26.2.2014 ob 18:26
Meni osebno nedoumljivo in popolnoma nreazumljivo je, da danes in vsaj že zadnjih 10 - 15 let, ko se vse projekte dela v elektronski obliki, se na UE odda projekt za GD v papirni obliki.
Zakaj - in čemu?
Za vse te "novogradnje", bi sistem lahko imel vse, ampak prav vse podatke že od samega štarta.
evo, s tem se strinjam, samo problem je, ker smo podedovali "old skul" sistem iz juge, arhive stare po več desetletij ipd, pa tudi kot sem že omenejal, se dokumentacijo nepremičnin ni sproti urejalo, kljub temu da so redno bili posegi ali spremembe lastništev na le-teh (ta del lastniki malo težje priznajo).
torej zaspali (da ne rečem zakomirali) smo na eni, kot na drugi strani, davek je vsaj to začel premikat.
Me ne rabi nihče domov hodit spraševat o sobnosti in o kvadraturi hiše.
Je že vse itak tam, kjer mora / bi moralo biti.
Posledično nimam, kaj šariti in spreminjati baze podatkov v nekem sistemu.
To, kar sedaj lahko z dostopno kodo vsak sam paca ( ni ravno veliko za spreminjat ) ni ničemur podobno.
s tem se strinjam še bolj in sem hotel zadnjič dobit odgovor glede tega med oddajo Dobre ure, pa očitno ni šlo čez. zdej bo narod nekaj na lastno pest popravljal namembnost, kvadrature itd. pa bo res izenačeno z realnim stanjem na terenu potem? treba opozarjat, da bo to potem povzročilo samo še večje napake oz zaplete, pa ne toliko glede davka (kjer največ šteje indeks, ki ga lahko prosto oblikuješ in da narediš ustreznega glede na razmere), ampak za ostale pravno-lastniške obdelave pri prodajah nepremičnin ipd. samo je to težko malo bolj razložit komu očitno..
Zakaj - in čemu?
