Po mojem mnenju manjka nekaj konstrukcijskih detajlov, ki bi prenašali horizontalne sile (veter, potres) od strehe na temelje.
Eden od predlogov, ki le malenkost vpliva na zunanji izgled:
- Pod špirovci namestiti še diagonalo (ali križ iz paličnega jekla), v vsako polje = nad garažo in med zidoma. Morda bo najmanj moteč jekleni trak (tračno jeklo) nad špirovci. Pri debelini kaka 2 mm ne bo dosti motilo desk. Pred polaganjem folije se morda zgoraj deske na izboklinah malce poobla.
- Odprtino med zidoma (2 m) je treba vsaj delno zapreti (morda 1 m) na obeh koncih.
Ne bi priporočal, da pridejo leseni stebri čisto do tal. Jih bo vlaga hitro požrla.
Citat:FOLIJA od gospoda ATA IBA
To pa nisem vedel, da ima ta gospod svojo proizvodnjo folije. Do sedaj sem bil prepričan, da jih le prodaja in vgrajuje - ne le ene ampak kar precej različnih.
hvala za nasvete. namesto križnih vezi bi naredil roke v smeri trama, če bi bilo ok?
g. žerjavar kaj pa dimenzije zamišljene konstrukcije so OK? špirovci na razdalji 6,04 m? ne folija bo samo kupljena pri ATAIBA
odprtina med zidi bo tukaj spredaj ostala - ozka garažna vrata za motor, kolesa, ostale tri stene pa so pozidane.
Ne!
Kot je risano na razmaku 65 cm je potrebno 10 x 22 cm
Deske 2,4 cm vzdržijo tudi na razmaku (sredina) špirovcev 110 cm. Potrebni špirovci 12 x 24 cm.
Križna vez čez vsako polje, jekleni trak 20 x 2 mm. Oba konca pritrjena s po 2 lesna vijaka 5 mm, na vsak špirovec pa 1 vijak. Lesni vijak mora biti pravi, steblo pod glavo premera 5 mm v dolžini vsaj 10 mm nato navoj, skupna dolžina vsaj 70 mm. Tudi prvi in zadnji špirovec mora biti na vse tri lege pritrjen enakovredno = žebelj premera 8 mm ali ...
Nisi narisal - sidrana zidna lega 2 kom..
Statično je bolje, če je križna vez pod špirovci in so konci pritrjeni na lege.
Če boš dal križno vez nad špirovce, moraš na vseh treh legah zavarovati prvi in zadnji špirovec, da se ne zvrne navznoter.
kje pa se nabavi ta trak za križno vez, bi ga dal kar spodaj. torej dam dva traka križno v garaži in dva traka križno v kolesarnici (pozidano). ja lege 2x nisem narisal bo pa...
če ne deskam ali lahko dam debeli ladijski pod? za deske se bojim, da se razsušijo in bodo špranje
Citat:če ne deskam ali lahko dam debeli ladijski pod
Tudi ladijski pod je samo deska, ki je dodatno obdelana.
Kje prodajajo trak, ne vem firme. Prav gotovo tam, kjer tudi ostalo črno metalurgijo (profili, pločevina, ...) Nekoč je to bila Jeklotehna, Kovinotehna, ... morda je danes Merkur, ....
Pozdravljeni.
Si bom sposodil temo da ne odpiram nove. Smo pred izdelavo strehe. Mojster me prepričuje da so elementi ostrešja poddimenzionirani (predvsem špirovci in žlota).
Iz priložene slike si lahko ogledate predvidene dimenzije.
Prosim za mnenje, kdo ima prav projektant ali mojster.
Aja, hiša stoji v Kopru.
Hvala.
OK so malo majhni špirovci ampak razdalja med legami ni velika, razdalja med samimi špirovci ni velika, obtežba je majhna, glede na izkušnje pije vodo, nisem pa šel računat.
če ta tema že teče o dimenzijah in statiki ostrešij, sem bom kar tu priklopil.
Naslednje leto bi postavljal ostrešje na objekt z merami 7,10 x 9,0 m. Ker bo ostrešje prišlo zelo nizko na hišo, bo mansardni prostor precej majhen, nič hudega, tako ali tako samo za prespati, ne za celo stanovanje.
Kdor se na tem forumu na statiko malo spozna, bi ga prosil za mnenje o razponu, ki ga želim premagati s špirovci dimenzij 8 x 20 in sicer je od zidne lege razpon na sliki c1= 161,44 cm, od vmesnega podpornika do slemena pa c2= 326,35. Škarje bodo od slemena nazaj na razdalji c3= 152,5 cm. Streha bo glinena, snega je bilo v zimi 2013 največ 90cm, lokacija Pohorje 730 mnv. Razdalja med špirovci bi bila 100 cm.
Prosil bi ali bo tako ostrešje dovolj močno, najbolj me zanima ali moram vmesno podporo premakniti bolj proti sredini hiše? Na trenutni poziciji je zato, da se znebimo stebrov v mansardi.
Skica:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/e/eT/4N2lkKck/skica.jpg">http://shrani.si/f/e/eT/4N2lkKck/skica.jpg</a><!-- m -->
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
