleč (ni toliko moteče, kar glavni dohod v kuhino je na drugi strani)
Pa ne bi rad kompliciral preveč...imam ravno neke prebliske v glavi...
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ja vem...ampak mislim da bomo preživeli...
