PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Lepljenje plinobetona na lepilo
Zanima me, če lahko postavim steno iz plinobetona na estrih, na katerem so bile vinilne ploščice, po odstranitvi le-teh pa je ostalo na estrihu bitumensko lepilo.
Probal sem ga odstranit z lopatico in ind. fenom, pa ni zadovoljivega rezultata. Poberem namreč večino lepila, tako, da je podlaga ravna, ampak lepilo je še vedno v tankem sloju na estrihu. Sedaj pa se bojim, da mi sivo lepilo za plinobeton ne bi dobro prijelo na to podlago in stena ne bi bila zadosti stabilna.
Prav tako bi rad na to podlago položil troslojni gotov parket, kjer bi moral izvesti izravnavo tal (verjetno s samorazlivno izr. maso?), ampak se spet bojim, da se ne bi čez čas izr. masa začela luščiti.
Kakšne so vaše izkušnje? Lahko tla samo poravnam s fenom in lopatico, ali naj kupim diamantno glavo in kotno brusilko, pa pobrusim lepilo z estriha, ali naj pustim tako, kot je? Je brušenje lepila s kotno brusilko res tako enostavno, kot ga mnogi opisujejo?
Na bitumen/bitumensko lepilo (ibitol?) se skoraj nič ne prime. Zato je potrebno to plast popolnoma odstraniti. Najbolje zbrusiti.
Kar se mene tiče....je že problematično postavljati steno na estrih..ker je le ta plavajoči, torej bo stena ob stiku z drugo steno počila.
sam bi verjetno razmislil v smeri da bi izrezal estrih ven (ako ni spodaj inštalacij in talnega) ter steno pozidal direktnona plato.
Dela z odrezom estriha bo verjetno toliko kot z brušenjem.
ne da je samo to, to je že bistven kiks.
Se pravi, praviloma se stena dela od betonske plate? Tudi če je plinobetonska in ne ravno preveč dolga (3,5m)?
To ni namreč nosilna, ampak samo predelna stena, na stiku z obstoječo steno pa bi pustil 1cm špranjo in jo zapolnil s purpeno. Pa tudi do stropa so mi rekli naj pustim kakšna 2 cm in zapolnim s peno. Pa vsako 2 vrsto sidrati na vrhu pa še v strop.
Kaj pa izravnalna masa potem tudi ne prime? Katero lepilo oz. bitumen je ne vem, ker je blok letnik '68, to pa je še prva talna obloga...
Postavi suhomontažno (gips) steno in jo napolni s kameno volno. Edino pravilno za tvoj primer.
Citat:Postavi suhomontažno (gips) steno in jo napolni s kameno volno. Edino pravilno za tvoj primer.
Se strinjam [img]httpunichr("58")//2unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-t5Wad4UZImw/USHIqpDoOQI/AAAAAAAAEE8/hc3mv3Jd2Z4/s1600/525151803_facebook_like_logo_answer_1_smallunichr("46")jpeg[/img] Pa tudi najlažje je to naredit.
In to pa ful spremeni zadevo napram plinobetonu. Res, v prvem primeru estrih plava in spoj poka, v drugema pa vse to odpade.
Bodite malo resni no.
LP,
Samojed
Že v osnovi sem se odločil za plinobeton, ker se mi ne dopade votel zvok in pa možnosti poškodb stene (na firmi imamo gips stene). Problem s pokanjem pa bom rešil tako, kot sem ga moral že prej okoli podbojev, ko mi je pokala stena že ob močnejših udarcih z vrati. Okoli podbojev pod okrasnimi letvami sem namreč najprej pobrusil in odstranil nestabilno podlago, nato sem prilepil mrežico v traku za gips plošče in vse skupaj zakital z maso za kitanje gips sten (menda je bolj mehka). Od takrat naprej (cca 4 leta) še ni odpadel niti košček, pa še sedaj pri odstranjevanju podbojev sem trak s kitom odstranil v celoti, počilo je na robu traku.
Kar se tiče spoja sten na obstoječi in plinobetonski, pa bom uporabil mrežo za plinobeton in lepilo, nato pa še neko posebno zaključno maso. Če ne bo dobro, pa grem na preverjeno metodo. Aja, na stari steni bom pobrusil kakšnih 15 cm od roba, da bo mreža lepo držala. Upam, da bo delovalo.
Odstranitev bitumenske mase je pa poglavje zase. Za vse, ki se sprašujete kako ga odstraniti bom opisal moj postopek in dognanja.
Ker ni zadovoljivih odgovorov nikjer na netu, pa tudi od mojstrov ne, sem raziskoval sam. Se pravi, lepljenje na bitumen odpade, saj ne prime nanj nič (vsaj ne toliko, da bi bil 100%). Zato sem ga moral odstraniti. Kako? Lopatica in fen, če imaš srečo, pa še vedno ostane nekaj mase na estrihu (preizkušeno). Ni zadovoljiv učinek. S kemijo je isto, zato tega nisem niti preizkušal. Ko sem se pustil prepričat, da je brušenje edini način, se je porajalo vprašanje s čim? Stroj za brušenje s smirkovim papirjem ali diamantna glava in kotna brusilka? Katera glava, za beton ali estrih ali pa še kakšna..., kateri papir (gradacija)? Prizkušeno na mojem primeru smirkov papir gradacije 60 ne opravi svoje funkcije, ker se preveč segreva in se lovi na papir. Ostala je samo diamantna glava. Odločil sem se za nakup kotne brusilke in glave (nimam pri hiši, ker sem po poklicu rač. Wink ). Pri samem nakupu pa me je prodajalec spet spravil v dvom, ali se to ne bo preveč grelo in lovilo na zobe glave. Kljub temu sem kupil brusilko 820W 125mm in diamantno glavo 125mm za beton (ne za estrih) z dvema vrstama zob (cena 72€). Prišel domov in pobrusil estrih, kjer bom zidal. Zelo uspešno. Vse, kar je treba upoštevat, je to, da greš v estrin pod naklonom, ker se pri stiku s celo glavo res prične greti bitumen, sicer ga odstranjuješ vendar se packa na že čisti estrih in moraš popravljat. Pa seveda prebrat navodila, da ne pregreješ glave, zato 2 min brusiš nato pa dvigneš za 10 sec. (pozneje delaš že po občutku). Pri takšnem načinu sicer površina ni ravna, ampak z malo prakse se pozneje da zadevo lepo zravnat s še enim brušenjem s celo glavo (če nisi prej preveč kiksal).
Omembe vredna stvar je tudi prašenje. Če imate radi sebe, si kupite nastavek za sesalec s ščetkami. Sicer ni poceni, ampak jaz sem komaj preživel! Fant, se kadi! Ker nisem dosti brusil nisem nabavil nastavka, ampak mislim da ga bom. Če delaš brez nastavka pa obvezna uporaba krpe čez nos in ustal (maska ne pomaga, vsaj ne tista za par centov).
Moč brusilke je čisto dovolj (820W), mislim pa da gre 700W tudi brez problemov. Za glave ne vem, mislim pa, da je tista za estrih (dražja) verjetno še efektivnejša, tista za beton z eno vrsto zob (cca30€) pa samo počasnejša. S to dvoredno sem delo opravil hitro in natančno, obraba za 1 kvadravni meter je pa nična, tako, da mislim, da bom lahko pobrusil celo stanovanje s to glavo (55m2). Za sesalec je pa tako, če nimaš ind. sesalca, potem brusi raje brez njega. Vsi sesalci za domačo rabo (tudi tisti s Hepa filtri) so neučinkoviti, ker se fin prah zarije v filter pred motorjem, in po 1min ali 2 sesalec več ne opravlja svoje funkcije. Tudi sesalci z bobni za mokro-suho sesanje za domačo rabo so isti, kjub temu, če ima otresalnik filtra (prizkušeno s sesalnikom za 55€). Edina varianta je ind. sesalnik, ki pa stane od 250€ +.
Upam, da kdo v isti situaciji najde pravi odgovor... saj sem napisal na dolgo in široko...
Matr komplikacij!
Purpen prime na vse (tudi na bitumen), steno imaš postavljeno za čas posla. Pa še packarije se rešiš.
