PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hidroizolacija terase
Pozdravljeni
teraso bi želel pred polaganjem ploščic že hidroizolirati. Stanje je naslednje: betonska plošča, Ibitiol in dvakrat križno položen Izotek ter končni tlak. Na končni tlak bi položil hidroizolacijo.
Imam naslednja vprašanja:
1.) Hidroizolacijo bi naredil z Imolastik A/B od IMO Oblak. Zanima me, kje lahko najugodneje kupim material in kakšna je cena A/B komponet?
2.) Kakšen je strošek polaganja hidroizolacije na m2 (vključno z tesnilnim trakom, mrežico, ...) in katerega izvajalca predlagate?
LP Andrej
a izotekt ni dovolj?
Hidroizolacijo že imaš, čeprav narobe položeno. Križno polaganje je napačno in se ne dela!!! Na preklopih imaš 4 x debelino traku. Verjetno hidoizolacija sedaj drži?
Bolj pomembna je izvedba pločevinastih obrob, da vodo spelješ stran in ne pride do podlivanja pod hidroizolacijo.
Na robu imam kovinske odkapnike. Ker izvajalci niso zadosti dobro navarili izotek na kovinski odkapnik, mi sedaj teče pod njim in nato po fasadi.
Zato bi sedaj rad dal na estrih hidrostop.
Kaj je bolje: hidrostop na cementni osnovi (npr. Imolastik) ali na PU osnovi? Cena materiala in izvedba je nekoliko višja za PU.
LP Andrej
Če pride nadaljna plast (npr. ploščice čez), potem na cementni osnovi (predpremaz, hidroizolacijski premaz npr. tekoča lepenka, armiran z armirno mrežico + tesnilni trakovi). PU premazi so bolj kot končni sloj, nisem siguren če lahko sploh kaj daš na njih....
@mbobovnik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-tes.si/podrocja_uporabe/balkoni_in_terase/Pod_oblogami">http://www.k-tes.si/podrocja_uporabe/ba ... d_oblogami</a><!-- m -->
@Terakota: nisma na "isti valovni dolžini" Smile
V mislih sem imel PU premaze, kateri se uporabljajo kot zaključni sloji na balkonih, terasah,... . Seveda pa dandanes obstajajo že različne variante, kot je tudi tvoja (mešanica PU in bitumna!), na katere se lahko tudi polaga ploščice. Je pa seveda takšno varianto kot tudi piše na omenjeni spletni strani potrebno posuti z kremenčevim peskom, da se potem prime lepilo za ploščice... Ostalih hidroizolacij ni potrebno posipavati, le priporoča se uporaba lepila z večjo "adhezijo" (oznaka C2).
Ampak vseeno, najbolj razširjena ter preverjena skozi leta je še vedno fleksibilna hidroizolacija (ponavadi na osnovi cementa ali kakšnih kopolimerov in podobno) z uporabo tesnilnih trakov ter armiranje z armirno mrežico + ne pozabit na stik talne in stenske ploščice, da ga zatesnimo z fleksibilno tesnilno maso (npr. MS polimeri) in ne z navadno fugirno maso (ki jo uporabljamo med fugami med ploščicami), ki ponavadi čez čas spoka... Preverjeno!
andro69 Napisal:Na robu imam kovinske odkapnike. Ker izvajalci niso zadosti dobro navarili izotek na kovinski odkapnik, mi sedaj teče pod njim in nato po fasadi.
Ponovno opozarjam, da je vodo potrebno speljati preko odkapnega roba ploščic ali odkapne pločevine tako, da ne pride do podlivanja. Vsi namazi držijo po površini, pada se pri detaljih. Potem pa se začne krušiti zaradi podlivanja in zmrzali.
Eno hitro vprašanje pa bom kar v tole temo...Ali se na dvokomponentni hidrostop lahko zida siporex? Je treba prej še kakšno emulzijo ali kaj podobnega? Hvala
pozdravljeni,
bom še jaz kar v tole temo vprašal za mnenje, ker gre za teraso.
Imam teraso, ki je hidroizolirana, pohodni sloj so granitogres keramične ploščice, pod teraso pa bivanjski prostori. Ker so bile očitno ploščice slabo položene so čez zimo nekatere počile in ob zidovih odstopile, vidno je, da voda prihaja pod njih, da je pod ploščicami votlo, na določenih mestih kar poka ko hodiš po njih. Očitno je problem v nekakovostni izvedbi, ker je zadeva stara šele štiri leta. Zdaj pa razmišljam, da če je hidroizolacija položena ravno tako "kakovostno", bi bilo smiselno, da za vsak slučaj čez ploščice položim poliuretanski premaz, ki bi bil končni sloj in hkrati še dodatna hidroizolacija. Moje vprašanje je, ali je nujno prej odstraniti že položene ploščice ali ne? Kaj pa če bi dal čez ploščice eno od teh sodobnih membran (EPDM ipd.) in na njih WPC ali les? bi moral ravno tako odstraniti ploščice?
LP, nn
Za dober nasvet manjka skica, slika,... saj je vprašanje izvedbe obrob. Ploščice lahko ostanejo pri pravilni sanaciji, saj bodo stalno na suhem.
Pozdravljeni!
Prosil bi za nasvet... lotili se bomo polaganja granitogresa na betonsko ploščo. zanima me, če je potrebno pod keramiko namestiti hidroizolacijo in kaj je priporočljivo? keramika bo (za enkrat) izpostavljena zunanjim vplivom ter ker gre za površino pred vinsko kletjo bodo na granitogres delovale tudi večje obtežitve (traktorji...). prosil bi vas tudi za nasvet pri izbiri ustreznega lepila.
Najlepša hvala!
#13
Če pod betonsko ploščo ni zapore, ki bi preprečevala kapilarni dvig vlage iz podlage (zemljine, tamponskega nasutja...), hidroizolacije tik pod ploščicami ne smete narediti. Obvezno pa je potrebno odbrusiti zgornji prhel sloj betona.
#14
Jaz sem pa mislil, da je voda, ki prihaja od zgoraj nevarnejša, saj je je praviloma več (taljenje snega pozimi) in bi lahko zašla v znatni količini v pore/razpoke betona ter povzročila pokanje betona in posledično odstopanje obloge. Zato sem tudi sam mislil hidroizolirati površino betona pred polaganjem keramike.
Zgleda, da sem se motil in je kapilarna vlaga bolj problematična od tiste od zgoraj Idea. Če si prav predstavljam je potem dajanje hidroizolacije ovira kapilarni vlagi, ki pride na površino in ne more izhlapeti, pač pa se nabere pod površino in lahko pozimi zmrzne ter povzroči težave :?:
#15
Prav si predstavljaš. Če ima vlaga iz podlage prost prehod navzgor v beton, je tudi granitogres prej problem, kot ne. Pred leti sem imel priliko videti zunanje stopnice obložene z granitogresom. Ker so bile v stiku z zemljino, se je pod ploščicami nabirala voda (hidroskopski dvig). Pozimi je vse skupaj lepo zmrznilo in odstopilo. Odstopljenih ploščic se je držalo lepilo skupaj s cca 1cm debelim slojem betona.
1 2 3
