Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
nameravam vertikalno hidroizolirat temelje stare kamnite hiše.
Izoliralo se bo cca 1-m v globino. Ali je potrebno namestiti čez hidroizolacijo tudi termoizolacijo? Glede na to, da so temelji v zemlji in na drugi ni nič oz. je kamen pod celotno hišo. (kras)
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Odvisno je ali boš imel (ali morda že imaš) stene hiše izolirane.
V kolikor imaš stene izolirane recimo s 10 cm stiroporja, je priporočljivo, da tudi temelje izoliraš s toliko stirodurja, da bo dosežen enak toplotni učinek. Izolira se "pol metra čez" oz. v tvojem primer pol metra globlje.
Če stene ne bodo izolirane, ni potrebe po termoizolaciji temelja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Kamnu in betonu voda ne škoduje. Škoduje zmrzovanje mokrega kamna ali betona.
Vertikalna HI ne bo preprečila močenja temelja (kapilarna vlaga iz globlje zemljine), ga bo le zmanjšala. Če imaš namen odkopati temelje, je pametno narediti vertikalno hidroizolacijo - s tem boš znatno zmanjšal količino kapilarne vlage, ki bo prehajala v zidove (verjetno brez horizontalne HI).
Ne bo pa velik strošek, če dodaš še termoizolacijo temelja, vsaj do nivoja notranjih tal. S tem boš preprečil zmrzovanje mokrega temelja, hkrati pa v kurilni sezoni povečal temperaturo zemljine pod tlemi. Bo manj toplotnih izgub skozi tla. Tudi efekt toplotnega mostu preko zidov v temelje bo manjši (manjša možnost plesni na stenah blizu tal).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Super, hvala za odgovor. Za tistih par metrov ne bom šparal, tako da jo bom dal povsod kjer je možno (21 metrov dolžine zidov).
Še vprašanje glede frakcije peska. Ali dam pesek, ali mešanico? Če pesek, katera frakcija bo ok? Verjetno ne škodi še železobetonska mreža?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
govoris o pesku za drenazo?
ce da, potem ne rabis mreze. rabis pa recni pesek skupaj z drenazno cevjo zavit v filc.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
aha ok, pozabi moje pisanje glede drenaze.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Žerjavar, katero termoizolacijo predlagaš? In koliko debelo? Stiropor bi bil ok?
Predvidevam, da dam čez kot zaščito gumbasto folijo. Je pa pod hišo sam živ kamen, tako da drenaža ni potrebna, ponikne voda v tla.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:katero termoizolacijo predlagaš? In koliko debelo?
Običajno se deva XPS (stirodur). Stiropor ima v zemlji krajšo življensko dobo (še nisem zasledil podatka, koliko.
Sem imel 5 cm plošče stiroporja v zemlji (kot obzidava rastlinjaka). Po 10 letih je bil popolnoma zakopani del kot nov, del iznad zemlje pa je bil precej drobljiv.
Debelina? Če nimaš namena zidov toplotno izolirati, bo 5 cm popolnoma dovolj. V delu, kjer imaš tla prostora nižje kot je zunaj zemljina, daj izolacijo nekaj iznad zunanje zemljine.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: Študiram pa še kako to lično izdelat
Poglej si kake stare hiše (cerkev, grad, ...) kjer je cokl bolj ven kot fasada.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če imaš v mislih spodkopavanje temeljev oz zidu (ker pač na starih hišah pač kot ločen element ne obstajajo), potem to v večini primerov kamnitih zidov odpade, ker seveda lahko rušiš strukturo zidu ipd. tak postopek dodatne obloge in izolacije temelja je izvedljiv na malenkost mlajših hišah, ki že imajo ab temelje (ki so tako samonosilni), so pa poškodovani in/ali imajo slabo ali neobstoječo hidroizolacijo ipd.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
to gre, msislil sem odkop izpod temelja oz zidu.
dam recimo sliko za npr kamnit zid, kako naj bi bilo po recimo šolsko rešena sanacija
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/R/122/38MaVjDN/kamnitunichr("46")jpg[/img]
ti boš pač dodajal še izolacijo v teren ipd..
in pa recimo sanacija bolj moderne hiše z ab temeljenjem ipd:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1z/sc/2G4ahlnN/obbetoniranjeunichr("46")jpg[/img]
slike so recimo vzete iz priročnikov zrmk-ja, se da dobit na njihovi strani.
