PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Spuščeni strop (izolacija, vrstni red del)
Razmišljam o nakupu novogradnje, kjer na tleh še ni tlakov ter vrat, vse ostalo pa je bolj kot ne končano, če odmislim, da bi namesto bele barve kakšne dele pobarval v kaj drugega.
So pa v dnevnem prostoru in predsobi stropi kar visoki (vsaj 3m), zato bi jih dal znižati. Drugače so stropi dokončani in verjetno že z neko ok izolacijo, vseeno pa malo razmišljam, če bi bilo smiselno dodati še kakšno izolacijo nad spuščene strope, tako da bi za ogrevanje še dodatno prihranil.
1. Ker bo že z nakupom veliko stroškov in mi spuščeni stropi v osnovi niso prioriteta, v prvi fazi razmišljam, da bi se izvedle najbolj nujne stvari (polaganje parketa/laminata, kuhinja verjetno s ploščicami, spalnica ...). Tako da bi v dnevni sobi+kuhinji, ki sta združeni, imel na začetku samo položene tlake. Koliko je problematično, če bi potem nekaj kasneje šel v akcijo za spuščanje stropov? Mislim predvsem glede tega, kako umazano je to delo in če je veliko bolje, da se prvo spusti strope in šele potem položi tlake ter vgradi kuhinja?
2. Kakšno je vaše mnenje in možnosti glede izolacije, če bi le hotel nad spuščenimi stropi še kaj izolirati?
3. Kolikšna je okvirna cena za cca. 60m2 spuščenih stropov za material in delo, kjer bi na določenih mestih bilo potrebno pripraviti še kakšne luknje za lučke in koliko pride še za neko povprečno izolacijo?
Najlepša hvala za vsak nasvet!
Čaki...kaj bi zdaj ti rad?
Če je trenutna višina 3 metre..bo, po izvedeni izolaciji, talnem gretju, estrihu in končni oblogi končna višina tlakov cca. 2,8 metra kar je v rubriki 'normalna višina stropov'.
Napisal si tako čuri muri da niti en vemo ali gre za blok ali hišo, kaj je nad temi prostori?
Prihranek na ogrevanju se pridobi z zunanjo izolacijo ovoja stavbe! In ne z nižanjem stropa. Tako da povsem stran vržen denar (če bi se slučajno spravil to delat).
Imam občutek da ti manjka veliko osnov in je super da si se oglasil na forumu, ki pa ga za štart poskušaj čim več prebrat/pregledat kar ti pa še ne bo jasno, pa le vprašaj.
a nikar se ne odločaj za nič s tem znanjem/poznavanjem, kot ga premoreš sedaj.
Izolacije ne tlači tja notri. Tudi če spustiš ker ti je previsoko (tudi taki ste Smile ). Izolacija naj bo nad stropom (domnevam da betonski). Kar pa moraš še preveriti kako in kaj je z njo. Smo videli že čuda zadev na "končanih" hišah...
drugače za 60m2 na oko, brez izolacije lahko računaš na ceno 1200-1500 EUR...
Talno gretje je druga tema in drugo stanovanje, tako da s to temo nima nič skupnega Smile Odločam se med več stanovanji in pri tem je ravno nasprotno, tisti je bil v pritličju, ta je najvišje, zato tukaj talnega gretja nisem omenjal in ga tudi ne bo.
Višine nisem pomeril, zato sem napisal "vsaj 3m", kar ne pomeni =3m, pomeni pa da ni manj kot 3m. Če se popravim, bi rekel, da je višina vsaj 3.5m. Meni se je v glavnem zdelo kar nenormalno visoko. Tako da bi jih znižal nekje na omenjenih 2.8m.
Gre se za stanovanje (ne hišo) v najvišjem nadstropju, ki pa ni klasična mansarda s porezanimi stropi ob robovih, ampak so tudi ob robu še vedno nad 3m. Kaj točno je med tem že narejenim stropom in streho ne vem, a gotovo je neka izolacija, kako kvalitetna je, pa ne bi vedel.
Ravno zaradi tega sem spraševal, če je smiselno oziroma sploh možno nad spuščen strop dodati še kakšno dodatno izolacijo (npr. kakšno tisto mehko volno)? Kolikor razumem odgovore, to ni izvedljivo oziroma je brez veze.
In pa ali je veliko bolj pripročljivo, da se prvo spustijo stropi, potem pa se šele položi parket in vgradi kuhinja? Meni bi sicer bilo finančno bolj ugodno, če bi strope spustil šele čez recimo pol leta, samo če se pri tem dosti praši zaradi kakšnega vrtanja nosilcev in se potem cela kuhinja zapraši in razkira še kakšne poškodbe na tleh, potem to pač ne bo šlo.
Se praši, ampak to ni problem. Poškodbe na tleh so seveda možne (sploh če je kak mehak parket ali da pade s višine kako orodje (meni je recimo padlo kladivo na ploščico -> menjava)).
Predvsem pa je težje delo, če so elementi in oprema že v stanovanju... Oz. ravno glede kuhinje, če so viseče omarice, je izvedba na prenizki višini nad omaricami nemogoča.
Sprašuješ o izolaciji, a obenem ne veš če je plošča navzgor izolirana. Odgovor zato ni možen.
Sicer pa če ti tako visok strop ne paše, ga lahko spustiš. Vsekakor je bolje sedaj kot pozneje. Prašenju zaradi vrtanja se ne boš mogel ogniti, možne pa so tudi poškodbe tlakov in opreme.
Plus nižjih stropov je, da ti topel zrak ne bo uhajal v "višave", obenem pa se ti bo zmanjšal volumen zraka v prostoru. To pomeni bolj pogosto zračenje (minus)
Si bom sposodil temo. Hišo glede katere sem spraševal v drugem forumu sem se odrekel, sedaj pa gledam eno stanovanje za ugoden denar, ampak je v zadnjem tretjem nadstropju. Nekaj sem prebral v postih višje, mogoče velja enako za mene? Ker prijatelj živi v istem bloku le drugi vhod sem ga vprašal za mnenje glede kvalitete izgradnje. Pa mi je zabičal, da ima streha zelo slabo izolacijo in da se zaradi tega kuhajo, če pa vžgejo klimo, da ne morejo spat. Da bi se temu izognil, me sploh reši kakšna dodatna izolacija stropa? Kaj mi svetujete, da je najbolje naredit? Pa potem vidim kakšen bi mi bil ta strošek. Nekateri sem prebral, da se rešujejo s gibs ploščami in stekleno volno, nekateri lepijo Ytong mineralne plošče... Sploh kaj od tega sploh pomaga? Mogoče mnenje nekoga, ki se je s tem že srečeval ali pa enostavno mnenje nekoga, ki se na to spozna. Sam žal nimam ne izkušenj in ne znanja. Ne gre za mansardno stanovanje, ker je nad stanovanjem kašča. Kolikor mi je znano, strop ni betonski. Najlepša hvala.
Kakšna ideja glede zadeve, ki sem jo izpostavil? Hvala!
Okvirno receno se da doizolirati. Kako se vidi ko se ve kak je strop. Ampak okvirno se tudi s klimo DA spati... Pozimi ne zmrzujejo?
