Buggy Napisal:andmer99: tudi jaz imam nekako raje radiatorje kot pa talno v celoti. Sem pa resno razmisljal da bi delno vseeno dal talno gretje saj mi resnicno ze najedajo mrzla tla. Sedaj smo v bloku pritlicno stanovanje spodaj je klet in iz reh strani nas omejuje zunanja stena. Stanovanje je grozno hladno sploh tla.
Sem pa govoril tudi z svojo komercialistko, ki mi je rekla da bi me dodatno talno (klasicno) ogevani prostori (kopalnica in kuhinja) prisli cca 200Ksit zraven.
Pa si se kdaj vprašal, zakaj imaš raje radiatorje kot talno ogrevanje v celoti? Ker kolikor poznam ljudi, o tem praviloma 'sodijo' ljudje, ki vedo tisto, kar jim je 'branjevka na placu' povedala. In seveda je odveč komentar, da mi tak človek že ne bo govoril, kaj je za kaj dobro in kaj ne. Tudi meni so ljudje 'grozili', da me bo zeblo, da bo prevroče, itd... V resnici je zdaj tako, da me najbolj zebe ravno takrat, ko sem na obisku pri tistih ljudeh, ki so mi govorili o mrazu. Ne moreš pač primerjati hiše z 10 cm zunanje izolacije in talnim ogrevanjem z neizolirano 50 let staro hišo s prav toliko starimi okni itd..., kjer zaradi enormne porabe seveda šparajo in zato ogrevajo (seveda malo na drva, malo na olje) le dva do tri prostore, drugje (tudi v kopalnici) pa je ledenica!
Zdaj je zima in je idealen čas, da se nejeverni Tomaži v praksi prepričate, kaj je talno ogrevanje. Ker kot se rekel, še vedno verjamem, da ga večina še ni izkusila v praksi - pa vseeno o tem že 'veliko ve'. Le stopite do koga, ki ga ima in pojdite zdaj, ko je zunaj ves čas pod ničlo, tja na obisk.
Buggy: kombinacija dveh sistemov je pa najdražji ogrevalni sistem. Sicer se strinjam, da je v kopalnici dobro imeti kako 'lojtrco' (tudi zaradi obešanja/sušenja brisač in hitrejšega segrevanja ter prehodnih obdobij, ko drugje še ni treba kuriti), ampak v kuhinji je pa to praviloma najmanj potrebno. Tam imaš praviloma največ toplotnih virov (dobitkov) in če boš tam sistem podvojil, bo radiator le za okras (in npr. za obešanje kuhinjskih servetov).
Kot rečeno; če ste se zavestno odločili za radiatorje - prav. Ne privoščim vam pa, da bi se zaradi neukih laikov odločili tako, da vam bo pozneje žal. Zato - prepričajte se v praksi! Saj menda ne bo pretežko najti nekoga s talnim ogrevanjem.
Mimogrede; za regulacijo talnega ogrevanja uporabljam povsem enak sistem (Firšt) kot je uporaben tudi za radiatorsko ogrevanje. Samo prestaviti je treba osnovni mode iz 'rad' v 'tal' in to je to. Da pa je regulacija zahtevna, bo pa rekel nekdo, ki kuri na drva in seveda petkrat na dan ročno prestavlja mešalni ventil. Najbrž ni dvoma, da k sodobnemu ogrevalnemu sistemu to dandanes ne sodi. Pa naj si bo to radiatorski ali talni. Seveda je pa, če živiš od napeljave instalacij, najbolje reči, da talno je pa dražje. In mastno zaračunaš neuki stranki ter si maneš roke, čeprav v resnici nisi imel česa dodatno zaračunati! Pravzaprav itak ne vem, kaj naj bi bilo pri talnem ogrevanju toliko dražje? Meter cevi danes stane manj kot 350 sit in za povprečno sobo je cca. 100 m dovolj. Koliko pa stane radiator? Niti ne vem, ampak če že en ventil stane 5-10 jurjev, dosti cenejši od 100 m cevi ne more bit. Od kod potem razlika? Aja, od omarice za talno ogrevanje, ki spet stane toliko kot en radiator v trgovini...
