PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sekundarna kritina iz notranje strani strehe
Na podstrešju garaže imam takoimenovano "runklkamro", ki jo nameravam malce porihtat, da se rešim praha itd. Na stene iz modularca bom enostavno s purpeno nalepil gips plošče (fasada je 10cm stiropor), na tla pa bom dal najcenejši laminat, da se lažje pometa... pač za 100-200 eur bi rad kamro malo porihtal, da bo na malce višjem nivoju, kot navadne garažne dile.
Zatakne se mi pri strehi... Ostrešje ni deskano, so samo špire, late in stešniki. Tu sem razmišljal, da bi dal gips plošče kar na špire oz. mogoče kar med špirami na late. Nekak bi moral dat neko sekundarno kritino, za tisto malega sipkega snega, ki ga lahko 1x letno nanese. Bi lahko dal kar pvc folijo, jo nabijem na late z notranje strani, na njih pa še gips plato? Kako naj rešim konec folije? Razmišljam, da bi na koncu naredil en tak žleb, ki bi imel padec na stran podstrešja, ki ga ne mislim rihtat. Če bi moral tam imet pozimi kak ajmerček za vodo od stopljenega pršiča, je to tudi sprejemljivo.
Še nekaj me matra - če od spodaj zaprem med špirami in torej zatesnim strešnike, potem načeloma niti nebi smelo biti tega pršiča, torej imam problem z odvodom eventualne vode rešen?
Upam, da sem bil koliko toliko razumljiv.
Predlogi dobrodošli!
Pršiča pod kritino se ne rešiš, morda s kako pločevinasto kritino, pa še tam je sleme vprašljivo.
Sekundarno kritino (ppfolijo) pritrjuj pod late tako, da bo v sredi med špirovci nižje kot tik ob špirovcu. Dobiš žleb, po katerem voda odteče pod kap (morda celo v strešni žleb). Pršič ali puščanje dežja, ki bo na špirovcu, pa bo moćilo špirovec.
Gips plošče bo najenostavneje vijačiti pod špirovce. Lahko pa jih vstavljaš med špirovce in jih vijačiš na letve, s katerimi pritiskaš sekundarno kritino do lat in so pritrjene na špirovce.
Nimam časa - sem v penziji!
Če prav razumem, kake izolacije ne nameravaš dat, samo prostor nekako zapreti pred vetrom itd ?
Tako je, izolacije nebi dajal nobene.
Če ti prinese malo pršiča se ne sekiraj. Mislim da bi knauf prenesel tisti plunk vode(dvomim da je v vedru pršiča za štamperle vode). Jaz bi samo knauf šraufal na špirovce, ali pa kako 2. Klaso iverala ali lesonita.. Upam da imaš špirovce kolikor toliko ravne, sicer jih poravnaj s spodnje strani z remelni ki jih s strani na višino prišravfaš v špirovec, knauf pa potem šraufaš v remel.
V bauvih / obibauih se dobi tudi nekakšen plastični opaž, ki je zelo poceni.
Sicer je zelo tankostenski, drag pa tudi ni. Zgleda dokaj dobro. Samo kot opcija...
oh prišič še kako veliko vode prinese. In ne, gips ne bo prenesel tega. Že izkušeno Wink
