PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višina TI pri estrikih
zanima me če mi lahko kdo izračuna izgube toplote pri estrihih.
imam 86 m2 v načrtu sem imel 16 cm visoke estrihe
glede pisanje po forumu se mi zdi nekoliko malo izolacije če gledam da je
5cm beton,
3cm talno
8cm izolacija
imam možnost da bi dal še dodatnih od 2 do 10 cm izolacije a takrat bi moral prestavit preklade pri 6 vratih.
zanimam me če mi lahko kdo izračuna izgubo pri sedanjih 8cm TI, pri 10cm in pri 15cm. in koliko bi to znašalo na leto v porabi peletov.
hvala
- Ali so to tla pritličja nad zemljino?
- Talna obloga bo laminat?
- Pod izolacijo je verjetno še HI, beton (d=?) in tampon?
- Si mogoče v bolj mrzlih predelih naše kokoške (temperaturni primanjkljaj?)?
Nimam časa - sem v penziji!
se opravičujem da sem dal premalo podatkov.
za talno oblogo še res nevem kaj bo jaz sem za ploščice, gospa za laminate
govora je o plavajoči plošči debelina 25cm-30 cm
hidro izolacija bo seveda ibitol+ varjen isotek v4
pod ploščo je 80 cm tampona.
plošča je v 1/2 nad zemljino in bo obdana z neocokl debelina 10-12cm.
nahajam se v okolici Ptuja (vrat kokoške)
in še eno podvprašanje koliko morem z TI it pod ploščo če sploh morem
- Letne izgube skozi tla (86 m2) boš imel pri 8 cm izolacije 2550 kWh, pri 10 cm 2100 in pri 15 cm le 1500 kWh.
- Letne izgube skozi toplotni most (po zidu navzdol skozi temeljno ploščo skupaj 15 m2) bodo pri 8 cm izolacije 1850 kWh, pri 15 cm pa 1570 kWh.
- Če bi izolacijo zunanjih zidov (cokl) podaljšal še 50 cm navzdol od sp.roba temeljne plošče. bi znižal izgube toplotnega mostu za 500 kWh letno.
Izračuni so približni.
PS: Pri ceni izolacije 1 evro / 1 cm debeline ter 30 letni amortizacijski dobi je optimalna debelina izolacije 17 cm, z manjšimi odstopki od optimuma od 12 do 23 cm.
