PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo izkusnje solatube-a
Pozdrav.
Zanimam se za vgradnjo Solatube svetil. Ker cena niti ni visoka, me zanima, ali ima kdo zadevo ze vgrajeno oz. pozna koga, ki se lahko "pohvali" s tem.
Bil sem ze v Trzinu (Kalcer), kjer lahko vidis, kako zadeva deluje in imam kar pozitivne obcutke. Problem je v tem, ker je to hala, ki je visoka cca 5m. Mene pa zanima razsvetljava v mansardi. Po naravi sem skeptik 8) in bi rad videl/slisal zadevo se v "privatnih" stanovanjih.
Kakrsnekoli informacije bi mi bile v veliko pomoc.
Hvala
sam sicer nisem videl zadeve, a je moj žlahtnik to nekomu montiral, pa ni bil ravno navdušen nad močjo svetlobe :?
Saj ne vem vsega.
Jaz sem tudi razmisljal o tem in si zadevo tudi ogledal pri Kalcerju v Trzinu. Ce potrebujes samo svetlobo in ce v tem prostoru ne bos dlje casa notri, potem je Solatube verjetno OK. Ce pa razmisljas o Solatubeu v bivalnih prostorih, kjer ne bo oken, potem razmisl, ce ti ne bo manjkal pogled ven.
Poznam primer, ko je en znanec uredil mansardo in sicer samo s stresnimi okni, na taki visini, da ni videl ven nic drugega kot oblake, potem pa se je po enem letu z druzino izselil v stanovanje, ker niso vec zdrzali v mansardi brez pogleda ven.
Torej, premisli, kaj ti pogled ven pomeni ali ne.
Matej
Hvala Matej.
Samo da na kratko opisem situacijo.
V mansardi so tri sobe, v katere bi vgradil Solatube.
1. Majhen delovni prostor (cca 6m2) za delo z racunalnikom. Sedaj je staro stresno okno - svetloba zanemarljiva. Po novem bi imel samo Solatube. Stresno okno zna biti tecno glede kvalitete vgradnje ter tudi kaksen prepih tik pod njim ni izkljucen. Ce se bo druzina razsirila na N otrok, bom mogoce uporabil ta prostor samo za spalno lokacijo.
2. Soba z oknom ter balkonskimi vrati. Solatube bi dodal samo za boljso svetlobo.
3. Soba z oknom ob strani. Ker je precej dolga, bi Solatube vgradil na konec sobe, saj sedaj pride do tega dela bolj malo svetlobe.
Torej bi bila povsod razen v delovni sobi poleg Solatuba vgrajena tudi okna. Gre mi izkljucno za to, da bi vsaj v lepem vremenu imel dokaj razsvetljene prostore.
Matej, ali poznas kaksen "osebek", ki ima Solatube vgrajen v privatnih prostorih in ne industrijskih objektih?
Hvala
Peter
Jaz sem si tudi ogledal zadevo, jo premislil in se nisem odločil zanjo. To so stavri, ki sem jih dotuhtal (moje laično mnenje):
Cena se meni ni zdela človekoljubna. Sto starih jurjev, če se prav spomnim, povsem primerljivo s strešnim oknom.
Tudi si ne smeš delati utvar, da lahko z enim ST razsvetliš vse prostor. En ST da približno 20% svetlobe majhnega strešnega okna (to je kalkulacija na oko).
ST lahko zamaka in na strehi povzroča povsem enake probleme kot strešno okno - vendar to je menda redko.
ST pride v poštev v prostorih, ki nimajo direktnega stika z zunanjo streho. Recimo, da je med stropom in streho še dva metra podstrešja. V vseh drugih primerih je uporaba fiksnega strešnega okna boljša rešitev.
Kar sem jaz videl teh zadev, so bile vedno nameščene po hodnikih, wcjih in podobno in za take stvari moram reči da se super obnese, ni potrebno vedno prižigati luči.
Za svetlobo v pisarni, sobi in podobnem bi pa jaz raje dal navadne luči.
Če spadate med tiste, ki so navajeni spati s spuščenimi ruletami in podobno, je morda celo moteče, da se ti ob prvi svetlobi zjutraj 'prižge' luč. Smile
Lp, furbo
