Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
zaradi slabe toplotne izmenjave pri bojlerju, sem se odločil, da ga očistim.
Pri praznjenju je ven priteklo veliko želatinasto zdrizaste snovi, ki ni organskega izvora. Kaj več o tem kdaj drugič, ko bo kaj več znanega s kemijskih analiz.
Sedaj želim notranjost bojlerja kar se da dobro očistiti, predvsem pa toplotni izmenjevalec. Vodo sem že iztočil, ga splaknil, kolikor se je pač dalo skozi vodovodne priključke, in ga obrnil na glavo.
In glej ga vrabca, pričakoval sem na dnu revizijsko odprtino, a je spodnji pokrov zapurpenan. Skoraj zagotovo tam obstaja odprtina, a bi moral srednji del pločevinastega dna izrezat in odstraniti purpensko izolacijo, da bi prišel do nje.
Za začetek bom odvil grelec, ki je montiran nekje malo nad sredino bojlerja in si ogledal/očistil njegovo notranjost.
Ali se je že kdo od vas lotil čiščenja tega bojlerja?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vent-axiaunichr("46")com/files/imagecache/productPageBigPic/EKHWSunichr("46")png[/img]
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Sedaj pa še o tisti želatinasti zdrizasti snovi.
Pri čiščenju se je nabralo najmanj 30 litrov v 200 litrskem bojlerju v 3 letni uporabi. Notri je bilo tudi za slab liter kamenca.
V vseh treh letih je bila temp. vode največ 40 °C
Ima kdo idejo, kaj bi to bilo?
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_v_kozarcu_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_na_tleh_po_osmih_urah_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_na_tleh_po_dveh_dneh_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Pogreto_1unichr("46")jpg[/img]
Pogled od blizu:
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_v_kozarcuunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_na_tleh_po_osmih_urahunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Usedlina_na_tleh_po_dveh_dnehunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/Pogretounichr("46")jpg[/url]
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Tudi jaz sem nasedel pri nabavi bojlerja.Ker sem kupil TČ Toshiba estia,mi je dobavitelj in monter svetoval in prodal bojler Toshiba.Ko so ga dostavili,sem takoj videl,da nima odprtine za čiščenje,a je bilo že plačano in prepozno za zamenjavo.Očitno izdelovalci TČ nimajo pojma,kako se naredi normalen bojler.KO bo prišel čas za očiščenje bojlerja,ne vem še,kako bom to naredil,saj je največja odprtina 5/4cole za grelec.
Opozarjam vse bodoče kupce,naj ne kupijo bojlerja brez odprtine za čiščenje(flančne).Prosil bi pa tudi vse ponudnike bojlerjev,naj bodo pošteni(normalni) in naj takih bojlerjev ne ponujajo.
Stranka si sigurno sama nebi izbrala tak bojler.Tudi jaz si nebi takega izbral,saj si nisem predstavljal,da je sploh možno,da negdo izdela tak bojler ,če je večji od 30L.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Meni je kar uspelo, ampak ... :mrgreen:
... dosti zafrkancije in porabljene vode.
Postopek:
1. praznjenje, vendar muka zaradi tiste zdrizaste gošče
2. odklopil štiri vodovodne priključke, električni kabel in senzor temperature
3. odvil grelec, ki je vstavljen/privit od strani nekje na sredini višine bojlerja (ključ je imbus 15, ki ga ni za dobiti v naših trgovinah)
4. bojler sem odnesel na dvorišče in ga dal na podstavek v ležeč položaj
5. brizganje vode skozi vse odprtine ter ujčkanje bojlerja, da je nesnaga lažje odtekla skozi odprtino grelca na prosto
6. z dolgo debelo žico sem skozi vrhnji dve odprtini (3/4") tolkel po izmenjevalcu/vijačnici, da se je kamenec odluščil
7. ponovno splakovanje
8. montaža bojlerja v prvotno stanje
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... tale želatina je pa res uganka, kaj takega še nisem videl! Jaz bi dal na analizo
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Nesli smo pokazat v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Maribor, pa pravijo, da to ni organskega izvora, ampak neki kovinski oksidi. Kaj bolj natančno ne vedo. Vseeno imam namen opraviti bakteriološko analizo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
In od kje za vraga se naj bi se vzel ta kovinski oksid?
Mag. anoda je še cela?
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Mislim, da to ni magnezijeva, ampak aluminijeva anoda - vsaj tako kažejo dosedanji primerjalni poskusi z aluminijem.
Ta anoda je zelo zelo korodirana. Recimo, da je je ostalo še cca 1/3.
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/bojler/anodaunichr("46")jpg[/img]
Bil sem v stiku s parimi kemiki, pa take magnezijeve ali aluminijeve spojine še niso videli.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Večkrat videno, Kitajci v litino namešajo kar jim pač pride pod roke, enako je pri vseh ostalih alu ali mag litinah made in china
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
@sassapo
Ta stavek "Bil sem v stiku s parimi kemiki, pa take magnezijeve ali aluminijeve spojine še niso videli." se nanaša na tisto brozgo in ne na to anodo. Se opravičujem, da sem ga napisal poleg slike anode.
Domnevamo, da je ta brozga neka magnezijeva ali aluminijeva spojina, ki je nastala iz te korodirane anode.
Če se brozga posuši, gre ta praktično v nič. Ostanejo le mala, premera 3-4 mm, zrnca in so nepravilne oblike. Med prsti se z lahka zdrobijo v fino mivko, z malo več truda pa v moko.
Zanimiva lastnost je še ta, da tega prahu v desetih minutah nisem uspel spraviti nazaj v to zdrizasto maso.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Na pogled je čisto organskega izvora, samo če pravijo da ni......
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Če ta "puding" posušim, dobim od 1 litra cca 0,02 l posušene snovi.
Suhi košček sem položil na spajkalnik, segret na 450 °C, pa na njem nisem opazil prav nobene spremembe. To je tudi dokaz, da ni organskega izvora.
Jutri bom objavil še slikice sušenja "pudinga".
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Velika verjetnost da je vzrok temu pudingu anoda...
