PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave kamin-dovod zraka
Do kamina naj bi imel dovod svežega zraka. Zanima me, kje napeljati cevi - po tleh, ali po stropu- in kakšne uporabiti - material, presek?
Hvala.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
jas jih bom napeljal bo tleh oziroma v estrihu... širine 20 cm višine 4 cm ... uporabil pa bom plastične cevi od nape... le kak meter pred kaminom bom dal spigat cevi iz pleha... če bi kaka vročina prišla do tja da mi nebo topilo... cevi
ima kdo kak drug nasvet....
po stropu odsvetujem že iz logičnega razmišljanja poti zraka....
Nam so vgradili cev za dovod zraka v estrih, cev je debeline fi100.
Kamin nam je izdelal mojster, ki se ukvarja tudi z kamini in deluje maxsimalno super. Lahko posredujem tel. št. če koga zanima ( 041 390-007 g.Leon)
v tlake smo položili cev fi 100, ni pa nobene bojazni, da bi se ti cevi topile, ker ni spodaj nobene vročine.
Saj ne vem vsega.
Dees Napisal:v tlake smo položili cev fi 100, ni pa nobene bojazni, da bi se ti cevi topile, ker ni spodaj nobene vročine.
Če prav razumem, je tale cev fi 100 navadna plastična cev za odtoke?
Ravno sem položil kanalizacijske cevi. Glavna cev fi = 125. Imam precej dolg horizintalni vod cca. 10m in gre skozi steno na "prosto". Pri sifonu in enem vertikalnem odcepu (8 in 10m od preboja) sem ugotovil da skozi njih prav pošteno vleče zrak od zunaj not.
Vprašanja:
- Ali se lahko podobno zgodi z dovodom za svež zrak. Jaz si predstavljam, da je to precej identična zadeva zgoraj opisani. (ali je to posledica tega, da je vse skupaj še precej odprto?)
- Imam možnost napeljat po tleh ali po stropu. Za vsako najdem svojo logiko. Zato me zanimajo vaša mnenja za eno ali drugo.
- Ali je kaj določena dolžina cevi (min., max.)?
Torej: kako izvesti dovod zraka, da bo to učinkovito in da ne bo "prepiha", ohlajanja prostora?
Hvala.
meni pa je bilo receno, da je lahko dovod zraka skozi tuljavo skozi streho, torej, dimnik od centralne, pa dimnik od kamina, vmes pa tuljava za zrak. Je to smiselno?
neika Napisal:meni pa je bilo receno, da je lahko dovod zraka skozi tuljavo skozi streho, torej, dimnik od centralne, pa dimnik od kamina, vmes pa tuljava za zrak. Je to smiselno?
Meni se to zdi smiselno. Topel zrak (dim) gor, mrzel dol, vmes se segreje. Mislim, da se temu strokovno reče rekuperacija (ali nekaj podobnega). Še boljša se mi zdi zadeva z dvojno tuljavo - dimnik v dimniku. Po notranji cevi gre vroč dim ven, ki med potjo segreva svež zrak, ki gre po zunanji cevi not. Samo ta zadeva zahteva precej večji finančni vložek kot nekaj kanalizacijski cevi. Cene inoxa so čisto pobezljale :? .... Aja, to je moje mnenje in razmišljanje, ki pa je lahko čisto na mestu Big Grin .
Se opravičujem za tole. Težave s povezavo. Me je kar ven vrglo.. :?
Jaz se strinjam, da mora oziroma je dobro imeti dovod od zunaj.Ampak marsikateri ne ve tega, da mora biti tudi kaminski vložek tak, da bo omogočal dovod zraka v kurišče. Veliko vložkov nižjega cenovnega ranga tega nima!
honda2000 Napisal:Jaz se strinjam, da mora oziroma je dobro imeti dovod od zunaj.Ampak marsikateri ne ve tega, da mora biti tudi kaminski vložek tak, da bo omogočal dovod zraka v kurišče. Veliko vložkov nižjega cenovnega ranga tega nima!
No, ravno to je moja "dilema". Kako izvesti zadevo, če kamin nima priključka za zrak?
#13
Da se že naredit, sam pol izgubiš garancijo na vložek.
Tudi jaz sem imel isti problem z dovodom zraka. Namreč, ko sem kupoval vložek, mi je še prodajalec rekel naj napeljem dovod zraka od zunaj ni mi povedal, da ta vložek,ki sem ga kupil nima možnosti.
Sedaj bom pač imel katera notranja vrata v hiši malo odprta, če že bo slučajno kaj slabši zrak takrat, ko bo kamin gorel.
#14
Pazit moraš predvsem, če med kuhinjo in sobo s kaminom nimaš vrat (ali pa imaš odprta), imaš pa dobro napo. Hecno je, ko na napi piše, da prečrpa npr. 400m3 zraka na uro, kuhinja pa ima npr 3x5x2,6 m, kar nanese recimo 40 m3. Torej napa v kuhinji v eni uri 10x zamenja ves zrak, ki mora od nekod drugod v kuhinjo. In kaj, če mu je najlažje iz kamina?
#15
Rekuperacija je izmenjava toplote med navadno izhodnim toplejšim in vhodnim hladnejšim zrakom, pri čemer se zračna tokova ne mešata.Izmenjava poteka v rekuperatorju.Rekuperator pa je škatla kanalov na eni strani dovodnega in na drugi strani odvodnega zraka in je narejen z toplotno dobro prevodnih materialov. Izkoristek je nekje 70 %.
Rekuperator ni vezan na dimniški zrak, ker dimnik mora ostati vroč, da funkcionira.
1 2
