PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Prezačevanje trate
Pozdravljeni!
A bo sedaj, ko je napovedano suho vreme primeren čas za prezračevanje oz vertikuliranje trate? recimo naslednji teden?
Ne. Prehitro je zdaj za to.
Zdaj je čas, da se samo pregrabi, morda že pognoji, če bi bil napovedan dež potem po 2. ali 3. košnji pa bo pravi trenutek za prezračevanje. Prezračuje, vertikulira se vedno v fazi bolj bujne rasti trate, pred dežjem.
Zdravo
bom kar tu vprašal - ali imate tudi vi vso travo prerito od deževnikov? pri meni se zdi da je vse prerito. Ali je zdaj najbolje vse najprej pregrabiti oz povaljati ali kaj? drugače pa kdaj bi bilo v tem času najbolje travo pognojiti, čez zimo je kar zelo rumenkasta postala. (Ljubljanski konec)
hvala za odgovore in lep pozdrav
Nič valjati, je še premokro. Pusti travo pri miru (razen minimalno gnojenja) dokler ne bo začela dobro delati, ko se temperature dvignejo. Potem pa se bo z zračenjem in ravnanjem zelenice vse to uredilo. Kot je napisano zgoraj, zrači se ko začne trava bujno rasti. Potem pa zravnaš zelenico, doseješ in gnojiš. Potem pa veselo zalivat in kabum v dveh tednih bo trava temno zelena in lepa.
Živjo.
Kaj pa v primeru, ko imam trato na severni strani hiše in zato traja izjemno dolgo, da se trata in zemlja posuši. Zdajle je prvič od jeseni malo bolj suha in primerna za zračenje (s federčki, ne z noži). Zdi se mi če bom čakal na na prvo ali drugo košnjo, da se trata takrat ne bo dovolj osušila, da bi jo lahko prezračil. Enkrat sem se lotil zračenja, ko ni bila dovolj suha, pa mi je vse ven zmetalo. Ko je pa suha, mi pa lepo samo odmrlo, rjavo travo ven pomeče.
Jaz čakam, da ko bo napovedan dež, bi jo en dan prej prezračil in pognojil samo zato, ker je suha. KAJ MENITE NA TO?
Drug problem je po moje v celi Sloveniji, da je izjemno veliko maha med travo. Ali bo šel s prezračevanjem ven ali kako naj se ga znebim? Nekateri ga polivajo z neko galico. Kako je s tem?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Jure
Prezračuješ nekje po tretji košnji, ko je rast trave najbolj intenzivna, da se ti čimprej obnovi. Seveda je takrat čas da zravnaš zelenico = peskanje, humos, vrtna zemlja ter dosejevanje.
Mah sam po sebi ni problem ampak raste tam ko ni trave. Prezračevalec ti ga bo vrgel ven, jaz grem kar z noži. Kjer pa je treba več pa zrahljam z železnimi grabljami, napikam z vilami in potem dosejem.
vem da je bilo napisano, da je najbolje prezračevati po tretji košnji, pa vendarle:
a bi bilo kaj narobe, če prezračim (z noži) v soboto, tik pred napovedanim dežjem? ali pa je res bolje počakat še kakšne tri tedne?
Jaz kar bom, pa naj bo kar bo. Tako suho kot imam sedaj bom imel šele julija.
Samo ne vem še ali bom z noži ali s fedrčki. Bom sproti videl kako se bo obnašalo. Enkrat v preteklosti sem že z noži, pa je vse ven pometalo. Bom poizkusil. PRed tem bom trato posul s kremenovo mivko.
LP, Jure
Trava je zel, lej kako kmetom raste na travnikih, pa ne hodijo gor vsak drugi dan in zganjajo umetnost. Če boš prezračil zdaj mislim, da ne bo nič narobe, le počasneje se ti bo obnovila trava. Jaz grem kar z noži, da še malo zelenico zraven ravna. Samo ne it pregloboko s prezračevalnikom, poskusi to prej nekje na manj vidnem delu zelenice.
Ne razumem te pa zakaj bi prej posul travo... to se dela po zračenju, da zravnaš zelenico.
Sicer pa vprašanje tudi zakaj z mivko. Če imaš dovolj denarja - ne rečem nič. Jaz posipam kar z peskom za ometovanje (0-4 granulacije) 1 lopata, 1 lopata humusa in 1 lopata šote. Potem pa vržem gor še semena 1/3 - 1/2 normirane količine za sejanje in še NPK 15-15-15... lahek valerček in zalijem/čakam na dež... trava raste pol ko nora Smile))
Kako veliko površino pa imaš?
Ali potem po celi površini vržeš/mečeš to mešanico ali kako to izvedeš?
Živjo.
Nisem pretiraval z kremenovo mivko. 150kg na 150m2. Prej sem jo posul zato, da so mi jo noži lepo vdelal v zemljo.
Sem se odločil z noži. Mi je pometalo tudi 80% mahu ven. Se mi zdi da je v redu ratalo. Po tem postopku sem zmeša travno seme in Entec prfect gnojilo in razmetal po travi. Na koncu sem še z grabljami pregrabil, da sem seme in gnojilo vdelal v zemljo. Z valjarjem se mi ni zdelo v redu, glede na to da sem malo prej rehljal (zračil) potem bi pa z valjarjem teptal.
V nedeljo je fajn namočilo, zdej pa čakat da bo ozelenelo. (če ne bodo ptiči prej seme pobral).
LP, Jure
Seme in gnojilo si zmešal skupaj? Jaz sem vedno metal vsakega posebej. A je vseeno?
Kje pa kupuješ to gnojilo Entec prfect in po kakšni ceni?
#13
Kupil sem ga lansko leto cel žakelj. Mislim da je 30kg (ne vem točno, je pa težak) Ni se mi zdel drag. Kupil sem ga v Slogi v KR. Mal me je presenetilo, ker so kar precej velike kroglice (granule). Tako da sem šel nazaj in vprašal koliko so strupene glede na to da je to gnojilo s katerim gnojim trato po kateri se valjajo otroci, pa so mi zatrdili, da gnojilo ni škodljivo ljudem in svetovala naj gnojim pred dežjem in počakam dva dni preden grejo otroci gor. Opazil pa sem tudi da kroglice razpadejo že samo če ležijo na tleh pri naravni vlagi. Če jih pa dobi dež ali pa zaliješ pa še toliko hitreje razpadejo.
LP Jure
#14
mene pa zanima ali je že prepozno za zračenje trate? Spomladi je nisem ker se mi ni zdelo potrebno sedaj pa se mi čezdalje bolj zdi da bi jo moral.... Confusedhock: Ali je bolje počakati do jeseni in potem spet drugo leto. Ker temperature in vlaga je sedaj skoraj ista kot v mesecu Marcu :lol:
#15
Prezgodnje prezračevanje se odsvetuje, ker trava še ni v polni vegetaciji (prenizke predvsem nočne temperature) in traja preden si opomore. Prezračevanje sedaj bo slabo, samo če bi nastopilo sušno obdobje in si trava spet ne bi opomogla. Ob zadosti toplote in vode si bo opomogla hitro. Dobra stran je tudi, da bo prezračevalnik potrgal in zadušil širokolistne plevele, ki so medtem zrasli.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
1 2
