PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Tloris pritličja - pomoč prosim
Pozdravljeni.
Sem tik pred oddajo "papirjev", muči me le še tloris pritličja oz. verzija 1 ali 2.
1. varianta je načrt, kot je bil narisan do včeraj zvečer (nisem mogel spati) (stopnišče je iz dnevne)
2. varianta pa je nastala v moji glavi kjer je stopnišče ter WC rotirano tako, da je stopnišče takoj za vetrolovom (pridobiva shrambo v kuhinji, odpoveva pa se kopalnici, ki bi se verjetno delala čez nekje 20-30 let-če sploh).
Obe varianti sta mi všeč, vendar ne vem za katero se odločiti. Morda kakšno mnenje? Za drugo varianto sem pričel razmišljati, ker me je pri prvi pričelo skrbeti, kako bo z mirom, ko otroci malo odrastejo in bo ves direndaj potekal skozi dnevno..
Priložene datoteke
.png   tloris varianta 01.png (Velikost: 152,77 KB / Prenosi: 2915)
.png   tloris varianta 02.png (Velikost: 205,9 KB / Prenosi: 2915)
od teh dveh, varianta 2, s tem da bi prestavil pralni in susilni stroj v kurilnico, tus v spodnjo kopalnico, pa kapelco bi eliminiral.
Obvezno pralca pa sušilca v kurilnico, če se da. Ne glede, katera varianta tlorisa. Jaz brez sušilca več živeti ne znam, ampak komaj čakam da hudiča spravim ven iz kopalnice, ker imam celo kopalnico "kosmato" od takega finega prahu. V kakem pomožnem prostoru človek ni toliko občutljiv na te zadeve.
2. varianta! Predvsem zaradi shrambe v kuhinji, ki ti bo zelo zelo prav prišla vse teh 20-30 let, ko bi bila sicer kopalnica prazna.
Se strinjam ... varianta 2 ... s tem da bi potem temu primerno predelala tudi kuhinjo ... štedilnik na robu niza ni praktičen, niti pretirano varen. Kot so že ostali omenili, bi PS in SS dala v kurilnico in tuš v kopalnico. Strinjam se tudi s tistim, ki bi eliminiral kapelico ... te zadeve so že malo pase ...
Več glav, več ve ...
"kapelice" so že od nekdaj pase Big Grin Popoln tujek v tradicionalni arhitekturi (pa tudi moderni)
varianta 1:
+ kopalnica iz spalnice (ali je to kabinet?) (razen, če je res ne boste uporabljali; lahko pa je to shramba/ozimnica, če se postavijo vrata nasproti vhoda)
varianta 2:
- v primeru, da je kabinet res spalnica, bo direndaj zarad otrok po stopnicah še večji
- vrata shrambe morajo biti iz dnevne zaradi postavitve kuhinje
generalno:
- jedilni kot/nišo definitivno stran
- pri AB nosilcu čez kavč na levi strani ni vertikalne vezi, prav tako na levem koncu stene ob kaminu
Sem vedno svetoval 3. varianto: Stopnišče v etažo se začne v vetrolovu.
- Prometa med dnevnim in spalnim prostorom ni tako dosti, da nebi mogel biti skozi vetrolov.
- Ko začne mladina dobivati obiske, ne hodijo skozi dnevno sobo.
- Ko mladina malce odraste, si narediš spalnico v pritličju (stare kosti in stopnice ne gredo skupaj). Etažo prepustiš mladini. Če je potreba, se pred njimi zakleneš v pritličje.
Nimam časa - sem v penziji!
v tvojem primeru definitivno varianta 2. tuš iz kurilnice prestavi v kopalnico, PS in SŠ pa v kurilnico, imaš v obeh prostorih dovolj placa da to narediš. v shrambo bi bil najboljši dostop iz dnevne sobe, kuhinja naj ostane tako velika kot je pri varianti 1. meni osebno se zdi brezveze imeti kopalnico poleg kopalnice, tak kot je mišljeno v varianti 1. tudi mi2 planirava na "stara leta" da se bova iz mansarde selila v pritličje, kjer nama bo zadoščala mini kopalnica s tušem in wc-jem.
in tisti ek pri jedilni mizi je tudi meni nepotreben, placa ne pridobiš, prah pa ima več kotov za nabiranje Smile
je pa res da se tudi nama najbolj dopade stopnišče kar v vetrolovu, ampak se nama nikakor ne izide s prostori v mansardi, kjer bi se rada čimbolj izognila strešnim oknom. zasebnost je pomembna, še posebej najina, pa tudi zasebnost otrok in njihovih bodočih partnerjev.
Kot vse kaže, bova dala izdelati varianto št. 2 (stopnišče za vetrolovom).
Kjer je trenutno kabinet (v varianti 2), je za stara leta planirana spalnica, do takrat pa bo to delovni kabinet (žena potrebuje pisarno). Spalnica je sicer drugače planirana v mansardi.
Pralni in sušilni stroj sva postavila pod stopnšče, da bi se prazen prostor izkoristil, poleg tega pa je v tej sobi planiran jašek za perilo iz mansarde (nad to sobo je predvidena garderoba). Morda pa si vseeno premisliva in dava pralni/sušilni stroj v kurilnico (vsaj do »starih let«) in se odpoveva jašku za perilo. Čez 20-30 let pa bi del taiste kurilnice predelal v kopalnico in jo povezal z spalnico (zdajšnji kabinet).
Glede stopnišča: Ima še smisel imeti okroglo stopnišče, če je le to za vetrolovom (se ne vidi ravno iz dnevne oz ni več tako estetskega pomena), ali je bolje imeti stopnišče na podest – predvidevam, da je kdaj v daljni prihodnosti tudi lažje narediti svoj vhod pri podestu za mlade.
Pri kapeli imam tudi sam mešane občutke (bo treba ženo prepričati, da se je znebiva). Kaj predlagate namesto kapele – še eno drsno okno? Prilagam še 3d za lažjo predstavo… Tudi meni sicer kapela ni napačna (se mi zdi da popestri hišo), po odzivih tukaj pa sklepam, da je zadeva res že mimo?
Glede vhoda v shrambo, se vam ne zdi bolje, da je iz kuhinje kot pa iz dnevne?
Priložene datoteke
.jpg   3d.jpg (Velikost: 58,46 KB / Prenosi: 2667)
Vhod v shrambo iz dnevne, oziroma tam je bolj prehod-hodnik, ne iz kuhinje, kjer na ta račun izgubiš precej stene , posledično lahko potem izvedeš kuhinjske elemente iz variante 1.
- stopnišče: nujno podest, drugače bo težko pohištvo spravljat v etažo + čez leta je lahko poseben vhod
- kapela: namesto vrat iz kuhinje in te niše ena velika drsna vrata z izhodom na vrt
- vrata v shrambo iz kuhinje: s tem samo manjšaš delovno površino v kuhinji, vhod v shrambo je lahko komot iz dnevne, saj ne bo samo ozimnica tam, verjetno tud kakšna čistila, sesalec in drugi pripomočki
#13
Sem tudi jaz za varianto 2 in vhod v shrambo iz hodnika - enako kot predhodniki - več sten v kuhinji, pa še vedno je blizu.
Sicer pa menim, da bi imeli več od jedilnice, če bi namesto "kapelice" na zahodu podaljšali jedilnico na jugu (tako daleč kot je desni del z vhodom in prostorom 2 s TČ).
V kolikor bi bila v pritličju res kdaj spalnica, se mi zdi, da bi v njej manjkalo prostora za garderobo. Če je med prostorom 2 in kabinetom/spalnico nosilna stena, bi morda lahko še pred gradnjo predvideli preklado, ki se jo dokler je prostor v funkciji kabineta zapre, če pa je potrebno narediti spalnico, se pa prostor 2 delno porabi ta garderobo.
LP, M
Priložene datoteke
.png   whitewolf_.png (Velikost: 242,93 KB / Prenosi: 2590)
#14
če bi pri meni bila v planu taka hiša, bi prišla v poštev ta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodom.si/tipski-projekt-hana/">http://www.prodom.si/tipski-projekt-hana/</a><!-- m -->
ful mi je všeč, ampak sva se vseeno odločila za bolj enostavno izvedbo hiše Smile
je pa ta (recimo) podobna vajini, ampak v modernejši izvedbi.
#15
Tako, tloris pritličja in mansarde je popravljen. Hvala za uporabna mnenja. Ženo sem celo uspel prepričati, da mora kapela proč ... Confusedhock:
1. Razmišljam še o tem, da bi povečal drsna vrata (kjer je prej stala kapela - markirano z rdečo)
za 90 cm
(45 cm na vsako stran)?
2. Vhodna vrata se mi zdijo preozka (100 cm).
Bi bilo preveč 110 cm + 30 cm (stranski element)?
3. V mansardi sem dal povišati kolenčni zid iz cca 123 cm na 143 cm. Naklon strehe je 40 stopinj. Mislim, da je to ravno prav.
4. Večna dilema. Porotherm ali modularec?
Po projektu je porotherm. Predvideno je 20 cm izolacije. Zidali bomo sami z mojstrom.
Koliko je na oko dražji porotherm za primer moje hiše?
5. Prezračevanju sem se odpovedal (ne bom delal pasivne hiše),
prav tako ne nameravam imeti xps-a pod temeljno ploščo,
bo pa pod estrihom 15 cm stiropora.
Se res ne da preživeti brez prisilnega prezračevanja (končne svetle višine bo cca. 262 cm)? :?
Priložene datoteke
.png   mansarda poprava.png (Velikost: 173,4 KB / Prenosi: 2404)
.png   pritlicje poprava.png (Velikost: 193,48 KB / Prenosi: 2404)
.png   fasada.png (Velikost: 37,04 KB / Prenosi: 2404)
1 2
