PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Odkapna pločevina popravilo
Pozdravljeni imam eno malo težavo, danes sem ugotovil da so mi krovci narobe zmontirali odkapno pločevino, namesto da bi jo dali pod paropropustno folijo so jo preprosto dali nad njo, se pravi ni nobenega učinka.
Zdaj pa tako ali tako tega krovca ne morem več dobiti na telefon, tako da mi ne preostane drugega kot da poskušam sam to budalščino odpraviti.
Zato malo če imate kakšne izkušnje s tem da mi podate kakšen nasvet da bom lažje odpravil to težavo.
moje razmišljanje je tako:
- odmakniti žlebove
- odstraniti napačno položeno odkapno pločevino
- postaviti jo na pravilno mesto in potem ponovno namestiti žlebove nazaj.
malo prosim za vaša mnenja če je tak način ok.
edina večja težava ki jo vidim je v tem da so žlebovi DOOOOLGI. Smile
če imaste narejen zračni kanal bo kar problem,dat pod folijo,dvignit morate distančnike,kljuke če so pribite zvrha,tudi držijo letve,tako da ne bo tako lahko.
jozek82 Napisal:.................
- odmakniti žlebove
Kakšna je kritina?
Tondach bobrovec ravno rezan.
Verjetno je bil izvajalec " šlampast", ker je zaradi prekrivanja bobrovca pri pravem naklonu izredno malo verjetno, da bo sekundarna kritina sploh kdaj v uporabi. Pri popravilu, če ga boš zahteval, se mora odkriti zadnja vrsta strešnika in sanirati s trakom.
Bobrovec je klasični ali zarezni?
To je pločevina, ki skrbi, da voda ne teče mimo (za) žlebom? Mogoče ni tako slabo, da jo je krovec namontiral nad zračni kanal. Ker če bi jo montiral pod zračni kanal, bi pozimi, sneg v žlebu zaprl zračenje strehe.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/JPG/Detajl_kapa_pri_izdelaviunichr("46")jpg]Bramac detajl[/url]
Pri odkapni pločevini, ki je na deskah ali opažu, je voda speljana pod žleb, ker drugače ne gre. V primeru Bramacovega detajla priteče po foliji za prezračevalni trak.
Kako ne gre?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/fileadmin/rootBramac/bramac_all/Fuer_Profis/CAD/7_Grad/Traufendetail_7_GRAD_Traufenstreifenunichr("46")jpg]Tukaj[/url] je speljana v žleb,
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/fileadmin/rootBramac/bramac_all/Fuer_Profis/CAD/7_Grad/Traufendetail_7_GRADunichr("46")jpg]Tukaj[/url] pa mimo žleba.
cheba Napisal:To je pločevina, ki skrbi, da voda ne teče mimo (za) žlebom? Mogoče ni tako slabo, da jo je krovec namontiral nad zračni kanal. Ker če bi jo montiral pod zračni kanal, bi pozimi, sneg v žlebu zaprl zračenje strehe.
Drugače ne gre pri tem Bramacovem detajlu. Poglej kje je prezračevalni trak in kje žleb.
Obe skici prikazujeta dve odkapni pločevini. Ena, ki se montira pod strešnike, ki imajo folc tako skrajšan, da bi kapljalo s preklopa pred žleb.
Druga odkapna pločevina, ki je na koncu desk, prepreči podlivanje pod folijo in je za žlebom.
Katero izvedbo izbrati je odvisno od naklona, dolžine žleba, vrste kritine,...
ataIBA Napisal:Verjetno je bil izvajalec " šlampast", ker je zaradi prekrivanja bobrovca pri pravem naklonu izredno malo verjetno, da bo sekundarna kritina sploh kdaj v uporabi. Pri popravilu, če ga boš zahteval, se mora odkriti zadnja vrsta strešnika in sanirati s trakom.
BOBROvec je klasični.
ni zmontirana nad zračni kanal, ampak direkt na folijo.
se pravi da bi morala biti pod folijo, da v primru da karkoi priteče po foliji dol, da preko pločevine odkaplja mimo lesa in ne po lesu na tla.
ataIBA Napisal:
jaz imam drugo izvedbo, s tem da je žal zmontirano nad folijo in ne pod folijo kot je lepo na sliki izrisano.
Zdaj pa je varianta, da preprosto potegnem spodaj mogoče res še en trak da se zlije voda iz folije na nov trak in potem na odkapno. ali pa da jo v kompletu odstranim in podrinem pod folijo.
#13
jozek82 Napisal:
Nič bat :wink: . Po tej foliji voda nebo tekla. Kako se je pa delalo včasih?
V kolikor bi imel čisto pločevino, bi bila druga pesem. Tam pa je odkap potrebna zaradi kondenza in folija mora biti na njej.
#14
Se po eni strani strinjam s tabo. po drugi pa me edino malo skrbi, da v primeru če bom delal enkrat kišto, da bi potem te kapljice zatekale v kišto, je pa res da te vode res tudi če bi je bilo kaj ne bo dosti. tak da je mogoče res celo nesmiselno popravljati to zadevo.
#15
ataIBA Napisal:Nič bat :wink: . Po tej foliji voda nebo tekla. Kako se je pa delalo včasih?
Kaj pa pozimi, ko lahko veter nameče suh sneg skozi prezračevalni trak, skozi zračnike, zamakanje vode za strešniki pri taljenju snega v primeru ledene bariere na kapu?
Par let nazaj sem videl zračni kanal na eni drvarnici, na kapu je bil čisto zabit s snegom.
1 2
