PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Škarpa - n-tič
imam 2 škarpe za naredit in nekaj vprašanj okoli tega.
prva, manj zahtevna bo dolga nekih 15 m in visoka max 60 cm, rajši manj. Ker so v tem vrtu že križem kražem inštalacije (voda, štrom, žlebovi) moram pazit na čimbolj plitko temeljenje. Teren je zemlja. A je temelj globok le eno lopato dovolj globok?
Drugo: S čim zaključiti škarpo iz zidakov? Ena možnost je fino glajenje (mivka cement) a nisem prepričan da mi je to všeč. Fino glajen je potem lahko tudi barvan z barvo za beton. Kamen ali keramika odpade ker je predrago. Še kake možnosti? Prevleči z fasado? je to opcija?
"Ena lopata" je zanesljivo premalo , morda "dve lopati". Zanesljivo je 80 cm, to je globina do katere teoretično zemlja zmrzuje. Pri "eni lopati" škarpa dolgorčno verjetno ne bo ostala navpična.
P.S.:
Sem iskal v converteju enot , enoto ena loapata pa je nekako ne najdem, da bi videl koliko je to v cm :? .
Za gorenjsko - Lesce so na ARSO-tu podatki za temperaturo tal na različnih globinah, merjeno od 1979 naprej. Od začetka meritev, na globini 50 cm, ni niti en dan bila temperatura pod ničlo.
Fuga,
sta predhodnika kar konkretno napisala odgovor!!
Temelj naredi v globini vsaj 50/60 cm (tri in pol lopate globoko :lol: ) in za tri in pol lopate (štiharce) široko. :wink:
Čez prst : Verjetno bo debelina stene 15 cm betona dovolj. V tem primeru vgradi MA na sredino oz. bolj proti zemljini.
Za primer zidanja s škarpniki (H - zidaki) : sirda iz temelja z vsaj RA fi 12 in vzdolžno (kolikor se spomnim je fuga samo za fi 8 RA palico) ; za zaključek uporabi oz. nabavi strehce, ki so tipske.
Lep pozdrav
Hvala za odgovore. Bom poskusil temeljiti čim globlje. Se pa bojim da bom vsaj na enem mestu naletel če ne na drugega na rezervno pentljo elektro kabla pod drogom... Ga bom pač zamaknil ali nekaj podobnega. Razmišljam, da bi sicer plitek temelj na vsake 3 4 m malo zapilotiral kakšen meter globoko če se bo dalo zaradi instalacij.
