PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija izotekt in ibitol
sprašujem vas, kakšna je razlika med izotektom in ibitolom.
Je načeloma samo premaz ibitol zadosti, zato da beton ne pije vlage?
Zakaj je potem potreben še izotekt?
ibitol je prednamaz...in omogoča lažje sprijemanje izotekta s podlago. HI je izotetk!
A ni ibitol tekoči izotek ?
rajhar, ne. sicer imata oba bitumeske "sestavne dele", namen in oblika pa je druga.
ibitol je raztopina bitumna v organskem topilu. Po nanosu topilo izhlapi, na povrsini pa ostane tanek sloj bitumna.
izotekt oz. vsi derivati tega izdelka so bitumenski trakovi, torej na nosilni trak (stekleni voal, stekleni trak, ploiester) nanesena bitumenska masa.
prvi je v zeleznih posodah v tekocem stanju, ki se pred uporabo segreje, drugi pa je v rolah, kateri se navari na z ibitolom predpripravljeno podlago.
Za vec informacij precekiraj npr. fragmatove tehnicne liste, oz. ataibove prispevke tu na forumu.
Ni. Bi moral biti precej bolj gost, da bi bil po vodonepropustnosti enakovreden izotektu.
Sicer obstajajo tudi taki premazi, ampak je njihova cena po m2 veliko večja od izotektove. Samo ibitol pa ni dovolj, ker je to le "primer", kot bi rekli avtoličarji. Pripravi površino, malo zlepi prah... (kljub temu dobro pometi oz. posesaj betonsko površino)
P.S.: ti je že gt še bolj podrobno odgovoril....
Ok razumem. Je res, da bi moral biti že kvalitetn beton vodonepropusten? Kaj pa vlago nepropusten?
res je, kvalitetni/namenski betoni so vodotesni. Vendar le kvaliteten material ni dovolj. Mora biti tudi vgradnja strogo po ps-u. Cela znanost, plus tega cenovno precej nad nivojem domace betonaze.
Ce te zanimajo podrobnosti, se je pred casom som16 razpisal na temo "bele kadi".
ps. hidroizolacijo cesa imas pravzaprav sploh v mislih?
Vertikalno HI betonskega temelja. Ojačali smo temelj stare hiše. HI bo v vkopanem delu, v zemlji.
nekako tako izgleda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/Up/DbkZ5Sq/2014-05-16-1572unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/Up/DbkZ5Sq/2014-05-16-1572unichr("46")jpg[/img][/url]
vse je iz AB. padec je narejen v muldo. Kaj vse je potrebno hidroizolirat? Mulde verjetno ne? V muldo pride drenažna cev.
Potem naredi še HI in TI tako kot je treba (ibitol + izotekt+stirodur+gumbasta folija + drenaža), menda ja zdaj ne boš naredil nekaj na pol, ko si že šel v tako sanacijo...
seveda ne bo na pol Smile samo sprašujem, da ne mečem dnarja stran po nepotrebnem.
rajhar Napisal:Vertikalno HI betonskega temelja. Ojačali smo temelj stare hiše. HI bo v vkopanem delu, v zemlji.
Kot ti je svetoval Fantocci, naredi po pravilih. Če je samo temelj in na drugi strani nimaš kleti, termoizolacije stirodura ne potrebuješ. Pred zasipavanjem moraš bitumenski trak zaščititi, da ga kamen ne prebije.
Hladen premaz z ibitolom in hidroizolacija z bitumenskim trakom, ki ga ne moreš z roko odtrgati 8) . Pomeni, da NI armiran z voalom ampak stekleno tkanino ali polyestrom. Oznaka je T4 ali P4.
Hladni premaz mora imeti vsaj 24 ur časa za izsušitev, nato nanj variš bitumenski trak polno na steno in z 10 cm preklopom. V kolikor potrebuješ termoizolacijo pazi kako boš obrnil gumbasto folijo. Čepki morajo biti obrnjeni na XPS.
#13
Toplotno izolacijo potegni do nivoja zmrzovanja. V betonu se hitro najde kakšna razpoka, notri pride voda, in če ta voda zamrzne se potem razpoka samo še širi.
#14
Če se želiš izogniti varjenju bitumenskih trakov, jih lahko nadomestiš tudi z hladnimi bitumenskimi premazi.
Postopek:
- predpremaz
- osnovni izolacijski premaz
- armirna mrežica
- osnovni izolacijski premaz (če je večja izpostavljenost po želji tudi 2krat)
- toplotna izolacija (če je potrebna, drugače ne)
- gumbasta folija (kot že rečeno, pravilno obrnjena)
Takšno hidroizolacijo lahko narediš sam, preprost postopek (ni potrebe po "posebnem" znanju, le levi ne sme biti človek z čopičem ter "pedanten"), uveljavljen ter ustrezen.
#15
Potem se mi zdi bolje in enostavneje uporabiti samolepilne bitumenske trakove. Glede na to, da sem pred kratkim iskal hladne bitumenske polimerne tesnilne mase vem, da so drage ko žafran. Ali si imel ti kaj drugega v mislih, ker da bi dajal dva nanosa ibitola (hladni bitumenski premaz) vmes pa mrežico se mi glede na izkušnje zdi malo bogo oz. pri sebi kaj takšnega ne bi nikoli uporabil.
1 2
