Objave: 34
Teme: 8
Pridružen: Apr 2013
Uporabljate za ostrešje sušen les ali nesušen, da se posuši ko je že na strehi?
Kakšne so vaše izkušnje in predlogi?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mnenja so različna, osebno moje pa je, da sam spravim les od žage na streho v čimkrajšem času, ne glede na vlažnost.
lp K.
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Imam žago, ti lahko iz prve roke povem kako dela narod. Starejši ljudje les zložijo in posušijo, krovci pa direkt iz žage. Moraš pa vedet, da se les zvija med sušenjem, še posebej špirovci. Krovci pravijo da je bolje z žage, dokler je les raven, ko je pa ostrešje sestavljeno in zbito skupaj, pa naj se les suši, da grust 'stegne'.
Če se boš odločil, da boš sušil žagan les, moraš 'našpalt' na vsake dva metra in pri špalah zvezat, da se ne bo zvijalo.
pa špalt je treba horizontalno in vertikalno, med vsako vrsto oziroma stolpcem..
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
les požagaj ob pravem času in če je možno glej še na luno.
les nažagaj, če bo še kje kaj ''ublce'' jo odstrani + še vsaj eno letni les, inpregniraj nato pa na streho.
nima smisla komplicirat in si delat dodatno delo s sušenjem in prekladanjem.
Objave: 198
Teme: 7
Pridružen: Jul 2011
Slabost neposušenega je, da gre impregnacija manj notri. Če bo viden (ne bo zaprt v škatlo, opaž,..), potem ga je treba tudi vsaj enkrat prebarvati. Barva lahko potem napoka in odpada.
Drugače je verjetno bolj pomembno kakšen je les: da je vsak kos iz enega debla (stržen-sredina debla na sredi špirovca, lege), goste in enakomerne letnice. Je pa takega danes precej težje dobit.
Objave: 109
Teme: 10
Pridružen: Jun 2012
Mi smo "tramičke" in deske frišno žagane pripeljali domov in jih zložili na kup, kjer so čakali na rezkanje, oblanje in izdelovanje glav. Med trame je dobro dati deskice, da se les vsaj navrhi malo osuši za lepo oblanje in rezkanje. Potem smo takoj namazali z impregnacijo in ga pohiteli spravit po 2 mesecih na streho. LP
