PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Predelna stena - na kaj?
Pozdravljeni, imel bi dve vprašanji: brat prenavlja kletno stanovanje, kjer bi želel narediti spodobno toplotno izolacijo proti tlom. Žal je prostora od zgornjega nivoja temeljev (to je hkrati nivo horizontalne HI) do nivoja finalnega tlaka samo ca. 11 cm. Zato sem mu predlagal, naj izkoplje še ca. 20 cm med temelji in naredi naslednji sestav od spodaj navzgor:
- 10 cm peščeno nasutje, dobro utrjeno, ali preprosto kar šibek beton
- 2x5 cm XPS, položen križno
- samolepilni HI trak na XPS in nato varilni HI trak čez vse skupaj (se pravi čez obstoječo horizontalno HI na temeljih in novo samolepilno na XPS-u); HI vsa na poliestrski osnovi, tako da dopušča raztezke
- 2 do 3 cm tršega EPS-a ali XPS-a, da dobimo nekaj izolacije tudi med estrihom in temeljem ter da bo estrih povsod na deformabilni podlagi, da ne bi pršlo do njegovega pokanja na prehodu temelj-XPS-blazina
- ca. 6 cm estrih
- ca. 1,5 cm finalna obloga
1. Ali je s tako rešitvijo kaj narobe?
2. Naknadno se je pojavila še želja po predelni steni na tej konstrukciji. Dilema je seveda, na kaj postaviti predelno steno. Ta bi naj bila iz siporexa, debeline 10 cm, dolga pa bi bila ca. 3 m. Jaz vidim 3 možnosti:
a) na liniji, kjer bi naj bila predelna stena, pustiti v XPS-blazini ca. 20 cm široko režo in tam narediti manjši temeljček (recimo 20x20 cm) ter nato zidati steno na ta temeljček (oz. horizontalno HI, ki gre čez njega); slabost te rešitve je seveda poslabšanje toplotne izolacije;
b) zidati steno kar na XPS-blazino in HI na njej; pri tej rešitvi sem izrazito skeptičen, ali bi stena ostala na svojem mestu in ali nebi prihajalo do pokanja ometa; eventualno bi to varianto lahko izboljšal tako, da bi naredil betonski temelj(-ček) na liniji stene POD XPS-blazino, vendar pa stena vseeno stoji na relativno deformabilnem XPS
c) narediti estrih in zidati na njega; tu bi lahko estrih še ojačal tako, da bi recimo pol metra širok pas izvedel v debelini do HI (se pravi ca. 8 do 9 cm) in vanj dodal armaturo.
Že vnaprej hvala za vse komentarje!
Dušan
Predelna stena debeline 10cm, širine 4m in višine 2,5m iz porobetona bo v celoti tehtala cca 500 kg (torej toliko, kot če bi v eni vrsti na 4. metrih razdalje stalo 5 dedcev). Nasedna površina je 0,4 m2, torej je tlak cca 12,5 kPa.
XPS ima tlačno trdnost cca 300 kPa za 10% stisk - če se stisne linearno, se bo pri 12,5 kPa to poznalo recimo za 0.5% stiska, oziroma pri 10cm debeline cca 0,5 mm.
Ker pa bo v primeru estriha nasedna površina na xps precej večja (sploh, če uporabiš z mrežo armiran estrih), po posed še toliko manjši.
Če bi rekel, da je estih širok 0,5m, bi bil tlak stene na xps le še 2,5 kPa (če dodaš še težo estriha recimo 250 kg pa je tlak 3,7 kPa in si nekje na 0,1% stiska).
Druga opcija je seveda gips predelna stena. Če uporabiš enoslojno postavitev, bodo 12,5mm debele plošče (2x4x2,5 = 20 m2) tehtale cca 200kg - dodaj še podkonstrukcijo in vijake :-)
Kar se tiče predelne stene ti je gremlin vse povedal, če bo iz siporeksa ni nobene bojazni.
Sem pa skeptičen glede tvoje izvedbe HI, najprej samolepilna potem pa preko še varjena? Če boš varil nad xps-om ti ga bo stopilo. Ali naredi varjeno hi na podložni beton, pa potem namesto xps-a uporabi eps, razen recimo na delu pod predelno steno, da bo spanec mirnejši Big Grin ali pa samolepljivo preko celotne površine.
gremlin Napisal:Predelna stena debeline 10cm, širine 4m in višine 2,5m iz porobetona bo v celoti tehtala cca 500 kg (torej toliko, kot če bi v eni vrsti na 4. metrih razdalje stalo 5 dedcev). Nasedna površina je 0,4 m2, torej je tlak cca 12,5 kPa.
Gips predelne stene brat načeloma noče.
Kalkulacija glede siporexa in posedka seveda drži. Mene v bistvu bolj skrbi, da bi prišlo do kakšnega premika in da bi omet (lepilo+mrežica) počil. (je pa možno, da je to moj neupravičen strah, ki izvira iz ene stene na vikendu, kjer očitno prihaja do stalnih premikov (verjetno) podlage in imamo eno razpoklino poševno čez celo steno, ki "diha" - poleti se razširi, pozimi stisne).
Dušan
KeCko Napisal:Sem pa skeptičen glede tvoje izvedbe HI, najprej samolepilna potem pa preko še varjena? Če boš varil nad xps-om ti ga bo stopilo. Ali naredi varjeno hi na podložni beton, pa potem namesto xps-a uporabi eps, razen recimo na delu pod predelno steno, da bo spanec mirnejši Big Grin ali pa samolepljivo preko celotne površine.
To je načeloma standardna rešitev pri ravnih strehah, kjer je naklon izveden z EPS naklonskimi ploščami - 1. sloj samolepilna HI, 2. sloj varjena HI. Razlika je pri meni samo ta, da bi pri priključkih na obstoječo horizontalno HI na temeljih uporabil samo varjeno. Je pa res, da je še zlasti v "domači" izvedbi morda bolje/lažje uporabiti samolepilno kar za vse in pač predhodno popraviti in fino pregreti tisti stari bitumen, nato pa še malo pogreti tudi samolepilni trak. Verjetno bi bila že taka enoslojna izvedba čisto dovolj (z recimo še enim trakom na liniji predelne stene).
Varianta na podložni beton ni opcija, ker v tem primeru bodisi nimam potrebne višine bodisi moram delati s HI prehod horizontala-vertikala po temelju navzdol-horizontala po podložnem betonu.
Dušan
Sem imel podoben primer. Odkopal sem globje, v obstoječe temelje sem zvrtal luknje fi14mm z razmakom 40cm, vanje zabil betonsko železo, ga povezal z mrežami na tleh in naredil plato debeline 10cm, da sem hkrati ojačil tudi temelje. Na to plato sem navaril izotekt, nanj položil stirodur in estrih s cevmi za talno gretje. Hidroizolacijo s tal sem zaključil na stenah.
Če boš delal predelno steno, jo začneš zidati na betonskih tleh in ne na estrihu.
Tvoj opis del mi ne diši. Tla moraš narediti taka kot se zagre. pomisli, če se tvoja rešitev čez nekaj let ne bo izkazala za dobro. Jovo na novo.
lp, jure
Ta rešitev pri meni ni možna - če naredim podložni beton do zgornjega nivoja temelja, ni prostora za spodobnejšo toplotno izolacijo. Če naredim podložni beton nižje od zgornjega roba temeljev, je izvedba hidroizolacije tako komplicirana, da bo skoraj zanesljivo prišlo do težav - po moji oceni je tu verjetnost napake precej večja kot v primeru morebitnega posedanja XPS-blazine in posledičnega natezanja hidroizolacije (ta problem konec koncev tudi pri podložnem betonu ni povsem izključen, rešitev (guba) je pa tudi na voljo).
Potrebe po ojačitvi temeljev pri meni ni.
Dušan
Problem rata "zob" od temeljev - se pravi da temelj in stena nista poravnana. Jaz sem to rešil tako, da sem na steno naredil leseno konstrukcijo iz remelnov, s katero sem korigiral odmik stene in temeljev. Na to konstrukcijo sem pritrdil knauf, ki sem ga dal do estriha. In do sedaj (5let) ni nobenih razpok. Na nekaterih delih je knauf dobesedno v luftu.
Se strinjam da rata problem, če je človek navajen bivati med "trdnimi" stenami. Drug material ni primeren, razen če bi pod knauf dal osb plošče.
Moj sodelavec prisega na trden zid in omet rekel pa je da prišel s pestjo "luknje delat" v knauf, pa sem ga vprašal, če pri sebi boksa v stene...
@mdule, pri standardnih rešitvah kot jih opisuješ je eps vedno zaščiten ali s strešno lepenko ali kako drugače. Pri samogradnji ne bi eksperimentiral. Če boš šel v to varianto in če nimaš ravno velikih težav z pritiskajočo vodo potem lepo samolepilno in je. Napisal si, da bi na začetku dal nasutje 10cm peščenega nasutja ali beton, meni se še vedno zdi najboljša opcija hi izvesti na ta beton in brez dileme izvesti potem prehod na vertikalno hi, plus tega se lahko za tlake potem uporabi cenejši eps, razen na delu kjer pride predelna stena, lahko uporabiš ali eps200 ali pa xps.
Težav s pritiskajočo vodo ni.
Dušan
