PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Luknja --> dimnik --> zatesnitev
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/KE/qQk6D7V/luknja-dimnikunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/KE/qQk6D7V/luknja-dimnikunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3j/WH/1PvIOTJq/luknja-dimnik-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3j/WH/1PvIOTJq/luknja-dimnik-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/cV/4phiifQB/luknja-dimnik-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/cV/4phiifQB/luknja-dimnik-2unichr("46")jpg[/img][/url]
s čim zatesniti?
Prvo vzidat rozeto...
super, ampak s čim zapolniti?
S kameno volno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2X/dj/TuHxFeH/luknja-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2X/dj/TuHxFeH/luknja-2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/ui/4Pl1GOjL/luknja-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/ui/4Pl1GOjL/luknja-3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/KX/CZj59xP/luknja-4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/KX/CZj59xP/luknja-4unichr("46")jpg[/img][/url]
včasih se je iz odprtine malce kadilo v prostor (cca 20-30 sek), in v okoloci pol metra, je bilo malce prašno, ko so majstri montirali in priklapljali peč so zatesnili z silikonom, ampak nekje ni bilo dovolj zatesnjeno, očitno... odprtina se za ometom konično širi, ni pravilne okrogle oblike, npr. zgoraj je ravno, oz oblike kvadrata, spodnji del je nekje vmes, je malce zaobljen.... okoli cevi nekje ne prideš niti blizu z silikonom, nekje bi lahko nabasal malce kamene volne, ampak mislim, da še vedno ne bi dovolj zatesnil in bi bilo enako kot prej... ali obstaja kakšna pena? imam kaminsko peč na pelete v dnevni sobi, zato je dim/prah dokaj moteč...
Jaz sem za zatesnitev pri montaži kaminskega dimnika uporabil toplotno odporni silikon. Je pa res da ni bilo tako velike luknje za zadelat, ker bi ga šlo kar nekaj. Se je pa zadeva strdila, da niti tanjšega traku te mase nisem zlahka prelomil Smile
Kaj pa kakšna ognje odporna malta za zidanje kaminov oz. krušnih peči?
Navadna malta bo čisto ok, saj peletni kamini ne presegajo 130 stopinj...
premer luknje je 12 cm... ok, hvala, bom poizkusil, če ima še kdo kakšen predlog... prosim...
kaj če bi to zapolnil z purpeno (tisto, ki se uporablja pri montaži ognjevarnih vrat ipd...) ? bi se to vžgalo?
Vzidaj in boš imel mir. Tisti purpen ni za take namene...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naredisam.com/tiskaj.php?kat=POSTAVITEV_KAMINA&tip=">http://www.naredisam.com/tiskaj.php?kat ... AMINA&tip=</a><!-- m -->
rozeta in pokrov za v rozeto. Kako pa boš rozeto vzidal pa domišljija dela. če je to v kleti in pod njim nimaš kurišča bi jaz tudi s purpenom reskiral.
