PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Črpalka za deževnico stalno povzroča izklop varovalke
Imam potopno črpalko za deževnico MULTI05 in 10 A varovalko tipa C.
Prvih nekaj dni, tednov dela brez problemov, potem pa začne varovalka vedno večkrat izklapljati, kot da gre za kratki stik. Pumpa je bila že drugič zamenjana, nakar smo tretjič ugotovili, da je varovalka zanič. Nato sem preklopil pumpo na drugo varovalko, s katero se sedaj, po nekaj tednih, dogaja podobno. Torej izklaplja vedno bolj pogosto.
Mogoče kdo ve, v čem bi bila lahko težava?
Lepo bi bilo, če bi bili dani tudi tudi el. podatki o črpalki (moč, cos fi, napetost...). Glede na zapisano pa sklepam, da verjetno prihaja do zapacanosti črpalke, zaradi česar se vedno težje vrti in posledično vleče vedno večji tok.
Zapacanost crpalke - mislis tu, da je zabita z usedlinami rezervoarja npr.?
Multi05 crpalke so sicer 900W@230V.
Verjetno usedline. Če je bila črpalka že zamenjana, je bila verjetno zato, ker je bil elektromotor preobremenjen. Okvare inštalacijskih odklopnikov so sicer možne vendar, kolikor vem precej redke. In če nekaj časa deluje neoporečno, potem pa začne vedno pogosteje izklapljati varovalka, pomeni da motor vedno teže doseže omahni moment ali pa, da ga vedno bolj nekaj zavira. Pomeriti je potrebno tok in se bo takoj ugotovilo ali je problem v črpalki ali varovalki.
namesto varovalke uporabi motorsko zaščitno stikalo in ga nastavi na nazivni tok motorja, ki je napisan na tablici motorja/črpalke
Za začetek sem mislil varovalko zamenjati za 16A C.
O črpalki nič prav dosti ne vem. Mislim, da drži, kar je napisal gt001, torej da je 900W. Tudi dobavitelj - Ekokult mi ne zna natačno povedati, do kakšnih tokov lahko pride in kakšno varovalko potrebujem, niti me ni opozoril, da je 10A varovalka premalo. Pravi, da imam napako na električni inštalaciji Confusedhock: in naj mi električar pomeri, pa ne vem, kaj bi sploh lahko pomeril na električni inštalaciji. Za merjenje zagonskega toka pa bi verjetno potreboval osciloskop, ki ga nimam.
Ker je rezervoar za vodo precej nov je tudi precej čist, tako da praktično sploh še ni usedlin, tako da če že sedaj crkuje, se bojim, kaj bo, ko bo malo starejši.
Imaš morda na tem odklopniku priklopljen še kak drug porabnik?
Zagonski tokovi črpalk znajo biti sicer kar solidni, vendar če ti varovalko meče ven med obratovanjem je s črpalko nekaj narobe ker očitno iz nekega razloga pije trikratnik svojega nazivnega toka... Ali nekaj mehansko blokira lopatice ali pa kakšna napaka na sami pumpi...
Hm... pumpa je bila že dvakrat zamenjana. Vedno, ko je bila zamenjana, je nekaj časa delovalo, tako da verjetno ni nič narobe s pumpo oz. bi imele potem vse pumpe to napako.
Prej sem imel stalno na svoji varovalki, kjer ni bilo drugih porabnikov, sedaj pa sem priklopil na varovalko skupaj s hladilnikom in roletami, ker sem sklepal, da je varovalka zanič. No, sedaj je pumpa odklopljena, dokler ne dobim močnejše varovalke.
Grobi filter za pumpo ni zelo umazan in se na njem nikoli ne naberejo večji delci.
Če imaš 2.5mm kable zamenjaj odklopnik za 16A, lahko tudi D karakteristike če imaš gor hladilnik in črpalko ki imata oba visoke zagonske tokove.
Varovalka ni nič kriva. Pravilno opravlja svojo funkcijo. Varuje. In se izklopi ko je preobremenjena.
Zaradi mene lahko varovalko zamenjaš s 16A (pa le 900W ima črpalka ojoj). Obstaja pa še boljša varianta. Varovalko vržeš ven, na njeno mesto pa privariš debelejši žebelj. Garantirano ti nato ne bo ničesar metalo ven, delalo pa bo, dokler pač bo.
Aja, še prej pa zavaruj hišo proti požaru -za vsak slučaj.
Sarkazm off.
Nariši kako imaš zadevo zvezano, kjer je črpalka (je privita na tla ali le potopljena), kakšen nazivni pretok ima, kakšen je najmanjši zahtevan fi cevi (in kakšnega imaš ti), do koliko višine črpa (in koliko jo je pri tebi)...skratka...khmmm...kako naj rečem....daj podatke, šele nato boš lahko dobil odgovor. Razen če rad bereš ugibanja. Ugibamo pa lahko do nezavesti.
Podatkov o črpalki nimam prav dosti, ker je bila zadeva skupaj z rezervoarjem narejena na ključ. Vsakršne podatke o črpalki pa od dobavitelja/izvajalca le težko izvlečem. Črpa lahko do 35m visoko, pri meni pa največ 6.5m. Zvezano je faza preko plovca, ki deluje kot stikalo ter nato na črpalko, skratka, preprosto.
Priključna cev je colska, vendar nevem če je to tako važno, ker mora črpalka delati tudi z majhnimi pretoki, npr. ko polnim wc kotličke, ali pa ko imam priprto vodo.
Zagonski toki so lahko drugače pri motorji petkrat večji kot nazivni. Če je nazivni tok torej približno 4 A (900W nazivna moč), bi varovalko tako zagonski tok z lahkoto izklopil. Sem pa dobavitelja vprašal, če je dovolj močna varovalka, pa je rekel, da bi morala biti. Poleg tega je varovalka tipa C narejena bolj za motorje in prenese večje zagonske tokove. No, sedaj sem dal 16A varovalko tipa C, pa bomo videli, kaj bo.
Citat:Sem pa dobavitelja vprašal, če je dovolj močna varovalka, pa je rekel, da bi morala biti.
Oprosti, ampak ob takšnih navedbah praktično obnemim.
Tudi izgovor na zagonski tok ni na mestu. Kot že samo ime pove, gre za tok, ko črpalka prične delovati. Tebi pa varovalka izklopi, ko črpalka že nekaj časa deluje.
Ampak, če od prodajalca ne moreš dobiti resničnih podatkov o ustroju črpališča na ključ...bože mili...potem zadeva smrdi na daleč.
Oprosti, ampak na podalgi zapisanega bi lahko tako kot ostali - le špekulativno razmišljal o vzrokih - kar pa po mojem mnenju ni najbolj racionalno početje. Pravilen odgovor o vzroku napake je lahko le posledica čim večih pravilnih podatkov o ustroju naprave in napravi, ki napako povzroča.
#13
Ne vem kako te kitajske potopne črpalke s plovcem prenašajo razna polnjenja kotlička in priprte vode. Večinoma niso ravno temu namenjene, vem da so imeli ljudje težave s pregrevanjem ker so šparali s cevmi in dajali pol colske namesto predpisanih colskih ali 3/4...
Se mi zdi da je tale izvajalec na ključ malo preveč poenostavil vse skupaj. Če je pod garancijo na ključ ni panike, bo pumpa še ene dvakrat pregorela pa boste ugotovili da bo treba nekaj spremenit. Smile
#14
@Popravila na domu, do zagonskega toka pride vsakič, ki odpreš vodo oz. vsakič, ko pade pritisk v ceveh in se črpalka vklopi.
Deluje nekaj tednov brez problemov, potem pa jo začne metati ven.
#15
Proizvajalec varovalke? Eti mogoče?
LP,
Samojed
1 2 3 4
