Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Jan 2008
Pozdravljeni!
Kaj menite o omenjeni črpalki oz. kakšne so vaše izkušnje. Seltron je podaljšal garancijo iz 1 na 2 leti.
Črpalka ima toplotni izmenjevalec za segrevanje sanitarne vode nameščen na zunanji strani zalogovnika in ni v neposrednem stiku z vodo - je pa zalogovnik iz iz nerjavečega jekla. Cena je po predračunu 1450 (9,5% DDV)EUR.
Ali ima smisel investirati malo več denarja in nabaviti Kronoterm ali Gorenje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/optima-toplotna-crpalka-san-300-1.html#.U41se3b__SI">http://www.seltron.si/optima-toplotna-c ... 41se3b__SI</a><!-- m -->
Matjaž
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Jaz ti svetujem TČ od termotehnike, imaš razpon od do, vendar ti svetujem najbolj varčno, ker jo kupuješ za vsaj 15let. Od termotehnike sem ze videl 10let staro TČ in dela brez problema ... Od gorenja pa smo ze menjali 4leta staro ...
od termotehnike ni kaj dosti dražja ...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No to je malce bosa, Kronoterm in Gorenje uporablja enake sestavne dele, oboje pa lahko crkne, kakor imaš pač srečo. So pa Gorenjeve že več kot 30let na trgu, pa nekatere še vedno delujejo. Kronotherm, Lendtherm, ali Gorenje... z nobeno ne boš falil. Vsekakor precej bolje kot omenjen kitajc.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Sep 2013
Pozdravljeni!
Prosim vas, če mi lahko kaj svetujete glede te toplote črpalke.Namreč odločam se za tole novo Seltronovo toplotno črplako OPTIMA SAN 300/1 ali pa KRONOTERM TČ2VZRT/E ECO NT.
Me kar preveč bega glede velike cenovne razlike cca 350,00 eur.Ali je res tale Kronotermova toliko kvalitetnejša in tudi varčnejša.Za katero bi se vi odločili če bi kupovali?
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
tudi mene nekaj zanima glede tč za sanitarno vodo. Omejen sem z višino 170-180 cm max. Potrebujem pa 300l. Obstaja kakšna 300l s tako višino?
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Sep 2013
Prosim če ima kateri zmontirano tole novo Seltronovo OPTIMA SAN črpalko da malo svetuje z izkušnjami.(negatine-pozitivne izkušnje)
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Sep 2013
Ali nobeden nima omenjene toplotnr črpalke?
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Ali lahko malo posredujete slike od svojih inštaliranih sanitarnih toplotnih črpalk.Zanima me namreč shema vezave iz omrežja vodovoda na črpalko ter iz črpalke vezava na omrežje za toplo vodo.Kaj vse je pametno vgradit?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pri nakupu dobiš navodila kako se veže.Ni pa to nobena znanost priklopit :postaviš ,priključiš mrzlo vodo kot pri boljerju ,toplo pa na vejo vodovoda ,ki gre do uporabnikov. Za razvod je najbolje uporabit plastiko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT266.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT266.htm</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je bojler inox obvezno plastiko, saj le s plastično instalacijo onemogočimo galvansko korozijo.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Jaz imam na inoks črpalki kake 2m alumplasta, naprej pa pocinkano. Je to dovolj ali bi morala biti vsa napeljava plastična?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sassapo Napisal:Če je bojler inox obvezno plastiko, saj le s plastično instalacijo onemogočimo galvansko korozijo.
Običajno to delo opravi mg. anoda kot našibkejši člen v bojlerju in pa ozemljitev vseh cevi. Plastika pa običajno vodo še bolj nabije s tokovi, ki povzročajo to elektroerozijo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To pomeni ,če je vgrajena plastika,da kovinski material bolj izpostavljen koroziji. Očitno bo potem ko bo prišlo do zamenjave potrebne Inox naprave .
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
telmos Napisal:sassapo Napisal:Če je bojler inox obvezno plastiko, saj le s plastično instalacijo onemogočimo galvansko korozijo.
Jao Telmos... zdaj si pa vsekal bučko! Od katere kovine proti kateri bo tekel tok, če je le ta homogena ima celoten bojler enak potencijal.
V cinkarni celje so imeli s tem velike probleme! Od kar so kotle in cisterne galvansko ločili ni pa še noben spustil
Za pojav elektrokorozije morajo biti prisotne dve (ali več) kovine z različnimi potencijali, da je samoelektroliza sploh možna :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Potem si pa doma anodo ven odvij! In pol joči nad seboj ne nad menoj.
