PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Predlog zakona za legalizacije
no, očitno pa se le je nekaj pripravljalo v ozadju..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zdruzenjeobcin.si%2Ffileadmin%2Fdatoteke%2F2014%2FPREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV%2FMIP_PREDLOG_ZAKONA_O_RAVNANJU_Z_NEDEVOLJENIMI_GRADNJAMI.pdf&ei=c7o0U5StBoyjhgflz4G4DQ&usg=AFQjCNEd8nVfObckLZAxHDunJp-Q-AGzCA&sig2=LKbnEb69L0MfRlrqCdkFFw&bvm=bv.63808443,d.ZG4">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8443,d.ZG4</a><!-- m -->
malo sem preletel zadevo in ne vem, kako bi sploh komentiral, niti ne preveč pozitivno.
na kratko: glede na predlog bi bil postopek za legalizacijo v primeru, če se uradnik na upravni enoti ne čuti dovolj "strokovnega" (zakaj vraga so potem tam), predan v presojo prej nastavljeni komisiji, ki odloča ali predmet legalizacije zahteva odločbam pr. aktom ipd. pri tem si lahko uradno vzamejo čas 90 dni (najbrž ni posebej razlagati, da bo to avtomatsko še kakšen mesec več).
V primeru, da niso z vsem zadovoljni , se lahko uporabi sanacijski ukrep (kakor je že bilo do seda), vendar v tem primeru izdajo začasno gradbeno (v veljavi največ 5 let), katero dobi polno veljavo šele po obisku inšpekcije in pridobitvi uporabnega dovoljenje, kar pomeni tudi pid dokumentacijo (in prej pzi seveda).
v kolikor odločijo, da je objekt preveč v neskladju, lahko še vedno zavrnejo vlogo.
torej, dosti več heca, časa in jasno tudi stroškov kot sedaj. sicer po oni strani pozdravljam,da je malo več nadzora nad gradnjo ipd, ampak po drugi strani sami sebe diskreditirajo s takšnimi odstopanji od ostalih postopkov. tole z komisijo se mi zdi kaj pa vem, malce arogantno s strani države, kjer na nek način pove, da so njen lastne službe nekompetentne (no, o tem si bi lahko včasih strinjal pa vendar).
ker vem, kao bi znalo bit v praksi: ker se bodo uradniki na ue hoteli rešit vsake odgovornosti, bodo avtomatsko vse vloge za legalizacije predali komisiji, da bodo lahko mleli vsako vlogo po pol leta ali celo več, tako da se bo na žegn hitro lahko čakalo celo leto in več, pa še potem vse tisto z začasnim gradbenim, tehničnim pregledom itd itd.
ne vem, če bo narod kaj preveč navdušen nad tem, pa tudi komplet stroka verjetno ne..
Ta država je idiotska!
Sedaj uvajajo nov zakon za stvari, ki se jih da urediti že po prejšnjem zakonu. Kar bi bilo potrebno so manjši popravki glede poenostavitve dokumentacije in to je to.
Torej še več členov, še več megle in še manj odgovornosti za tiste, ki odločajo. Kdo bo imel kaj od takšnih skropucal pa mislim, da ni potrebno razlagati. Grem pregledat, če se lahko Turkova zadeva po tem predlogu legalizira.
Sem prebral malo počasneje in tistemu, ki je to spisal bi bilo potrebno prepovedati kakršno koli ukvarjanje s prostorom in gradbeno problematiko.
Mogoče samo dve cvetki:
(9) Z izdajo gradbenega dovoljenja po tem zakonu se šteje, da je za objekt izdano tudi uporabno dovoljenje po ZGO-1. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaj?
Torej tisti, ki bodo delali po zakonu bodo morali opravljati tehnične preglede in vse skupaj, tisti pa ki bo že v osnovi kršil zakon pa bo dobil še dodaten odpustek in avtomatsko dobil uporabno dovoljenje?
Pa še kar se tiče gradnje na kmetijskih zemljiščih:
Ni možna legalizacija za stavbe: zgrajene na kmetijskih zemljiščih z boniteto, višjo od 40, pri čemer se boniteta zemljišča, na katerem stoji objekt, ugotovi na podlagi podatka o katastrski kulturi in katastrskem razredu, ki ga je imela parcela, preden je bil zgrajen objekt in ob upoštevanju prevedbenih preglednic po katastrskih okrajih iz sistema katastrske klasifikacije v boniteto zemljišč;
Torej spremeniš boniteto (niti ni takšen problem in zelo majhen strošek) in veselo na delo Smile
Po prebranem bo imel Turk kmalu zadeve legalizirane Big Grin
:lol: :lol: Sej nenazadnje je sam treba spet malo knjige v roke vzeti.
Tista "Kozlovska sodba" je kar primerna..................... in vedno AKTUALNA. :lol: :lol: :mrgreen:
me prav zanima, kam se bo to odpeljalo glede na zadnje dogodke..
vprašanje koliko bo javnost zainteresirana urejati in s tem prijavljat svoje črne gradnje v bazo podatkov, ob visokih stroških in dodatni birokraciji legalizacije ter strogih pogojih legalizacije
mislim, da bo v javnost v to prisiljena. sicer zdej je zakon padel (ta je že zajemal visok faktor za nelegalne gradnje, če se ne motim), ampak jasno da bo prej ali slej to zadevo nekdo sprevedel naprej.
kot sem že enkrat omenjal, v igro so letalski posnetki, lidar mertive ipd. se ne bo več dalo skrivat, ko bo durs (če žene upravne enote) imel vse črno na belem..
je pa tole, kar so se zdej spomnili za legalizacije po mojem strel mimo, ker se spet lahko gremo ustavnost tudi pri temu (če gledaš korelacijo napram ostalim postopkom, kjer ne gre za legalizacije)
Dejstvo je, da nekaj bo vseeno treba narediti. Kolikor sem na hitro preletela bo legalizacija lahko pravzaprav dražja kot pridobitev GD po klasični poti - plačilo "kazni", plačilo komisije, ipd.
kazen je itak že zdej, bo pa dodatno hecanje s komisijami, pridobitev uporabnega dovoljenja, tehnični pregled, instalacije ipd.
To je spet tako: velikim ribam bo omogočena legalizacija raznih "kmetij" in "oljčnih obratov" in vseh sort barvnih gradenj, male bodo pa d*kali za 1 meter višjo/daljšo/širšo zgradbo, ki je neskladna s PGD.
Že sedaj legalizacija ni noben bavbav. Potrebno je pač zagristi v problematiko in skupaj s projektantom pripraviti dokumentacijo. Vse kar bi bilo potrebno je na nekaterih deli poenostaviti dokumentacijo in je to to. Že strošek dokumentacije je po mojem mnenju dovolj vzgojna "kazen". Enkrat se bo potrebno začeti držati pravil in to bo veliko lažje, če bomo pravila poenostavili ne pa, kot s tem predlogom, še dodatno zakomplicirali in omogočili izigravanje pravil. Vse skupaj smrdi do neba in še malo preko.
Strošek dokumentacije se mi ne zdi nobena "kazen", to je treba v vsakem primeru plačati. Če ne prej, pa kasneje. Razlogi za črpne gradnje so različni od tega "saj sosed tudi nima dovoljenja," šparanja pri dokumentaciji pa do tega, da so prostorski pogoji drugačni. Pri nas npr. po obstoječem OPN-ju ne moremo legalizirati. Da ne omenjam, da bo komunalni prispevek v najslabšem primeru 40 000 €.
#13
Kaj pomeni, če je beseda v narekovajih upam, da nam je vsem jasno. Kar pa se črnih gradenj tiče pa bi že zdavnaj bil red, če bi inšpekcijske službe opravljale svoje delo in bi investitorji prevzeli odgovornost. Ve se kaj se sme in kaj ne in na vsakih volitvah imajo ljudje možnost kaj spremeniti, dokler pa bo samo pomembno ali si bel ali rdeč pač bodo črne gradnje črne.
#14
No če ne drugega mi je današnji nastop ministra na televiziji potrdil totalno nesposobnost politike po ureditvi gradbene in prostorske problematike ter očiten namen poskrbeti za ta prave, za ostale pa bo že kakšna drobtinica padla z mize.
#15
ravno poslušam, pa spet mešajo merda..
1 2
