PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Razlika med proizvajalci gips plošč
Obstaja kakšna razlika med gips ploščami pri različnih proizvajalcih?
Pravtako me zanima če je kakšna razlika pri samem fugiranju in če je, s katerim materialom se "lažje" dela (Rigips, Knauf)?
Meni so rekli, da pri mavčnih ploščah ne moreš odkriti tople vode, ker je mavec pač mavec. Delal sem z obema pa nekih razlik nisem opazil Res pa je, da se s tem ne ukvarjam profesionalno pač pa v obliki popoldanskega hobija v svoji mansardi.
Furbooooo, pomočka potrebna!
Za fugiranje lahko uporabiš Semin - fugirna masa 20 kg vreča cena cca 22eurov, kvaliteta podobna uniflotu, cenovno ugodnejša
Chif
Tu ne gre samo za pološče ampak za celoten sistem od vijakov, profilov do obešal. Knauf in Rigips sta popolnoma kompatibilna. Prav tako so kompatibilni vsi NONAME proizvajalci.
Toda moje izkušnje niso tako zelo pozitivne. V Kalcerju na firmo proizvajalca načelno nič ne gledajo in potem dobiš kar imajo pač pri roki. To pomeni, da so profili enkrat takšni, drugič drugačni, obešala so enkrat taka drugič malo drugačna, ko greš še v Merkur po dodatna dva komada, sta spet nekaj novega... Saj vse paše skupaj, ampak ni pa vse enako. Če bi še enkrat delal bi zahteval od Kalcerja, da mi proda vedno samo original od Knavfa (ali pa Rigipsa). Tako bi vedno dobil enake profile in enaka obešala! Saj mogoče bi bilo celo kakšnega jurja dražje na koncu (ali pa tudi ne?), ampak kvaliteta bi bila pa boljša!
No, v Mercatorju recimo, imajo vse od Knaufa.
Gledam ta prospekt od Bauhausa in predračun od Kalcerja ter Baustoff ... Trenutno so Knauf plošče v Bauhausu cenejše - ali kdo mogoče ve ali je kakšna razlika v kvaliteti.
Rigips in Knauf za slovensko tržišče največ vozijo iz Avstrije kjer obe tovarni kopljeta gips iz istega hriba. Confusedhock: Ena tovarna je na eni strani hriba, druga pa na drugi. Obe tovarni ponujata širine plošč 120cm z ostrim robom in 125 cm z zaokroženim robom, Knauf pa ima ima še ploščo širine 60 cm, ki jo trži Bauhaus. Drugače pa se v Sloveniji največ trži Rigips plošča širine 120 cm z ostrim robom(lažje polaganje, predvsem na stropu) in Knauf plošča širine 125 cm z okroglim robom(pri daljših stenah porabiš manj profilov.
Glede nabave pa mislim da je bolje.da jih kupite v specializiranih trgovinah (Kalcer, 3F, ...) kjer plošče prodajo v roku nekaj dni in zato niso vlažne in petkrat prestavljene.
Plošče firm Lafarge in Placo pa so slabše kakovosti in jih ne priporočam čeprav so cenejše za nekaj soldov.
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
jiggler Napisal:Obstaja kakšna razlika med gips ploščami pri različnih proizvajalcih?
Tako je, kot je že zgoraj napisal polanc. Jaz osebno preferiram Rigips, plošče so lažje, lepše gredo skupaj. Za par profilov na 1000m2 mi je vseeno, raje vidim da je bolj trdno vse skupaj.
Jani če hočeš iste profile vedno, jih pač zahtevaj od Knaufa. Po novem so nekaj odstotkov cenejši od brezimnih, do nedavna je bila pa povsem ista cena, samo zahtevati si jih moral. Med profili pa so razlike, a jih začetnik ne bo opazil.
Lp, furbo
Saj, ko sem enkrat opazil potem sem že znal stegniti jezik.
Glavna razilka je bila v tem, da so nekateri profili slabo pocinkani(!), tako ali tako jih tudi v največji suši pripeljejo mokre in par profilov sem dobil dobesedno zarjavelih. To je veljalo za neke NOname.
Jani Napisal:Saj, ko sem enkrat opazil potem sem že znal stegniti jezik.
Jaz zarjavelih še nisem dobil, pa sem jih porabil že precej kilometrov. So pa včasih dolgo na dežju in zarjavijo kovinski trakovi, ki držijo skupaj po več paketov in se to prenese na profile.
Tako da so po mojem skrbi glede tega odveč.
Tudi pocinkan trak iz katerega delajo profile, dela le nekaj proizvajalcev, kateri zalagajo večino izdelovalcev profilov po evropi. Uporabljajo pa izdelovalci profilov različne stroje in mazila, tako da se končni izdelki precej razlikujejo na pogled in otip.
So pa tudi v Kalcerju že poiskušali neke češke proizvajalce profilov, katerih izdelki so bili porazni ( ostri robovi na katerih si se obvezno porezal, neustrezne dimenzije, tanka pločevina ( navadno 0,59-0,60mm )) vendar so jih hitro umaknili iz programa. Niso jih prodajali v smislu da bi nam kaj podtaknili, pač se stalno trudijo ponuditi ugodno ceno in včasih tudi kak proizvajalec ne dostavi kar prej obljublja. Če kaj ni v redu, jim to tisti ki vsak dan to montiramo takoj povemo in popravijo.
Lp, furbo
Nič ne rečem. V splošnem tudi jaz Kalcer lahko samo pohvalim.
... in do sedaj je bilo še vedno vse res, kar so mi povedali - pa sem seveda vprašal precej neumnosti.
