PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kolenčni zid v mansardi
Po projektu naj bi gradili hišo s kolenčnim zidom 80 cm. Naklon strehe je 45 stopinj.
Rojevajo se mi dvomi o višini kolenčnega zidu. Vel ali manj vsi pišete o 120cm. Je 80cm premalo?
Že v naprej hvala za informacijo.
Simon
Vse je relativno. Če je po projektu 80 in je ob tej višini zunanji izgled hiše v proporcih, potem je to to. Marsikdo ob gradnji na šverc dvigne zid za dve ali tri šare, pridobi prostor, obenem pa gre zunanji izgled hiše v maloro in vse skupaj izgleda kot en spaček (pa ne mislim avta, ki je bil prav super). In takih hiš je kot toče.
Torej (če nimaš tipskega projekta) k projektantu (arhitektu, ki ima smisel za delo, ki ga opravlja), pa ti bo popravil vse, kar je potrebno, da bo tudi zunanji izgled kot je treba.
Jaz imam v projektu 90 cm, in bo tako tudi ostalo (zgornji del hiše je ves lesen).
Sam sem adaptiral staro hišo dolžine 16 m ampak širine samo 5 m; zdaj si pa ti mene z višino 1,9 predstavljaj v mansardi - verjetno bi hodil samo po sredini. Hočem reči, pri normalnih dimenzijah neke povprečne hiše je teh 90 ali 80 lahko dovolj, če pa imaš kakšno specifično stvar pa ne. Sam sem si naredil na 1,5 m, streho imam 30 stopinjsko in zgleda super. Razmisli tudi za kakšen namene ti bo masarda služila - bo samo bivalni prostor ali samostojno stanovanje.
jaz sem imel v projektu 100cm+lega, pa smo naredili 120cm+lega. Čeprav je podstrešje še surovo, mi ni žal - pravzaprav je to ena najboljših sprememb, ki smo jih nardili (čeprav jih ni bilo veliko). Na zunaj je hiška tip-top, mislim, da dosti bolje, kot pa če bi bila 1 šaro nižja.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
simsar77 Napisal:Po projektu naj bi gradili hišo s kolenčnim zidom 80 cm. Naklon strehe je 45 stopinj.
Za lažjo predstavo. Če so to končne notranje mere, potem boš imel 1m od kolenčnega zidu, višino do stropa 1.8m, kar pa niti ni tako slabo, po moje.
Tudi jaz sem dvignil višino kolenčnega zidu iz 80 na 120cm in se strinjam s predhodnikom - to je bila najboljša odločitev ki sem jo sprejel v fazi gradnje. Sedaj ko sem na poševni del namestil izolacijo (28cm) in konstrukcijo za knauf si ne znam predstavljati da bi ostal pri prejšnji višini :-)
Je pa tudi res, da je potrebno pogledati kaj to pomeni za izgled hiše, običajno pa teh 40cm ne igra posebne vloge.
Pri 45unichr("730") naklonu strehe je kolenčni zid 80cm čisto vredu, še posebej, če boš imel kakšno strešno okno.
Sicer pa si ljudje definicijo kolenčnega zidu različno razlagajo. Zame je to svetla višina v prostoru.
kimusabi Napisal:jaz sem imel v projektu 100cm+lega, pa smo naredili 120cm+lega.
pa se ne bojite inšpekcije? mislim, če je predpisano... :?
mi imamo po zazidalnemu načrtu obvezno 100cm+ škar'nca. strea bo 45st. bi dvignili, a si nekak ne upamo :roll: zaradi inšpekcije. Pri nas kar hodijo po gradbiščih in preverjajo :evil:
No ja, 80cm je mminimum za bivanje.Pojavi se ti vprašanje kaj boš notri delal.
Pri meni ja zid visok165 cm, ni po prijektu, sem ga sam dvignil. Ni mi ŽAL!! :lol:
Sims, kolikor si napisal boš imel montažno hišo in tu se ti pojavi problem spremembe elementov hiše. To je zelo drago.(sprememba, če je le še mogoča) V kolikor bi izdeloval mont. hišo v lastni režiji ni nikakršen preoblem dvignit kolenčni, zid za 20cm.
Laik, manda ti pa ja ne bo kompliciral za 15cm ,če dvigneš na kapi! Big Grin
Lep pozdrav
Po projektu 4 šare = 100 cm,
realizirano 5 šar = 125 cm.
Pred gradnjo sem si ogledal nekaj hiš z eno in drugo različico
in sem se takoj odločil za višjo višino. Z eno šaro sem pridobil
OGROMNO dodatne uporabne površine.
Ni mi žal. Big Grin
churimuri ma vas rad
Vse je odvisno... :roll: Če imaš bolj položno streho, če bojo okna v steni (ne strešna), če rabiš več prostora... potem pač riskiraš, pa dvigneš. Pri nas, recimo, pa računamo na nižji kolenčni zid (80 - 90). Zgoraj bo namreč samo manjša kopalnica in dve sobi, tako da bosta v vsakem primeru dovolj prostorni. Južna poševnina pride "odrezana" za strešni balkon, na severni strani pa bojo strešna okna, ki tudi ne smejo biti previsoko. Streha se mi pa tudi zdi 45° ravno prava.
Se mi je pa nekaj zelo vtisnilo v spomin, ko smo si ogledovali montažne hiše pri Gradcu. Če so sobe postavljene "po dolgem", se pravi, če teče stena med sobama pod slemenom, je tlorisna površina razmeroma velika, cela soba pa nekako daje vtis utesnjenosti, ker je samo mogoče meter ali dva "normalnega" stropa, vse ostalo pa je poševnina. Dosti lepše se izide, če so sobe postavljene poprek. No, ravno na podlagi tega smo se odločili, da bomo zgoraj delili prostor poprek, čeprav je bila najprej varianta po dolgem (po zgledu npr. Jelovičine Marte).
Vprašanje: v projektu mi piše kolenčni zid: 80 cm + 20 cm vez.
A potem, ko bo zadeva izdelana in bom pomerila kolenčni zid - a bo tam 80 ali 100 cm?
Upam da 100 če ne bo treba en zidak dodat Big Grin
#13
Pozabljaš na tlake in izolacijo strehe.
#14
Ja, ok, koliko potem dejansko ostane?
#15
Verjetno je problem končna višina objekta,mi smo rešili tako da smo kot strehe spremenili za 1 stopinjo,pa smo dobili cca 20cm+,zato da nas nebi kdo zajebaval,saj smo že z nulo točko šli na max.l.p.
