Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Zanima me, če ima kdo izkušnje z izdelavo projektne PZI dokumentacije za slovenskega investitorja kot fizično osebo na območju Hrvaške (Istra).
Predvsem pod kakšnimi pogoji je lahko odgovorni projektant slovenski državljan.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Tole tudi mene zanima, bolj tako, na zalogo ;-)
Nisem še raziskoval, me pa zanima, kaj bodo povedali forumski arhitekti/projektanti (Vuego?).
Teoretično bi rekel, da lahko, saj je Hrvaška članica EU.
Vprašanje pa je, če bi ravno vsak projektant sprejel takšno delo, saj to najbrž pomeni,da bo moral preučiti hrvaško zakonodajo... mogoče najdeš kakšnega, ki je že delal?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mirator, v prvi vrsti me zanima ali zaradi lastnega interesa za gradnjo (legalizacije gredo malce drugače pri njih oz so vsaj šle) ali čisto tako zaradi firbca?
lahko je z recimo dvojnim državljanstvom in opravljenim izpitom pri njih oz veljavnim žigom zd odg. projektanta. enega poznam, samo odvisno kaj točno iščete (se pa dela na apartmajih ipd pri obali). za detajle me lahko kontaktirate na zs.
kakšno stanje pa je z nostrifikacijo diplom/ strokovnih kvalifikacij ipd po novem pri njih, pa ne vem. pri nas vem, da obstaja ta možnost za tujce iz eu območja.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Ce napletam laicno:
V SLO ima vsak PGD odgovornega projektanta, ki mora biti poleg ostalih obveznosti vpisan v register projektantov pri pristojni zbornici (konkretno IZS).
Analogno bi bilo za preveriti, kaksne so hrvaske zahteve za odgovorne projektante...
Kolikor pa je videti, pa imajo tudi "cehovsko" zdruzenje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/ovlasteni-arhitekt/">http://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/o ... -arhitekt/</a><!-- m -->
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mirator, ti potem za svoj del rabiš najprej odg. projektanta el. instalacij, potem pa za komplet projekt še krovnega projektanta (oz v skladu s tem, kar se izvaja na objektu). čeprav takšne zadeve mogoče več ne sodijo na forume, najbolje da prideš v kontakt s tistimi, s katerimi si že delal.
ni stvar v malo ali preveč dela, kakor to, da se upošteva zakonodaja, tako pri nas, kot pri njih (sicer naj bi bila po novem ista, kar je pa v praksi daleč od resnice).
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Pred leti, ko HR se ni bila v EU, smo obnavljali hisko na morju. Delati so smeli samo hrvaski izvajalci. Inspekcije so bile kar pogoste. Isto mi je potrdil prijatelj, ki je obnavljal na Cresu. Kako je zdaj pa ne vem...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
V EU velja prost pretok blaga, storitev, ljudi... zato ni ovir, da ne bi slovenske firme mogle delati na Hrvaškem.
Seveda pa morajo izvajalci upoštevati njihovo zakonodajo in koliko jih potem inšpektorji dlakocepijo ne vem.
Pri projektantih je pa najbrž problem, ker morajo imeti "štempelj"... podobno, kot morajo imeti štempelj projektanti v Sloveniji in GT001 je zgoraj objavil link do njihovega "ceha" ...
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Potrebno je tudi vedeti da je tu še davčna zakonodaja. Slovenski izvajalec ki dela za nepremičnine na Hrvaškem ali drugje izven Slo se mora tam registrirati tudi za DDV in v skladu z njihovo zakonodajo placate davek in poročati. Ter seveda izdajati račune, morate vedeti da ima Hr davčne blagajne ker pomeni da morajo vsi zavezanci, v tem primeru tudi Slovenski izdati fakturo s šrevilo iz davčnega registra.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Od kdaj pa so nepremičnine izvzete od ostalih dejavnosti?
Jaz trdim, da slovensko (evropsko) podjetje lahko brez ovir opravlja storitve na Hrvaškem (v EU) in izstavi račun s svojo, slovensko davčno številko.
Na slovenskem DURS si priskrbi potrdilo o rezidentnosti za izogib dvojnega obdavčevanja in potem kupec nakaže (mislim da 10% od vrednosti) hrvaškim dacarjem; izvajalcu pa posreduje potrdilo, ki ga potem v SLO uveljavljaš pri obračunu DDPO (davek na dobiček pravnih oseb)... ampak to NI DDV.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_sl.htm">http://europa.eu/youreurope/business/se ... dex_sl.htm</a><!-- m -->
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kot je bilo naveden v linku zgoraj, za regulirane poklice (medicina, pravo, projektiva ipd) obstajajo drugačna pravila, ki jih država sama določi oz jih uskladi z eu regulativo, v kolikor je članica.
v vsakem primeru brez dodatnih kvalifikacij, nostrifikacij ipd ne moreš kar tako uradno začet izvajat dejavnost dol (ali gor, dane bo kdo mislil, da imamo kakšne popust na severu glede tega, mogoče je še težje po svoje). in prav je tako.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jasno. Jaz sem komentiral komentar predhodnice (SabinaV), ki je pisala o registraciji za DDV za izvedbena dela na nepremičninah.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Saj, približno tako kot pravi @izotop sem stranki tudi obrazložil pa me je čudno gledala, češ da od ponudnikov samo jaz kompliciram. Iz tega sem sklepal, da kar nekaj projektantov dela PZI načrte po principu "posel je posel" in sem pravzaprav pričakoval, da se bodo na mojo temo odzvali s svojimi izkušnjami.
@gt001 - hvala za link.
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
@medo9: ne boš verjel ampak po zakonu o davku na dodano vrednost, ki pa je v vseh državah EU usklajen s 6. direktivo EU se nepremičnine in delo na nepremičninah in v povezavi z njimi obračunavajo drugače kot pa večina storitev. DDV pri nepremičninah (tudi pri nekadetih drugih storitveh, samo sedaj ne bom razlagala celotne directive) se obračunajo tam kjer nepremičnina stoji
In če Slo DDV zavezanec opravlja takšno storitev v drugi državi članici EU se mu tam sicer ni potrebno registrirat za DDV če račun izda DDV zavezancu iz tiste države v kateri nepremičnina stoji. DDV seveda v tem primeru Slo DDV zavezanec izda brez DDVja in kupec naredi tako imenovano samoobdavčitev.
V tem zgornjem primeru to ni to ampak bo račun izdan davčnemu nezavezancu. Kater DDV bi potem ti obračunal Slo, ne bo šlo v skladu z direktivo mora biti Hr, in tega lahko obračuna in plača samo Hr DDV zavezanec.
Tisto kar pa vi pišete gre pa v povezavi z davkom od dohodka pravnih oseb, kjer pa je lahko ali stalna poslovna enota ali podružnica, samo če ce posel izvaja stalno. Če gre za en project pa to ni potrebno.
Zato pred začetkom posla se je potrebno pozanimati pri davčnih strokovnjakih ali davčni upravi.
