Objave: 1369
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Smo pred zamenjavo strešne kritine na starejši hiši. Špirovci, lege in ostalo je v dobri kondiciji, late so pa 3x4 cm razmak 34cm, pred 15 leti nanovo pokrito z kikindo 333 čez par let pa so bili sanirani in povečini zamenjani slemenjaki na grebenih (štirikapnica 45°) - veter jih je kar precej dol pometal, slaba pritrditev.Po zadnjih vremenskih nevšečnostih je začelo tudi precej zamakati, od spodaj je bolj podobno rešetu kot strehi.
V izogib večjim stroškom - vse novo od špirovcev naprej- imam predlog za krovce da če je možno na obstoječe late in delitev damo novo kritino (se dobi Tondach, Golob- teža problematična, Bramac...) obdržimo slemenjake, dodamo grebensko folijo in snegolove.Je problem ker tega noče noben narediti zaradi garancije. Za cca 600€ dobrih slsmenjakov bi šlo ....ne vem kam? Podstrešje ni bivalno, barvna usklajenost med strešniki in slemenjaki-grebenjaki ni moteča skoraj iste barve.
Če ima še kdo kakšen predlog, prosim!
LP Tomaž
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Brez ogleda ne gre. Late se da izkoristit s pravim strešnikom. Garancija je 50 let na material in 10 let na delo. Če bodo slemenjaki stari, je garancija le na montažo.
Upam, da si na našem štajerskem pecirku, ker bi bilo dobro priti pogledat kaj priporočamo.
Objave: 33
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
g.iba,si moraš na tak način iskat delo,da sam sebe oglasuješ.
Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
Ce bi malo bolj poznal/a Ataiba ki se res ukvarja z strehami, potem bi vedela, da se človek ne reklamira.. ( seveda v neki meri se ) ampak je samo povedal da se mora priti pogledat na sam objekt ker tukaj na pamet je težko govoriti.. če se je ponudil.... ni pa nobeden rekel da mora vzeti tega izvajalca! Sploh pa kolikor je slišati besed o njem je bol pozitivna kot negativna energija.. tako da drugič obdrži take komentarje zase.
SE opravičijem za off..
Objave: 33
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
smatjaž si mogoče zaposlen pri g.ataiba.ko ga tako podpiraš
Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
seveda.. njegova 2 roka.
Drugače pa malo poglej po forumu, da človek veliko koristnega svetuje in pove kako bi se dalo kakšno stvar izboljšati in narediti boljše.. če ti pa tukaj na forumu to ni všeč pa ne piši bedarij.. Če te pa moti ker si tudi ti v špenglariji pa ni moj problem da foušija peče..
kar se pa tiče podpiranja... Ceniti je potrebno človeka če pomaga na forumu.. kot vsi plavči in neplavči ki so pripravljeni pomagati na takšen in drugačen način. Pa naj bo to mnenje enega kmeta ali pa privatnika..
Objave: 33
Teme: 1
Pridružen: Mar 2011
jast mam dela zase dost,ne rabim sam sebe oglaševat
Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
nikoli ne reci nikoli.. zarečenega kruha se poje največ.. sedaj pa ali pomagaj človeku ali pa oba briševa poste ker sva tako off-ala temo.
Objave: 1369
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Re, sašo65
Ni Rockfeler moj stric? Sem napisal da je v špilu okoli 600€ za ene drobiž za ene dvomesečna penzija.
Osnovna naloga strešne kritine je da kjubuje vsem vremenskim razmeram ali se motim?
Sekundarna kritina pri "odprtem" zračnem podstrešju ni smiselna edino če zbiraš kondenzat za peglajzen.
Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal!
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Nekaj je potrebno vedeti in sveda ločiti bistvene zadeve med seboj.
Eno je, da @zamot1 v "kmetijski zadrugi" kupi par metrov folije in par palet cigla ter par slemenjakov, ki bi umanjkali.
Potem tole vse skup s pomočjo par prjatlov zmeče na cimpr in ........... "mirna Bosna"., :lol: :lol:
Drugo je, če za jezik vleče "krovca" - beri firmo - ki tako delo dela profesionalno.
Od firme BO pričakoval in zahteval "kvaliteto", garancijo in na koncu še POPUST. :mrgreen:
Materijal in tehnologija pa sta od @zamot1.
Zdej, če je @zamot1 tak profi in maher, da VE, da bo streha po obdelavi po njegovi metodi "klapala", ne vem zakaj potrebuje #stručkote" za nasvete.
Po drugi strani ga ni "junaka", ki bo za @zamot1 predvidenih 600€ ( pa še popust je treba odračunat ) šel in naredil nekaj, kar ga na koncu lahko stane 10 kratnik zneska.
IN @ivancna 1 ............. :evil: :twisted: če nimaš kaj pametnega za dodat temi, daj raje pojdi ............. kam drugam............ in se ne ukvarjaj s tistimi, ki povedo kaj koristnega in vezanega na temo. :evil:
