novahiska Napisal:Pozdravljeni
Radi bi tlakovali dvorišče, pa se odločamo med Jarcem,Oblakom,Podlesnikom in Zobcem. Ne vemo kateri so res kvalitetni tlakovci. Pri Jarcu gledamo Combo, pri Oblaku Ferrara, pri Podlesniku pa tlakovce Prestiž, pri Zobcu pa Formo.Nam lahko poveste vaše izkušnje, kateri so kvalitetni, mogoče priporočite kakšnega zelo dobrega izvajalca, hvala 100 krat!!Lp
ta teden sem bil zelo zaposlen tako da sem danes malo po forumu pobrskal. ko sem sedaj pogledal izbor tlakovcev od vseh štirih proizvajalcev nisem našel povezave med njimi
delal sem z Podlesnikom, stavbarjem in imel sem letos moznost spoznati oblakovo proizvodnjo in vem da so od vseh treh proizvajalcev tlakovci narejeni kvalitetni in samo stvar okusa je katere izbrati in seveda kako globoko seči v denarnico
sem si pa vzel malo časa in sem malo raziskoval in nekaj našel, našel sem tlakovce in betonsko galanterijo (preko 400 izdelkov)ki jih na slovenskem področju ni . ožji izbor je objavljen na moji spletni strani v spletni trgovini
en zanimiv proizvod je na tej povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/ploca-70x12x10/">http://dominokolje.si/izdelek/ploca-70x12x10/</a><!-- m -->
nekdo je omenil mah, mahu se lahko izognemo z <!-- m --><a class="postlink" href="http://oblak.si/produkti/dodatni_program/fugirna_sredstva/110/fuga_t_eko_kompakt/">http://oblak.si/produkti/dodatni_progra ... o_kompakt/</a><!-- m --> je enostaven za uporabo
kako ga pa odstranimo pa je na tej povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/dominokolje/ciscenje-tlakovcev/12604">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... vcev/12604</a><!-- m -->
glede izvajalca pa je najbolje da izberete takšnega ki vam tudi nabavi tlakovce, ker z tem prihranite 12.5% pri tlakovcih že v zažetku
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
