PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poliuretan in fasada.
Možnost imam dobiti poliuretanske plošče 10 cm. po zelo ugodni ceni.Kakšna je možnost, da iz tega naredim fasado.Prednosti in slabosti?
In te plošče imajo kakšne karakteristike?
Z njimi bi oblagal kaj?
Kakšna je površina na eni in drugi strani?
Nekje sem zasledil,da je toplotna prevodnost 0,026W/mK.Naredil bi fasado na novogradnji-vseljeni od 2010.
Na vsaki strani je pločevina ,ki se zlahka odstrani,plošče so lepo rezane in po trdnosti podobne styrodurju.
Lp.
Rad bi samo vedel,če lahko te plošče uporabim za fasado,ali imajo mogoče kake slabosti?
Prosim za pomoč.
Lp.
Jaz sem dobil podobne plošče in sem jih uporabil v tlakih. Verjetno jih bom uporabil tudi pri izdelavi fasade na garaži, kjer bo le 8 cm.
Ker jih dobim res ugodno sem tudi že razmišljal, da bi jih dal 2x po 8cm na hišo, vendar ne vem s čim bi jih lepil. Verjetno kar z purpenom.
Je to kaj podobnega temu? <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/lwdgrxf">http://tinyurl.com/lwdgrxf</a><!-- m -->
Bodo to fasaderji lahko obrusili - poravnali, da fasade ne bo grbinasta?
Izolativnost je dobra, fino bi bilo vedeti še, kakšna je upornost prehoda vlagi, da se zadeva lahko še računsko prekontrolira za določen zid.
jan45 Napisal:Nekje sem zasledil,da je toplotna prevodnost 0,026W/mK.Naredil bi fasado na novogradnji-vseljeni od 2010.
Lp.
Ti bi torej iz sendvič pločevinastih panelov - pločevino stran dajal in samo sredico / poliuretan uporabil za izolacijo?
V mojem primeru so plošče brez dodatkov - folije in najbolj podobne tistim pri naklonski strehi. Moje so seveda brez naklona.
jaz bi 2 plošči po 8cm skupaj zlimal in naredil eno ploščo na preklop Smile
Prehod vlage pa je vprašanje ja.
:lol: :lol: No ja, jest imam tudi "stare najlonke v gepeku", če se mi slučajno jermen v motorju stga ........... :mrgreen:
Da pa bi na fasado dajal neke materijale, ki se jih namensko ne uporablja, za katere ne vem karakteristik in ne vem kaj bo z leti.........................vse to pa samo zaradi tega, ker sem jih dobil poceni.................. Hvala NE.
Verjetno pa se seveda da in verjetno bomo čez 20 let lahko brali ............... fino se obnese in ni težav, ali pa bomo čez 2 leti brali ............... sem dal novo fasado, ker je stara ................ :wink:
Sicer te razumem, ampak men je vseen drek kaj dam na fasado, samo da opravlja svojo funkcijo: zadrževanje toplote v hiši.
Kakšna huda razlika med tem puritenom in stirodurjem ali stiroporjem pa tud ne more biti. V vsakem primeru bo potrebno hišo zračiti, da ne bo vlage.
No ja, saj tudi ni velike razlike če oblečeš bombažno majico ali pa iz 100%poliamida.
Obakrat si oblečen, obakrat te ne zebe, samo enkrat "švicaš in smrdiš", v drugem primeru pa ........
Znajo biti pa take "baju-badu" varijante na koncu koncev ( ob vprašljivi kvaliteti in lastnostih ) celo dražje od preiskušenih varijant.
Sicer pa vsak po svoje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.com/iz_puren/index.php">http://www.kalcer.com/iz_puren/index.php</a><!-- m -->
Nekaj o tem materialu. Ne izgleda tako slabo.
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.com/iz_puren/Katalog_Puren_(2">http://www.kalcer.com/iz_puren/Katalog_Puren_(2</a><!-- m -->).pdf
Nikjer ni zaslediti "klasične fasade".
Pomeni - lepljeno na nosilni zid ( iz česarkoli že ) in obdelano z zaključnim tenkoslojnim fasadnim slojem.
Predvidevam, da NI primeren za to.
#14
Bo treba narest en test kako se gor prime fasadno lepilo z mrežico.
#15
Sej lahko daš še sidra, ziher bo držalo.
1 2 3 4
