2.4.2014 ob 21:58
Ali kdo ve točno, kako je s tem: kako se nebivalna klet upošteva pri izračunu komunalnega prispevka?
Midva sva nekaj časa živela v "iluziji", da se klet kot nebivalna površina ne upošteva pri kvadraturi izračuna komunalnega prispevka, pa so nama na UE in projektantka razložili, da to ne drži in da se upošteva cela bruto kvadratura.
Sedaj pa sem spet zasledila neko mnenje, da se naj bi računala od uporabne površine, v katero pa spada samo bivalna površina, torej ne tudi klet in podstrešje, če sta nebivalna.
Kako je sedaj s tem? V naslednjih dneh dobimo komunalnega za plačilo, pa raje prej še 1x preverim, ker se očitno napake pogosto dogajajo. Namreč, ni dovolj, da se nama je skoraj izbrani ponudnik hiše "zmotil" v ponudbi zA 7k EUR, potem so se še na Občini zmotili in nama komunalca ocenili najprej na 5K, potem pa ugotovili, da so gledali napačno kvadraturo in bo realno izračunani sedaj dobrih 7K. Res me zanima, kdaj se bo kdo zmotil v plus, ne vedno v minus :roll: :twisted: :roll:
Drugače bomo pa imeli 7,9 x 11,5, k+p+m. Kvadratura parcele je 950 m2, od tega gradbenega dela (ki se upošteva pri izračunu) cca 640 m2.
Hvala za info in lp.
