Objave: 58
Teme: 11
Pridružen: Apr 2014
Živjo,
ravno smo pred tem, ko nam bodo naredili vodovod v hiši in se moramo odločiti za podometne ali nadometne armature. Ali mi lahko kdo prosim razloži, kaj so prednosti/slabosti enih in drugih, ali je res vse zgolj v estetiki? Hvala.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
estetiki? Dostopnosti za servisiranje!
lp K.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ah, daj no... Z iBox in podobnimi rešitvami ni teh težav. Nikoli več nadometne.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Torej le nisem tako mimo usekal...
lp. K.
Objave: 130
Teme: 10
Pridružen: Sep 2016
Prosim, da mi nekdo razloži tole..ibox je samo en univerzalni model? Potem pa imaš podometno armaturo za dobrih 100€. Čemu pa služi pokrivna plošča za 30€, če je ročka že pri armaturi? Kam pa priključim tuš ročko, če je tukaj vse "zaprto" na slikah? :?:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tapro-trgovina.si/talis-e-podometna-armatura-za-prho-71765000">https://www.tapro-trgovina.si/talis-e-p ... o-71765000</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tapro-trgovina.si/logis-pokrivna-plosca-za-tus-71606000">https://www.tapro-trgovina.si/logis-pok ... s-71606000</a><!-- m -->
A če imam ta del iBoxa ne rabi? Nič mi ni jasno..
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_za_instalacijo_armatur/podometni_del_armature_13620180_HANSGROHE">https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_z ... _HANSGROHE</a><!-- m -->
Lahko mi predlagate tudi kakšen komplet od Hansgroheja itd. :wink:
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Za podometno tuš armaturo potrebuješ:
- Podometni del, ki se vzida in ima dva izhoda:
en izhod, gre do neke točke na steni desno od podometnega dela, kjer montiraš držalo in gibljivo cev ter tuš ročko
drugi izhod gre lahko na steno nad podometni del v višino kakih 2 m in tam montoraš fiksno cev z deževno ali navadno prho
Lahko uporabiš tudi samo en izhod. Samo zgornji fiksni brez gibljive cevi ni praktičen.
Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-01800180-Grundkoerper-iBox-universal_1">http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-0 ... niversal_1</a><!-- m -->
- Nadometni del je sestavljen iz pokrivne plošče in ročke. Če imaš dvojni izhod iz podometnega dela, potrebuješ na pokrivni plošči še preklopnik med obema.
Primer:
S preklopnikom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-32475000-Wannenmischer-Unterputz-Talis_1">http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-3 ... tz-Talis_1</a><!-- m -->
Brez preklopnika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-32675000-Brausenmischer-Unterputz-Talis-S_1">http://ssd-armaturenshop.de/Hansgrohe-3 ... -Talis-S_1</a><!-- m -->
Podometni in nadometni del morata biti usklajena in od istega proizvajalca.
Ostali nadometni kosi so lahko od poljubnega proizvajalca:
- Za zgornji fiksni izhod potrebuješ držalo, pokrivno rozeto in pršno glavo
- Za stranski izhod potrebuješ iztok, na katerega je pritrjena gibljiva cev s tuš ročko in držalo (iztok in držalo sta lahko kombinirana v enem samem kosu)
Primer komplet:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grohe.com/30775/planning-your-project/planning-and-mounting-advice/planning-examples/shower-solutions/concealed-thermostat-with-head-and-hand-shower/">https://www.grohe.com/30775/planning-yo ... nd-shower/</a><!-- m -->
Za Talis imaš tukaj navodila za montažo na strani 31:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh1622_pdf.pdf?10">https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/ ... pdf.pdf?10</a><!-- m -->
Videti je, da je podometni del predhodnik iBox-a in da gre za nek outlet model.
Bodi pozoren na material, da niso ročke iz plastike in simulirajo kovino, ker se barva hitro olušči.
Objave: 130
Teme: 10
Pridružen: Sep 2016
Celoten set bo od Hansgroheja, imel bom samo tuš ročko, brez kakršnegakoli preklopa. Torej iBox namestno tistega regulatorja, razlike v ceni tako ali tako ni. Je torej dovolj samo tista pokrivna plošča za 40€ iz mojega linka ali je treba armaturo za dobrih 100€? To mi namreč še vedno ni jasno. :oops: Hvala.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pripel si linka na dve različni armaturi: ena je talis, druga je logis.
Za Logis varianto potrebuješ dva artikla:
71606000: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tapro-trgovina.si/logis-pokrivna-plosca-za-tus-71606000">https://www.tapro-trgovina.si/logis-pok ... s-71606000</a><!-- m -->
13620180: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_za_instalacijo_armatur/podometni_del_armature_13620180_HANSGROHE">https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_z ... _HANSGROHE</a><!-- m -->
Kaj je artikel 71606000, najdeš tule: <!-- m --><a class="postlink" href="https://spares.hansgrohe.com/etk/INT/product/71606000/8804219826019.seam?fsid=&q=71606000&lang=en_GB&wcms=INT">https://spares.hansgrohe.com/etk/INT/pr ... B&wcms=INT</a><!-- m -->
Nato klikni Product data sheet
Eden od naštetih kosov je tudi artikel: 96555000, za katerega vidiš, da je to pokrivna plošča:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bathroomspareparts.co.uk/hansgrohe-escutcheon--150-mm-chrome-96555000-20829-p.asp">https://www.bathroomspareparts.co.uk/ha ... 0829-p.asp</a><!-- m -->
Tukaj ponujajo set obeh artiklov:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Hansgrohe-Logis-Brausemischer-Set-Unterputz/dp/B01CD840AM">https://www.amazon.de/Hansgrohe-Logis-B ... B01CD840AM</a><!-- m -->
Za Talis:
71765000: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tapro-trgovina.si/talis-e-podometna-armatura-za-prho-">https://www.tapro-trgovina.si/talis-e-p ... a-za-prho-</a><!-- m -->
01800180: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_za_instalacijo_armatur/I_box_podometni_del_armature_01800180_HANSGROHE">https://www.ideo.si/Pribor_in_dodatki_z ... _HANSGROHE</a><!-- m -->
Objave: 133
Teme: 7
Pridružen: Nov 2013
Imam po celi hiši podometne armature od paffonija. Zaenkrat (3leta) se obnesejo odlično. Je pa namesto ibox-a pač pbox. podobna tehnologija kot pri hansgrohe le da so armature precej cenejše oblika pa je zelo elegantna.
Objave: 130
Teme: 10
Pridružen: Sep 2016
Jest bom kar Hansgrohe, ker je že po celi hiši, skrbi me samo tistale Logis pokrivna plošča za 30€, ki ima svoj regulator in ne iBoxa. V Taprotu pravijo, da so teh kombinacij prodali hudo malo in se vsi odločijo za dražje plošče in iBox, samo ne vidim zakaj bi dal 100€ več, če bom imel samo izhod na tuš ročko brez preklopa.
Še tole, imate priključek speljan posebaj s tem priklopom? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/tus_sobe_rocke_nosilci_in_cevi/stenski_prikljucek_za_tus_Fixfit_2_27453000_HANSGROHE">https://www.ideo.si/tus_sobe_rocke_nosi ... _HANSGROHE</a><!-- m -->
Ali je že kdo poskusil novega, ki je hkrati tudi držalo za ročko? <!-- m --><a class="postlink" href="https://pro.hansgrohe-int.com/articledetail-wall-outlet-with-shower-holder-fixfit-porter-s-26487000.html">https://pro.hansgrohe-int.com/articlede ... 87000.html</a><!-- m -->
Objave: 130
Teme: 10
Pridružen: Sep 2016
Je dovolj 1.25m dolga cev za ročko ali 1.6m? Tuš bo 120x80. Ta isiflex cev zgleda zelo fensi, samo se mi zdi manj gibljiva od klasike.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/tus_sobe_rocke_nosilci_in_cevi/tus_cev_Isiflex_160_cm_28276000_HANSGROHE">https://www.ideo.si/tus_sobe_rocke_nosi ... _HANSGROHE</a><!-- m -->
