PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betonska Škarpa - Diletacija
Zdravo,
pri izdelavi betonske škarpe me zanima kako pravilno izvesti diletacijo.
Slišal sem za več variant:
- prekiniti obe mreži,
- prekiniti prednjo mrežo
- diletacija z mozniki(obe mreži prekinjeni-med oba zida pa se da moznike premazane s katranom ali v cevi, vmes se premaže s trajnoelastičnim kitom) - zanima me kako to izvesti
Hvala za informacije.
tjalps,
-v primeru da delaš "navidezno" dilatacijo : Vstavi v opaž trikotno letvico na notranji in zunanji starni; ko boste razopažili zarežete še na vrhu vsaj 5mm; počakaš 14 dni, da se beton osuši (ali 20 dni, odvisno od vremena), ter stik zapolniš z fleksibilno tesnilno maso (tipa silikon za zunanjo uporabo). Tu ne prekineš mreže oz. armature.
- za primer da izdelaš z "mozniki" dilatacijo se običajno betonira v taktih; smo naredili tako, da smo vstavili stiropor 1 cm; ali smo naredili z trikotno letvico (zgoraj opis) in smo vstavili bit. trak ( ali brez bitumenskega traku, samo da poči beton). Zahteva je bila, dilatacija in kako jo predpiše projektant. Tu so prekinjene obe mreže; vstavljene vilce na zaključku betona ; mozniki na eni strani namočeni v bitumen ( ali stopili bitumenski trak in ga ovili okoli RA)
Tako je najceneje in prisiliš beton , da spusti na določenem/zahtevanem mestu.
Lep pozdrav
Koliko pa je dolga in visoka ta škarpa, da jo je potrebno dilatirati?
Zdravo,
hvala za odgovore, Som16 kot vedno.
Škarpa je dolga 24m in od pete visoka 2,1m, iz zemlje vidna 1,6m.
Pri tej dolžini ne vidim razloga za pravo dilatacijo.
Razen če so to mišljenje umetne dilatacije, ki se jih izvede s konusno vertikalno letvico, ki se jo vstavi v opaž na cca 4 m dolžine objekta.
tjalps,
morda takole, z navidezno fugo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/LE/4yOR0BCf/opaz-in-armatura-oporni-unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/LE/4yOR0BCf/opaz-in-armatura-oporni-unichr("46")jpg[/img][/url]
v opažu je trikotna letvica z obeh strani opaža. Zatesni se z maso.
In še ko je končano takole izgleda
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/eK/13Bson6z/zunaj-nasip-tc-022unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/eK/13Bson6z/zunaj-nasip-tc-022unichr("46")jpg[/img][/url]
To je za manjše oporne zidove; no tvojih 24m je kar linija; pozornost namenite negi betona in če je projektant zapisal zahtevo po dilatacijo izdelajte tako kot zahteva. Možnost sem prilimal.
Lep pozdrav
Zdravo,
Som16 hvala za odgovor. Nega betona, kaj misliš s tem?
Projektant1, a to ni dovolj dolgo za diletacijo?
Danilo
ni...moja 40 m škarpa je izdelana v enem kosu...ima samo vstavljene vertikalne letvice na 4 m in ni nič poškodovana.
projektant1 Napisal:ni...moja 40 m škarpa je izdelana v enem kosu...ima samo vstavljene vertikalne letvice na 4 m in ni nič poškodovana.
poškodovana ?
kaj s tem misliš,
1. nobena navidezna rega ni usekala
2. nimam razpok izven področja vertikalnih letvic
tjalps Napisal:Nega betona, kaj misliš s tem?
Po betonaži prekri vrh z mokrim filcem ter polivinilom,
ko razšolaš:
pošprcaj zvodo ter prekri s polivinilom (možna nadgradnja brez čiščenja)
pošpricaj ali premaži z recimo kontrasolom ali podobno žaubo (nadgradnja možna s čiščenjem z vročo vodo)
Zdravo,
se opravičujem za pozen odziv.
Hvala vsem skupaj za pojasnila.
Ali je smiselno vleči drenažno nasutje ovito v filc do vrha škarpe?
tjalps,
tjalps Napisal:Zdravo,
zelo poredko je ta izvedba; prej izjema. Če , se izvedejo/vgradijo kanalete.
Običajno do 20-30 cm pod nivojem O. zidu, oz. 20 cm zemlje da poseješ travo.
Lep pozdrav
#13
Zdravo,
hvala za info.
To pomeni, da drenažni naspi vlečemo v širini 25cm ob podpornem zidu do višine 20cm pod vrhom škarpe. Nato vrh prekrijemo s filcem in nato zasujemo z zemljo.
Tako je prav?
Če se gre pa do konca z drenažnim nasipom se na vrhu vgradijo kanalete?
