PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Popravilo vrtnega stola
Vrtni stol ogrodje aluminij in potem pleten s plastičnimi trakci se mi je strgal oz. ne vem morda ga je kdo porezal s čim. Ali menite, da bi se to dalo zalepiti.
Ker ne najdem na netu slike stola, prilagam samo približek, ki je sicer cel pleten pa nima veze.... za predstavo kje se je strgalo.
Torej strgani so trije trakci in se bo počasi stol razpletel.
Zlepiti ali ne in če ja s katerim lepilom?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/E/6d/3gmXGU0A/stolunichr("46")jpg[/img]
Hvala,lp
Boš moral original sliko od tvojega stola zalepit.
eni imate pa res preveč časa. namesto da bi doma slikal SVOJ stol raje po internetu išče enak ali podoben stol. če je pa prezeran na enakem koncu pa je bolje kot zadetek na loteriji.
pojdi ven, slikaj stol in objavi sliko.
Joj, joj, nisem bil na lokaciji zato ni bilo slike.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/9h/4xTlhvx2/sssunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/9h/4xTlhvx2/sssunichr("46")jpg[/img][/url]
Zadeva se je razlezla in verjetno popravilo ne bo možno. Sedaj razmišljam kje bi dobil plastične deske (sive), ki bi jih dal na sedalni del. Kakšna ideja?
Stoli so celo leto zunaj.
Hvala,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pozanimaj.se/podjetja/euro-ratan-doo.html">http://www.pozanimaj.se/podjetja/euro-ratan-doo.html</a><!-- m -->
Tele kontaktiraj, da ti prodajo par metrov materijala in lepo "poštukaj".
Veš da sem ugotovil, da je cel sedalni del narejen samo iz dveh trakcev, tako da štukanje odpade Sad
Tole u izi spleteš v eni uri. 8)
Valda iz 2 trakov, sicer bi itak skoz padu. :wink:
Lahko pa daš stol v avto in gasa v Pulo.
Na spodnji strani lahko zalepiš, ali pa celo vozale naredis... tako, da se od zgoraj ne vidi, od spodaj pa tako ali tako ne bo sel nihče preverjati.
Torej kupi enak trak (če ga boš dobil) in vse "kvačkanje" opravi na spodnji strani sedišča Smile
bom moral kar vse 4 stole, da bodo enaki itak se že kažejo razpoke na drugih.
Hvala za nasvete, če bo cena trakcev ugodna se bom res lotil pletenja Wink
Cena je 6,5 €/kg, minimum 10kg, cca 200m Wink
Kvačkanju sem se odpovedal in sedaj iščem plastične letve, npr podobne tem na sliki za predstavo, bolj svetlo sive. Ima kdo idejo kje bi to imeli?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vebounichr("46")at/thumbsFar/650x450/vsebina/vrtni_stol_salomon_aluminij_stol_stolunichr("46")jpg[/img]
Hvala,lp
Servis bi ti morali zagotoviti tam, kjer si stol kupil, razen če je bilo to v kakšnem šparu ali pa kje. Podoben stol kot ga imaš ti sem kupil pri njih [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ergolesunichr("46")si/o-podjetju/servis[/url] in mi je odstopilo sedalo. Zadevo so brez problema popravili, če nimaš garancije ali možnosti popravila pa je edina možnost lepilo v roke in gasa.
#13
Da še napišem kaj se dogaja... sicer sem že naročil sibirski macesen in ga tudi dobil, da bi našraufal gor letvice... vmes pa sem dobil prijeten mejl od Bau-a, in sicer sem jim pred mesecem dni poslal mejl kaj je narobe in da imam samo bančni izpisek nakupa, računa pa ne. No našli so račun in mi priznali reklamacijo, mi bodo dali dobropis...
Vse pohvale njim za tak customer service. Res sem presenečen.
#14
Plavix, super da si uspešno rešil problem!
No zdaj pa moj "problemčič" ... v dar sem dobila ohoho let staro REX garnituro (4x stol in mizica). Vse je celo, nič polomljeno, le zaščita in barva sta malo zdelani. Stole in mizico bi seveda rada obnovila in jih uporabljala še vrsto let, ker to je pač REX ... kako se tega lotim? Brusni papir in gasa ali se to da naredit na kak hitrejši način (peskanje recimo). Sedaj so stoli temno rjave barve, jaz bi imela pa recimo bele ali svetlo zelene ... kakšen način barvanja bo izpadel najbolje oz. najmanj amatersko?
Več glav, več ve ...
#15
Tudi sam obnavljam 4 stare stole, na kovinski konstrukciji in lesenim sedalnim in hrbtnim delom. Enega sem celo že uspel, za ostale čakam dobro voljo, ker je to zamudno in še enkrat zamudno. Ampak pri meni je problem to, da jih spravljam iz naravno posivele (kjer je lak odpadel) + ostranjevanje laka, kjer se še drži na natur barvo lesa in moram veliko brusit... potem jih oljim in ne barvam. Pri tebi ne bi smelo biti preveč problema, če boš dala čez pokrivno barvo. Zbrusiš staro dol in pobarvaš.
Če želiš profi potem s pištolo. Rex stoli imajo ogromno vogalčkov, ki jih s čopičem zelo težko lepo pobarvaš...
drugače pa...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.janakoteska.si/interier/rex/">http://www.janakoteska.si/interier/rex/</a><!-- m -->
1 2
