PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka z zalogovnikom ali brez za talno gretje?
Na forumu ne najdem prav veliko na to temo (mogoče sem spregledal).
Torej hiša je v 3 podaljšani fazi.
132 kvadratov, 2 etaži, izolacije 12 cm navadni stiropor. Podstrešje izolirano približno 32 cm + betonska plošča 20 cm.
Vprašanje: kakšna je razlika pri stroških ogrevanja s toplotno črpalko z zalogovnikom ali brez zalogovnika? Glede nato, da zalogovnik pride cca 3.500€ me zanima kdaj dobiš ta strošek povrnjen. Razmišljam tudi da bi za ta denar rajši kupil toplozračni kamin, ker imamo doma gozd (brezplačna drva Smile)
Hvala za mnenja.
Še dodatek na zgornje vprašanje: prvotni plan je bil: TČ, zalogovnik in toplozračni kamin (kamin ker nama je všeč + ker imava možnost brezplačnih drv).
Ker pa je ta investicija kar velika razmišljam da bi izpustil (v štartu) kamin ali pa zalogovnik. Rajši bi izpustil zalogovnik ker je boljše da se prej montira kamin, kot pa kasneje ko je objekt že končan.
ker je govora o novogradnji, predvidevam, da bo talno gretje in ne radiatorji_posledično je samo talno neke vrste zalogovnik......
PS. 3500€ Confusedhock: za dodaten balast v kurilnic :?: Ne se hecat no, verjetno jih lahko pametneje porabiš... Big Grin
..in berem tukaj na forumu, da tisit ki imajo kamin in TČ le tega ne zakurijo 2x na sezono....
Pravilno sklepaš, sem vedel da sem pozabil še en podatek, talno gretje bo ja. Hvala za mnenje Smile
Brez zalogovnika, absolutno. Big Grin
Brez zalogovnika, tudi moje mnenje (predvidevam, da boš vzel invertersko TČ).
Raje vzami bojler za SV, ki je namenski za TČ (ima 3.8m2 veliko koaks spiralo).
Mislim na Galmet Maxi 300l: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/22-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla">http://www.galmet.com.pl/pl/products/vi ... omp_ciepla</a><!-- m -->
Je le cca 260€ dražji od običajnega solarnega z dvema spiralama, ki ga ponavadi ponudijo.
Pa da ti ne bodo uturili kakšno 12kW mrcino od TČ, glede na to, da kvadratura ni velika in da imaš kamin z drvami, ki ti lahko pokrije vse tiste kritične trenutke, ki jih je malo.
Trenutno sem najbolj navdušen nad TČ:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?p=toplotne-crpalke&l=zrak-voda&prikaz=skupina">http://www.tilia.si/index.asp?p=toplotn ... az=skupina</a><!-- m -->
6kw stane 4.750eur, baje naj bi bilo dovolj, 6kw.
Fantocci na poslanem linku je zalogovnik, mislil sem sicer da bi dal navaden bojler za sanitarno vodo, ker je cenejši in zavzame manj prostora.
Razmišljal sem tudi da bi imel samo zalogovnik (brez TČ), ima kdo kaj izkušenj s takim zalogovnikom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/index.asp?p=hranilnik-zalogovnik&l=eco-zenith&prikaz=skupina">http://www.tilia.si/index.asp?p=hraniln ... az=skupina</a><!-- m -->
ECOZENITH I 550
Bi bilo bolje tak zalogovnik in toplozračni kamin?
Zgornja TČ ni inverterska, temveč tipa on/off (očitno si bolj slabo pregledal teme o TČ tega foruma, ravno okoli tega - principa dela - se bijejo težke besedne bitke Smile )
Takšna TČ kot je tem linku rabi zalogovnik.
Je pa to draga varijanta, vem (sem dobil ponudbo tudi zanjo). In ne moreš gledat samo tistih 4750€, temveč celotno ponudbo.
Tu sem primerjal njene karakteristike z invertersko konkurenco:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44592&hilit=potrebna+mo%C4%8D&start=420">viewtopic.php?f=7&t=44592&hilit=potrebna+mo%C4%8D&start=420</a><!-- l -->
Zalogovnik tri jurje in pol!!??
Kaj boš dal deset kubikov ali kaj?
Če bi napisal jurja več, ajde može.
fantocci ali je sigurno nujen zalogovnik za to toplotno črpalko? Kaj pa z regulacijo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/?l=regulacije&prikaz=skupina">http://www.tilia.si/?l=regulacije&prikaz=skupina</a><!-- m -->
Fery na predračun so mi dali tale zalogovnik:
ECOZENITH I250
Tole sploh ni običajen hranilnik. Je nekakšne vrste notranja enota, zalogovnik, bojler in regulacija. Brez tega ta sistem ne bo daloval. Zalogovnik, pa boste potrebovali, če boste imeli toplovodni kamin.
Omenjena TČ je dobra izbira, ampak ta cena velja samo za zunanjo enoto.
Pri talnem ne potrebuješ zalogovnika, ne glede na tip TČ
#13
Drži, imam talno gretje in TČ, zalogovnik ni potreben. lp
#14
Na njibovi spletni strani pise: V povezavi z notranjima enotama EcoZenith i550 Pro in i250 ali regulacijo EcoLogic Pro / Family vam črpalka zagotavlja visoko ali nizkotemperaturno ogrevanje vašega doma in sanitarne vode pri temperaturah zunanjega zraka vse do -22°C.
Po tem takem ne potrebuje notranje enote,le regulacijo če prav razumem.
#15
Gre za tri cenovne opcije,
komplet z bojlerjem,
notranja enota s prekrmilnim ventilom grelniki, črpalko
ali samo krmilje
1 2 3 4
