Objave: 56
Teme: 18
Pridružen: Feb 2006
Zdravo
Zanima me kolikšna je priporočena oz. minimalna dolžina vijaka če želiš spojit dva lesna elementa.
Npr. če hočem privijačit lesene navpične deske debeline 25mm na nosilno vodoravno leseno letev.
Deske nameravam vijačit na dve vodoravni nosilni lati, vsako desko nameravam pritrdit z 4 vijaki, dva zgoraj dva spodaj.
Zanima me katera dimenzija vijaka bo dovolj?
Hvala za vse odgovore.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Priporočljivo je da je vsaj 1/3 vijaka v nosilni letvi. Se pravi vijak dolg 40 mm za tvoj primer. Lahko tudi več,je pa vse odvisno od teže in kakšne obremenitve bo morala ta deska prenašati. Od tega je tudi odvisna izbira debeline vijaka. (3,3.5,4,4.5,5,6)
Malo boljše opiši dotični primer.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Lesni vijak doseže nazivno nosilnost, če je uvijačen za 12 x debelino vijaka.
Za "zlat plot" zadostujeta po dva vijaka 4 mm za vsako lato. Pri debelini late 25 mm rabiš dolžino 25 + 12*4 = 73 mm.
Lahko pa vzameš po 4 vijake 3,5 x 70 mm.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 56
Teme: 18
Pridružen: Feb 2006
Dimenzija desk je 1200x110x25. Kot sem že napisal jih bom postavljal navpično in vijačil na dve vodoravni lati dimenzij 80x60. Na vsako lato bom desko privijačil z dvema vijakoma, dva za spodnjo lato dva za zgornjo.
Če bodo dobro delo opravili štirje vijaki recimo 3,5x40, ne vidim razloga zakaj bi trošil denar za 3,5x70.
Zato pa sprašujem za min debelino/dolžino.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ne vidim pomena da bi dajal vijake dolžine 70 mm...
Si nisem izmislil. Sem prečital v Gradbeniškem priročniku, kjer za strižno obremenjen vijak piše, da mora biti uvijačen v osnovni materjal najmanj 8*d. Za natezno obremenjenega ne piše nič, vendar sem iz dovoljenih obremenitev lesa izračunal, da mora biti uvijačen za 12*d. Če boš tako uvijačen vijak hotel izvleči brez vrtenja, je enaka verjetnost, da se vijak utrga ali pa les ob navoju izstriže.
Vijak 4 x 50 bo enako vzdržal kot 3,5 x 70. Vijak 4 x 75 pa bo vzdržal 2 x več.
Citat:Zato pa sprašujem za min debelino/dolžino.
Da bodo late pritrjene in v brezvetrju tudi tam ostale, lahko daš vijake 2 mm. Nisi pa nič povedal, kaj želiš od tega spoja. Jaz sem zapisal, da domnevam, da je to ograja iz vertikalnih deščic vijačene na dve horizontalni lati. Na tako deščico se lahko človek pošteno nasloni in bi lahko izpipal vijak. Za tako obremenitev sem predvidel ali po en vijak 4 x 75 ali po 2 vijaka 3,5 x 70 na vsak spoj.
Objave: 56
Teme: 18
Pridružen: Feb 2006
Hvala za vse informacije.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vijake 3,5 debeline bo korozija in čreslovina iz lesa hitro pojedla. Izberi debelejše, ustrezno zaščitene (navaden cink ne bo dovolj). Povprašaj pri Zveznem možu, g. Marjana.
lp K.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Popravljam: pri ZVEZDNEM možu v Komendi, Pod brezami. Bi po nemško napisal, pa bo spet reklama.
lp K.
Objave: 56
Teme: 18
Pridružen: Feb 2006
Saj zaradi tega sem pa hotel uporabiti "rostfraj" oz. inox vijake. Res da bodo dražji ampak bodo pa trajali dalj časa.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
če govorimo o rf vijakih in lesu iglavca in vijačenju, potem na debelino profila 20 mm nikoli ne vzamemo manj kot 4 mm debelega vijaka, če je debilena lesa 25 kot praviš, ne bi bilo slabo da se vzame 4,5 ali pa celo 5 mm vijak (govorim o silah, do katerih prihaja ob zvijanju lesa....)
kar poznam proizvajalcev ponavadi pravijo 1/3 vijaka deska 2/3 vijaka podkonstrukcija.... ponavadi je tudi dolžina kvinta, ki gre v podkonstrukcijo predvidena po podobnem principu(če so lesni vijaki), problem se pojavi pri montaži in sicer koliko desko samo po sebi stisne na podkonstrukcijo.... oz. je težje vijačit...
sam bi za to varianto vzel 4,5x60 oz. 5x60 mm vijak.....
od malo viška glava ne boli.... :lol: :lol:
upam da sem lahko pomagal....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
