PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betoniranje debelina in armatura
namen imam zbetonirati na novo prostor med hišama. cca. 7 x 3m
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?33/yn/GNaMQcB/2014-03-28-1342unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/33/yn/GNaMQcB/2014-03-28-1342unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/6H/3ULTFx0G/2014-03-16-1299unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/6H/3ULTFx0G/2014-03-16-1299unichr("46")jpg[/img][/url]
Razlog: trenutno stanje ne odvaja vode med nalivi. Voda se zadržuje med hišama.
Plan: zalit z betonom, tako da bo voda odtekala od hiš stran, po dvorišču. Pokrov od vodnjaka (ni iz enega kosa), se odstrani, in vzida betonski pokrov.
Ploščo je potrebno tudi dobro armirati, saj je cca 2x3m pod njo velb od vodnjaka. S to potjo se bo še obbetoniralo kamnit "temelj" stare hiše in naredilo hidroizolacijo po vertikali.
Vprašanja: kako debela naj bo plošča? Kakšno armaturo dat noter? (verjetno 2x mreža spodaj in zgoraj). Je potreba diletacija?
najprej prej preveri višini in padce. jst bo to reši tako, da bi naredil padec od ene in druge hiše stran, na sredini pa kakšni linijski kanaleto ipd, samo prej treba teren preverit kakor pravim.
za na tla bo dovolj ena mreža. glej, da boš ohranil avtohtoni videz (lahko je tudi v stilu moderne intervencije, samo to treba zelo z občutkom nardit) pri vsem, pa ne kakšne kulirke gor nalepit.
rajhar Napisal:glej, da boš ohranil avtohtoni videz
Ne bom ohranil tega videza potleh, ker to niti ni avtohtono. To je fotr 15 let nazaj limal kamne iz bližnjega potoka Smile Planetke je tudi on limal takrat kot kamne. Tako da to nima nič z avtohtonostjo.
nisem mislil obstoječega, ampak na splošno Wink. imaš tudi vodnjak na dvorišču, bi se dalo kakšno fajn pergolo poštimat ipd (kolkr vidim, je že trta bila tam, pa je posekana).
takšne zadeve..
ja vodnjak je bil, ne služi pa več svojemu namenu. Notri ni več vode.
Tisto pa ni bila trta ampak, bršljan. Hiša je bila v svojih časih, poleti komplet zelena, jesni pa teranaste barve. Kar lepo za vidit. Mislim, da mamo tudi kakšne slike doma.
Bo pa ta prostor narejen "po startem". Lesen nadstrešek, korci, prefugiran kamnit zid. (letna kuhinja) - ampak to bo na koncu, po obnovi hiše Smile
Izotop, ker vem da poznaš te stvari bi te še nekaj vprašal. Kaj na Pisotu pomenim če je območje v vasi obarvano vijolično, tam pa piše "naselbinska dediščina" ?
to lahko pomeni, da je parcela v kakšnem varovanem območju zavoda ta kulturno dediščino ipd (verjetno v sklopu kakšnega vaškega jedra ipd) in si je za določene posege (novogradnje, rekonstrukcije ipd) potrebno pridobiti soglasje.
za kaj bolj konkretnega bi pa treba imeti bolj konkretne podatke.
da bom bolj konkreten, navajam pravilnik kult. dediščine:
II. OBMOČJE KULTURNE DEDIŠČINE IZ STROKOVNIH ZASNOV (KRATKA OZNAKA: DEDIŠČINA)
Pravni režim varstva
V območjih kulturne dediščine, opredeljenih v strokovnih zasnovah, pravni režim predpisuje:
prepovedana je odstranitev (rušenje) registrirane kulturne dediščine,
prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,
v okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).
Dovoljeni so posegi v prostor in prostorske rešitve, ki:
prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra kulturno dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,
če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
Soglasje je za registrirano dediščino potrebno pridobiti, če obveznost soglasja določa prostorski akt.
in pa še konkretno za naselb. dediščino:
Območje naselbinske dediščine
V območjih naselbinske dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje naslednjih zgodovinskih značilnosti naselij:
naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
izotop, hvala za pomoč. Sklepam da ta naselbinska dediščina samo predpisuje, kako naj hiše izgledajo. Če bi pa hotel kaj več vedet glede konkretnega objekta, pa morajo verjetno ocenit na zvksd.
za konkretno napotke, kaj zabov predpisuje v tvojem primeru, bi treba pogledat kakšen opn ipd. in potem naprej na splošno: v kolikor gre za recimo pgd projekt rekonstrukcije/novogradnje ipd potem v projektnih pogojih (v kolikor je soglasje zavoda zahtevano) bolj točno navedejo, kaj se sme in kaj ne na objektu. šele potem dobiš na projektne rešitve soglasje, če vse štima.
v tvojem primeru gre pa najbrž bolj za grobe usmeritve, da se ohranja podoba vasi ipd, ne toliko v detajle. je pa vseeno dobro preverit te zadeve, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, kljub recimo da ti ne posegaš na zunanjost in gabarite objekta (recimo, sem pa že povedal, kdaj se tehnično smatra, da gre za rekonstrukcijo ipd).
